 Cтык между перегородкой и банным срубом Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 19 Июль 2014, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скоро предстоит кладка перегородки в бане.Сруб липа свежий и он даст небольшую осадку. Какие есть варианты заделки стыка между кладкой и срубом?
Оставлятьвоздушный зазор нельзя т.к. пар и тепло будут прорываться в предбанник.
КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Сб 19 Июль 2014, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плотно Роквул и алюминевый скотч. Удачи.
Разберёмся...
Александра
Регион: Мурманская область
СообщениеДобавлено: Сб 19 Июль 2014, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всегда при проходке сруба окосячиваю проем, затем косяк укрываю базальтовым картоном,а с боков базальтовой ватой, затем весь пирог укутываю фольгой, что б не пылил базальт и уже к нему подхожу кладкой. Прекрасно обеспечивает шумо и термоизоляцию, при температуре в парной более 80 градусов температура в комнате отдыха нормальная.
К сожалению фотки мои много весят и не загружаются, а как их уменьшить я не знаю, можете написать мне на почту и я вышлю фотографии с объекта.
shurcu@mail.ru
Печных Дел "Ломастер"
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2014, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы зашивал наличниками внахлест по пожароразделочным кирпичам, а внутренние полости забил бы обмоченной в глиняном молоке паклей или джутом...)
Лучшя печь - построенная своими руками..
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2014, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПЕрегородка кирпичная, если не является частью нагреваемой каменки, встраивается в сруб с.о.:
- в венцах выполняется коробчатая выборка фрезером, либо циркуляркой ручной на ширину = толщине 2-вух наличников + ширина кирпичной кладки + 3мм на "игру";
- первоначально устанавливаются наличники, а затем, внутрь образовавшейся коробки, укладываются кирпичи. Для защиты от загрязнения раствором можно временно вкладывать полосы жести, по завершении кладки 3-5 рядов, удаляется.
СообщениеДобавлено: Чт 31 Июль 2014, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уж сделал как Алексей написал. Когда сядет сруб неизвестно. Спасибо РЯЗАНИ ЗА ПОМОЩЬ.
А в доме ЕСЕНИНА печь настояшая или нет?
СообщениеДобавлено: Сб 2 Август 2014, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad нет Confused
Smile не причастен Razz
У Минкульта свои мастера... Laughing
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В доме Есенина удивили как раз больше кроватки, именно кроватки, как буд то там жили очень низкого роста люди, а печку не помню, белая помоему))
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&img_url=http%3A%2F%2Fimg.travel.ru%2Fimages2%2F2013%2F03%2Fobject214326%2F009_393231_original.jpg&pos=6&rpt=simage&pin=1&uinfo=sw-1360-sh-768-ww-1324-wh-601-pd-1-wp-16x9_1366x768
фото не моё Very Happy
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Необходимое и достаточное)) на сколько я помню печка живая.
