Виктор26
Регион: Ставрополь
Сб 19 Июль 2014, 19:31
Возможно ли использование печи казана для духовки и коптильни?
возможен ли такой вариант? |
253.01 КБ |
685 раз(а) |
Сб 19 Июль 2014, 20:49
РУССКУЮ ПЕЧЬ ДЕЛАЙ ОНА ВСЕ ДЕЛАЕТ. За пытливость и желание знать пятерка как в шкоге а за черчение двойка.
Александра
Регион: Мурманская область
Сб 19 Июль 2014, 22:12
ну Наиль, ну молодец, прям строгий учитель, отчитал как школьника...,
Почему нет? конечно можно, рисунок составлен правильно, важно правильно еще и сложить.
_________________ Печных Дел "Ломастер"
Виктор26
Регион: Ставрополь
Вс 20 Июль 2014, 13:16
можно ли использовать для кладки печи под казан песчано глиняный раствор?
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Вс 20 Июль 2014, 13:46
Только его и можно, если у вас крыша над комплексом предусмотрена проектом.
Если под открытым небом планируете оставлять - вот там уже мастики, клеи или хитрые растворы понадобятся, и то - без гарантии сохранности (отсутствия появления трещин) кладки.
И на всякий случай, для ещё большей живучести - требуй у печника, что б хотя бы топка была двухконтурной, во избежании распирания стенок нагревшимся ядром.
Ну а раз уж понесло на советы, спроси у печника ДО покупки материалов - не собирается ли он тебе случайно топку и основной массив комплекса из одинакового кирпича делать?
Если собирается - имеет смысл поискать другого мастера, если с выбором работяг напряг - дать ЦУ имеющемуся, что бы топку под казаном клал из огнеупорного кирпича, и, по возможности, им же футеровал (облицевал) топку мангала внутри, хоть в четверть кирпича, без перевязки с обычным кирпичём.
А то жалко будет, если конструкция через 2-4 года "посыпется".
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
Виктор26
Регион: Ставрополь
Вт 22 Июль 2014, 14:45
можно ли в уличном барбекю от печки под казаном направить дымоход в коптильню устроив ее в форме купольного дымохода , сделав в нем дверцу. Будет ли работать? Посоветуйте что-нибудь дельное!
Виктор26
Регион: Ставрополь
Вт 22 Июль 2014, 14:48
можно ли устраивать печь для казана из огнеупорного кирпича без рубашки из рядового кирпича?
Виктор26
Регион: Ставрополь
Вт 22 Июль 2014, 16:17
допустим ли горизонтальный ход дымохода 1,5 метра в комплексе барбекю от казана до перехода в вертикаль при высоте трубы 3 метра?
