oleg_krechetov
Регион: Кемерово
Вт 22 Июль 2014, 10:21
Доброго времени суток, мастера
Подскажите в следующем вопросе:
Приобрел ТТ котел Купер-15, встал вопрос по дымоходу.
1. Сендвич - не лежит у меня к ним душа и все тут
2. Керамический - дорого, не потяну
3. Кирпичный - на нем и остановился, будет дымоход в один колодец (прямоток), из 5 кирпичей на ряд. Сначала хотел из 4-х, но труба высотой 5 метров из 4 кирпичей посчитал неустойчивой конструкцией.
Теперь о проблеме, выход в трубу у Купера это круг сечением 150 мм, вопрос как правильно его вмонтировать в дымоход?
Сделал из цемента и песка конструктивный элемент для дымохода, кратко : прямоугольник 250 на 280, толщиной 120, по толщине кирпича, с круглым отверстием в середине диаметром 160.
Имеет ли такой подход право на жизнь?
Заранее всем спасибо
64.64 КБ |
768 раз(а) |
75.66 КБ |
787 раз(а) |
70.15 КБ |
770 раз(а) |
56.45 КБ |
788 раз(а) |
Вт 22 Июль 2014, 20:50
делайте заход в 30 градусом а не 45 как у вас
oleg_krechetov
Регион: Кемерово
Ср 23 Июль 2014, 04:13
это мой первый дымоход, поэтому в печных делах я профан
поясните подробнее Вы о чем?
Ср 23 Июль 2014, 05:59
нужно,чтобы дым плавно перетекал.сейчас у вас он будет заходить под прямым углом.И будет биться в противоположную стенку дымохода.а надо чтобы угол был 30 гр.так он пойдет без препятствий
oleg_krechetov
Регион: Кемерово
Ср 23 Июль 2014, 06:59
Спасибо понял
но у Купера нет стандартного углового элемента, только прямой (на фото).
как тогда сделать такой элемент или найти готовый?
и еще вопрос
в бетонном блоке отверстие сделал ф 160, побоялся что если сделаю 150 под диаметр куперского стандартного элемента, то при тепловом расширении метала бетон порвет, отсюда вопрос чем заделать щели между цементом и металом ?
И еще если я правильно понял, то бетонный элемент имеет право на жизнь и ничего страшного нет, несмотря на то что коэффициент теплового сопротивления у кирпича и бетона разный?
75.66 КБ |
746 раз(а) |
Ср 23 Июль 2014, 18:41
Ср 23 Июль 2014, 18:53
по вашему варианту если делать,то пространство между входом и бетоном затыкать ватой каолиновой.Дымоход гильзуйте одностенной трубой.А то в морозы отхватите горя с обсыпанием кирпича и отсыревшими стенками.Зря от сендвича отказываетесь
oleg_krechetov
Регион: Кемерово
Чт 24 Июль 2014, 03:59
Спасибо за ответ
Про гильзование подумаю, вату заказал из Новосибирска
Про сендвич поздно уже думать, на сегодня дымоход поднял уже на 1.5 метра
oleg_krechetov
Регион: Кемерово
Ср 6 Август 2014, 11:01
| Dreamdavids писал(а): |
| по вашему варианту если делать,то пространство между входом и бетоном затыкать ватой каолиновой.Дымоход гильзуйте одностенной трубой.А то в морозы отхватите горя с обсыпанием кирпича и отсыревшими стенками.Зря от сендвича отказываетесь |
С ватой каолиновой загвоздочка, объемы поставок либо от 3 рулонов либо от тонны. Куда ж мне столько?
Отсюда вопрос, можно ли чем то заменить, более доступным?
Михаил37
Регион: Иваново
Ср 6 Август 2014, 21:37
Базальтовый картон или базальтовую вату найди.Уплотни трубу и замажь любым термостойким раствором(дёшево,надёжно и сердито).
oleg_krechetov
Регион: Кемерово
Чт 7 Август 2014, 04:29
Михаил спасибо, думаю базальтовую реальней будет найти.
По поводу термостойкого раствора,
ДИОЛА Кладочный состав огнеупорный Д-375 - пойдет?
Чт 7 Август 2014, 07:50
oleg_krechetov
Регион: Кемерово
Чт 7 Август 2014, 11:08
Андрей Алексеевич, спасибо эти тему проштудировал
сам пользовал этот состав при кладке дымохода в пятерик 4.8 в высоту
стоило это делать или нет, уже не важно, сделал уже
На себе и проверю как он в действии, а вот стоит ли им труду железную замуровывать или нет? Не порвет ли его при тепловом расширении метала?
Михаил37
Регион: Иваново
Чт 7 Август 2014, 22:10
Любой кладочный состав для печей и каминов.Почти невозможно заделать стык металла и кирпича без образования последующей щели хотя бы в 1-2 мм.Для образования герметичности и используется базальтовый картон или вата или суперсил или другой податливый огнеупорный материал,чтобы не было подсоса воздуха и шов был герметичный,а кладочным составов шов заполняется для прочности.
oleg_krechetov
Регион: Кемерово
Пт 8 Август 2014, 03:37
Михаил, Андрей Алексеевич, Dreamdavids спасибо Вам.
Все понял, ушел "рукожопить"
