Sergio
Регион: Севрюково
Чт 24 Июль 2014, 16:37
Добрый день. Помогите советом, как сложить трубу высотой до 3х метров, открытой всем ветрам.
Вот, что готово на сегодняшний день. Выкладывать трубу возможно, буду не я, а строитель, что делал печь. Но, я хочу чтобы всё было готово по правилам и прослужило с десяток другой.
Вопрос 1: Следует разобрать до перекрытия и сдвинуть дымоход по центру, между стропил?
Юрий Игоревич
Регион: Киров
Чт 24 Июль 2014, 21:42
Что-то дымохода не видно, где он у вас? Вижу только кирпичный столбик, пустотелый на цементе...
Sergio
Регион: Севрюково
Чт 24 Июль 2014, 22:07
Вот так это выглядит со стороны снизу
Пт 25 Июль 2014, 07:02
Sergio писал(а): |
Что это? На трубу не похоже.
Sergio
Регион: Севрюково
Пт 25 Июль 2014, 21:22
Виктор, подскажите пожалуйста доступное пособие по кладке дымохода. Дело в том, что придётся его привести в порядок, доделать как следует. Интересует всё от установки лесов и кладочного раствора до выкладки трубы и последующего обслуживания.
Сб 26 Июль 2014, 09:32
Sergio писал(а): |
Виктор, подскажите пожалуйста доступное пособие по кладке дымохода. Дело в том, что придётся его привести в порядок, доделать как следует. Интересует всё от установки лесов и кладочного раствора до выкладки трубы и последующего обслуживания. |
Поизучайте этот разделhttp://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=53
Чт 31 Июль 2014, 13:31
На ребро нежелательно переходить- труба промерзать будет. Задевать трубе стропила тоже нельзя-при осадке печи крышу порвет. Попробовать сечение трубы уменьшить. Режь трехчетвертной кирпич и клади 130х190 трубу. На ребро ни в коем случае. Извести в раствор клади не жалей.
Солнечная Башкирия...
При небольшой мощности и 130х130 пойдет...
Чт 31 Июль 2014, 13:36
У Вас труба 250х250 так или нет? Сначала я подумал что в 5 кирпичей.ю
Значит между стропилами попробуй трехчетвертным кирпичом на 190 ложить чтоб доски не задеть.Так и до конца ложи.
Sergio
Регион: Севрюково
Пт 1 Август 2014, 13:53
Назрел возможно наивный вопрос. Можно ли шамотный кирпич ставить на ребро перед внешними стенами дома ( стены керамзито-блок в 40 см с утеплением 10 см стекловатой). Так как топка сделана шамотным на ребро, но угол печи в угол дома. Это же зимой будем улицу греть так, или сосульки по стене будут! Верно?
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Пт 1 Август 2014, 15:24
Может - всё-таки фото угла и печи?
Или у вас просто толщина стенки печи от огня до комнаты - 65мм?
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
... живи по совести, в ладу с природой. |
Sergio
Регион: Севрюково
Пт 1 Август 2014, 21:48
Дмитрий.мск
Сб 2 Август 2014, 02:57
Аа, понял, так вот печка от этой трубы)
Вобщем-то - вам уже всё сказали, зря вы не прислушиваетесь.
Sergio писал(а): |
Назрел возможно наивный вопрос. Можно ли шамотный кирпич ставить на ребро перед внешними стенами дома ....... Это же зимой будем улицу греть так, или сосульки по стене будут! Верно? |
У вас и в самом деле от огня до стены дома около 7 сантиметров (!!!)
Это как если бы радиатор автомобиля лежал на коленях водителя)
Угол стены будет то замерзать, то оттаивать, то насыщаться водой, то высыхать, то расширяться, то сжиматься...
Почитайте на строительном форуме, что бывает с пенобетоном, если его так иметь.
Поймите несколько простых вещей:
1) Печь НЕГЕРМЕТИЧНА из-за качества кирпичей и кладки.
Значит - будет дымить во все стороны, а после первого "разъезда" кирпичей начнёт ещё и разбрасывать искры. Можно угореть или сгореть, на выбор.
Частично лечится штукатуркой, лучше - на мет.сетку или стеклоткань, но это полумера, потому что -
2) Печь негерметична также и ВНУТРИ, а там уже особо не поштукатуришь.
Поскольку внутри печи такие же свищи и трещины - никакие дымообороты в ней работать не будут. Так как задумано, имеется в виду. А поскольку задумано наверняка примерно так же, как исполнено - дым и горящие газы будут достаточно хаотично перемещаться внутри массива печи, выжигая и выкрашивая стенки и рассечки, про металлические уголки и последствия их нахождения в топке вам уже писали.
3) Из-за огромных размеров топливника и опять же - "дырявости" печи, можно считать, что поддувало у вас ВСЕГДА открыто НАСТЕЖЬ, а значит - вы никак не сможете управлять процессом горения, это чревато двумя косяками. Зимой дрова будут сгорать ещё быстрее (из-за бОльшей тяги-разницы температур), и - печь будет быстро остывать, вытягивая тепло из дома.
В случае топки углём - умножьте все проблемы на полтора, а время "жизни" печи - разделите.
Но вашу печь можно переделать, превратив в безопасную и контролируемую в большей степени, чем сейчас. Обойдётся такая переделка примерно в 5 т.р. и один день-вечер.
1) Купите чугунную буржуйку или какой-нить бэушный булерьян, они стоят ~ пятёрку.
2) Разломайте нынешнюю печь, аккуратно достав из руин регистр.
3) Примотайте регистр к боку чугунной буржуйки.
4) Обложите печь и нижнюю часть МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ трубы обломками кирпича, сформировав из него теплоаккумулирующий контур.
5) В МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ вытяжную трубу от буржуйки врежьте максимально герметичную заслонку или задвижку, и закрывайте её после окончания топки.
Поддувалом буржуйки регулируйте силу горения топлива, найдите до зимы оптимальные режимы, особенно - если собираетесь оставлять на ночь печь в режиме длительного (пиролизного) горения, тем более - углём.
Нынешняя ваша печка и длительное горение, насколько понимаю, слова несовместимые.
Перезимовать с таким чугунно-кирпичным монстром сможете, а там и сами печку нормальную сложите, или попросите кого.
Конечно - жалко денег, конечно - неприятно, что тебя накололи, но жалость к деньгам и себе не повод заканчивать жизнь таким малоэстетичным способом.
Если у вас есть родственники, подумайте о них - угоревший человек выглядит не очень красиво, как его не подмазывай. Сгоревший гораздо лучше - он и на человека-то не похож, больше всего напоминает обугленное поролоновое сидение с маааленьким подголовником. Ухрустел его в пакет, и всего делов.
Уважайте труд пожарных и медэкспертов.
Выбор за вами.
Просьба к опытным печникам - поправьте меня, если где перегнул с советами.
Sergio
Регион: Севрюково
Пт 8 Август 2014, 15:47
