 Пределывание отопительного щитка Следующая тема
Аникиев Анатолий
Регион: Украина, Луганская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июль 2014, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствуйте. В отоплениии и строительстве - чайник.
История коротко. Частный домик 6*5,5 м (4 комнаты) по внутреннему размеру, лет 50. Газ подведен лет десять назад, печное отопление, называемое "галанка"(теперь знаю, что звучит не так), было переделано печником из горгаза с дровяного на газовое. Живу в этом доме 6-й год. Пока что заменили окна, в планах на этот год было утепление потолка с горища.
Проблема. Зимой +18 в комнате, если на улице -20. Плита топливника, при этом очень красная, а отопительный щиток (в моем окружении звучит как "камин") в лучшем случае можно назвать "едва горячий".
Размеры топливника 65*75*100 см; отопительного щитка - 160*250 см; труба дымохода - кирпичная - "на глаз" 40-50 см.
Попытка решения. Познакомился с печником-самоучкой. Грозится переложить кирпич с плашмя на рубо, изменить размеры "ходов" внутри и увеличить размер отопит. щитка на 105-110 см в длину (вплоть до несущей стены дома). Трогать топливник не будет.
Вопрос. 1. В чем может причина низкой температуры в доме? 2. Стоит ли доверять печнику "без сертификата". 3. Будет ли соответствовать правилам пожаробезопасности смена положения кирпича. 4. На сколько высок риск выявления манипуляций работниками горгаза?
П.С. Для ясности - топливником называю "печку". Поправьте, если не правильно.
kog
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пт 8 Август 2014, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ГУК называется.У нас тоже они ещё есть-я спрошу.Сам не сталкивался.
Последний раз редактировалось: kog (Пт 8 Август 2014, 18:23), всего редактировалось 1 раз
kog
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пт 8 Август 2014, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
И если у вас щиток на 7 или 9 ходов и холодный-прогар или вывалился кирпич.
Если на ребро щиток-будет лучше греть.
Аникиев Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 23 Август 2014, 02:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, 20-го августа после двух недель и 100500 звонков, печник от горгаза пришел. На счет свищей или прогара ни слова. Отметил, что тяга отсутствует (имхо, куда глядели его коллеги раньше?). Вскрытие показало, что хода в щитке горизонтальные. Выход назвал один - перекладывать с вертикальным расположением. Причем он не каменьщик и сказал, что поможет найти нужного человека. А потом за н-ную сумму сделает "правильный" чертеж и подпишет акт для горгаза.
Я позвонил человеку предлагавшему переложить щиток (см. первый пост), он предлагает трех ходовый отопит. щиток с горизонтальным расположением. Говорит, что если вдруг проблемы с газом - с дровами тоже будет тепло, единственное - задвижки ставить не будет.
Родственники вообще никому не верят, т.к. до газификации щиток был с вертикальными ходами, потом переложили в горизонтальные, а теперь опять... Время идет, я в растерянности. Но не делать - зимой мерзнуть. На худой конец, конечно, ПЛЭН повешу над кроватью, но это не выход...
СообщениеДобавлено: Сб 23 Август 2014, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Найти и изучить нормативный документ,который всё и расставит на свои места.Знание-сила!И вас уже не смогут водить за нос.Удачи!
