 "Русская печь" в изразцовой одежде. Следующая тема
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июль 2014, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошло полтора года с первого разговора о постройке печи.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/1/38298911iaF.jpg
В сентябре прошлого года приехав на объект,-мне показали где будет печь.Всё осмотрев кирпичная кладка была сантиметров 70 от пола постоена,узнав что дом будет покрыт черепицей я предложил сразу строить трубу,мне стали говорить что где покажешь мы тебе разберём черепицу и всё вырежем.но я настоял на своём зачем ломать когда можно сразу всё сделать по умному. Посмотрел на кладку,сказал что трубу надо стальную круглую нержавейку, диаметром на 250мм вставлять.При всех дальнейших встречах с дизайнером спрашивал как там трубу правильного сечения поставили.мне отвечали какую ты сказал такую и поставили.За две недели до переезда ,приехал на объект первым делом подошёл к трубе,-ниши не было спрашиваю,а что нишу нельзя было оставить,а диаметр хоть 250мм ,а посмотреть я не как не мог нишу не оставили. Приезжаю через две недели выламываю проём,а там труба диаметром 200мм и сам металл тонкий,меньше 5мм.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/38298913YAD.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июль 2014, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу построю сам,но теперь всё сложнее укрывать всё надо будет чтобы не разбить керамику.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/6/38299016kWn.jpg
Как только я разгрузил транспорт и занёс свои баулы,сантехники заявили что им тёплые полы надо делать.А я говорил что печь начинаю с нулевой отметки если её не будет сам под печкой стяжку сделаю и плитку положу,мне сказали керамику везут строй так,а тут не согласовка с тёплыми полами.Пришлось всё выносить на улицу,занялся резкой кирпича на конус,свод сколотил,арки,все подготовительные работы выполнял.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/7/38299017Dav.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/0/38299050xGj.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/7/38299057BLo.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/1/38299061uVR.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/38299134anQ.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/6/38299136YIg.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июль 2014, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/0/38299140qNa.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/0/38299190Fql.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/38299344KwA.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/38299565YsI.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/38299722MdU.jpg
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июль 2014, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
С почином! Ждем с нетерпением продолжения Cool
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, извините, отчества не знаю. Вы много кирпича на клин режете, всё болгаркой?
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Болгаркой всё режу,на станке пробовал, у меня не получилось.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/38299755Cuk.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/8/38299788JrG.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/38299805bVn.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/7/38299817Pdd.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/9/38396089zjq.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/1/38396091Tzl.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/38396123VBR.jpg
Жду когда полы сделают.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/38396134LYj.jpg
Внизу,лекало от изразцовых панелей.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/38396124sfb.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/38396125zcj.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/9/38396189rEW.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/1/38396191Kqm.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/6/38396216bmw.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/38396352dwS.jpg
Это первая версия дизайна помещения и самой печи,сейчас всё немного поменялось.Я дал параметры печи,дизайнер согласился и на основе моих размеров отдал в керамическую мастерскую чертежи.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/38396382IoL.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/38396402Auu.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/38396403vjB.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/8/38396408fOr.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/9/38396379dQV.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/0/38396380FXd.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/1/38396381MRe.jpg
Дизайнеру я подсказал что в Саратове есть керамическая мастерская,заранее понимая что чем дальше изготовитель ,появляются трудности.если будут какие либо проблемы.Но и вблизи появились проблемы,я задал параметры печи дизайнер отдал мои размеры,а на выходе нижняя лучковая арка 1000мм-подъёмом в 70мм из мастерской вышла 858мм и подъёмом в 30мм. Я понимаю что они плясали по раскладке изразца,но это ведь заказ,а не покупка готовых изразцов.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/38455824Ffc.jpg
Это перед планёркой я писал дизайнеру свои замечания,и предложения.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/0/38412450wTX.jpg
Всё полы забетонировали,первым делом я вырезал и спустил груз от прохода печной трубы,мне сказали что труба пройдёт,а я не верю,всё перепроверяю,здесь верить надо только своим глазам.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/1/38412451xzQ.jpg
Нашёл центр,по нижнему проёму под печкой используя лекало 858мм +на штукатурку боковых стенок 872мм делаю стяжку на высоту плитки,и какбы с плитки у меня пойдёт печь.
[img][/img]Image
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/9/38412469eSS.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/0/38412510GWX.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/6/38455826AfE.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/38455833JRh.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/7/38490477Ysa.jpg
Привезли первую партию изразцов,нижние цокольные(плинтусовые) больше изразцана 15-20мм.производитель говорит ты их пили по размеру я отказался-говорю изразец готовый должен быть зачем его резать. Румп маленький и поперёк ещё есть,спрашиваю как костыль крепить,он мне стал показывать проволочкой костыль привязывать.вобщем мне это не понравилось-крепкость будет не та.Костыль должен входить в отверствия румпа,а уже к нему проволока.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/7/38505927dSs.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/1/38505971yls.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/38505975CeX.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/38505985SRb.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/0/38505990srm.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дырочки маленькие оставили и близко к краю я просверлил 4 сверлом,а поперечные пропилил болгаркой и вставил костыль,но все изразцы дураком надо быть так делать,-буду говорить кто деньги платит за изразцы тот должен требовать нормальный товар.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/38506024ciK.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/38506053hbv.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/38506054aIH.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/7/38506057lwP.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/7/38507247ElZ.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/9/38507249DmZ.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Чт 31 Июль 2014, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/38581965kpY.jpg
Цокольные изразцы укладывал на клей плиточный.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/6/38581966JmL.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/9/38581969Gre.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/0/38581970ttV.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Чт 31 Июль 2014, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/6/38581976JRr.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/9/38581999pcA.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/9/38582009UCL.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/0/38582020Nfw.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/38582024mKr.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/38582053WAD.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/38582095bvx.jpg[/list]
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Чт 31 Июль 2014, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/0/38582110nOp.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/38582112Yqa.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/38582135zRv.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/8/38582148clx.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/38582164Zcj.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/38582172ShW.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Чт 31 Июль 2014, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перед планёркой написал докладную-(Жалуюсь)
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/1/38581961gYl.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/38582185bXC.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/38582195wbK.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/38582202Pgc.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/6/38582216cye.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/6/38582226AZR.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/38582243zxU.jpg
СообщениеДобавлено: Пт 1 Август 2014, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Юрьевич, а подпечье кладёте на ГПС?
