Роман2
Регион: СССР
Пт 25 Июль 2014, 23:47
Добрый день.
Есть обычный камин с поворотной задвижкой (если верить нету, ее еще почему то называют "баран"), так вот в закрытом положении она как бы не до конца перекрывает дымоход, остается щель размером примерно в палец и все бы ничего, только вот зимой в сильные морозы оттуда валит ледяной поток воздуха с улицы...
каминщик утверждает, что так и должно быть, что мол эта щель специально для чего-то предусмотрена, но как по мне - так это скорее косяк, а не фича, хотя где-то в сети один раз вроде бы читал про то что действительно это такая фича.
вопрос к спецам так ли это?
должна ли быть такая щель при закрытой задвижке?
если должна то для каких целей?
уж больно руки чешутся ее заделать...
Юрий Игоревич
Сб 26 Июль 2014, 08:39
В принципе щель должна быть, чтобы юзер не угорел из-за слишком раннего закрытия задвижки. Но вот в палец??? Мне думается, что есть косяк в ее монтаже.
Сб 26 Июль 2014, 10:50
"баран" http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=10828 не даёт зазора, по этой причине может применяться лишь в качестве ЗЛХ.
То, что смонтировано у Вас, сответствует ППБ РФ (хотя зазор действительно великоват, но вопросы эти не к "монтажнику", а к производителю...).
А вот "убрать" обратную тягу возможно , подведя к котлу водогрейному воздух на горение отдельным каналом (клапан обязателен!) и выполнив дверь котельной по герметичной схеме - например, пористым уплотнителем по всему периметру.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Роман2
Регион: СССР
Сб 26 Июль 2014, 14:26
ну зазор даже больше 2,5-3см по всей ширине топки камина/задвижке
получается, что его заделывать нельзя?
а какой он тогда должен быть по нормам?
может это в каком-то ГОСТе или СНиПе прописано?
Роман2
Регион: СССР
Сб 26 Июль 2014, 14:29
Юрий Игоревич писал(а): |
... Но вот в палец??? Мне думается, что есть косяк в ее монтаже. |
да мне тоже так думается, но оказывается что щель все-таки должна быть, только не таких размеров
Сб 26 Июль 2014, 15:48
Роман2
Регион: СССР
Пн 28 Июль 2014, 12:48
угу, спасибо.
нашел оригинал СП, правда с трудом, т.к. по ссылке было указано
"СП 13130-2009", а на самом деле "СП 7.13130.2009" - хотя хз, может это одно и тоже, я не в курсе по какому принципу происходит нумерации СП...
вообще интересно было бы почитать комментарии/аргументы/обоснование согласно которым собственно и сформировались эти СП, в частности размер отверстия 15х15 в задвижке? чем обусловлен размер этого отверстия и зависит ли его размеры от размеров камина и/или сечения трубы?
Ср 13 Август 2014, 09:46
Он как вьюшка плотно должен закрывать дымоход. Возможно что что-то мешает плотному прилеганию плоскостеей. Иначе тепло из дома уходить будет и камин вызовет сквозняк.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Вт 9 Июнь 2015, 23:00
Однажды встретил такую вещь - на оголовке дымохода, на штифтах, подвижная тяжёлая притёртая пластина с троссовым приводом от помещения с камином. Цель - закрывая дымовой канал, когда камин не топят, сверху, сохранем его всегда тёплым. Лучше растопка, практически нет обратной тяги, связанной с охлаждением неиспользуемого канала.
