Кашевар
Регион: Краснодар
Вс 27 Июль 2014, 20:39
Впервые занимаюсь, ремонтом печи. И кирпич никогда не клал.
Руки прямые. Голова соображает.
Возраст печи не известен. В топке выкрошился кирпич. В некоторых местах почти все тело кирпича. И другие настораживающие проблемы. Вот так выглядело, когда снял чугунную плиту (не знаю как она правильно называется). Особенно печально выглядела внутренняя сторона ближней стенки. На фото не видно.
Переложил всю топку по дверку топки включительно. Не могу придумать как положить кирпич над дверкой топки. Уперся в эту проблему.
Если класть как есть, то большая часть кирпича будет висеть. Если подложить стальную полосу (есть в наличии, мм 5 - 6), то не уверен, что эта сталь, при нагреве не нарушит кладку.
Кирпич предполагаю класть ка на фото ниже. В оставшееся место отрежу нужный кусок кирпича. Могу отрезать 2 одинаковых куска, чтобы шов был посредине дверцы, но не вижу смысла в этом.
Прощу совета уважаемого форума.
Спасибо.
з.ы. Раствор, не цемент. Это фотоаппарат исказил цвет. Только глина и песок. В пропорциях, и с испытаниями раствора как рекомендовано не этом сайте.
_________________ Древний глиняный дом в глухой деревне (дача). Но прирооода!
Юрий Игоревич
Регион: Киров
Вс 27 Июль 2014, 20:48
Книжки умные читать не пробовали? Порядовки смотреть? Раз уж смогли сделать раствор по рекомендациям с этого форума, то наверно в состоянии найти картинки, где дверка перекрыта кирпичем в форме равнобедренной трапеции.
Кашевар
Регион: Краснодар
Вс 27 Июль 2014, 21:02
До книжек не дошел пока, я же не печник. Хотя, все рано придется, т.к. печь когда-то перекладывать полностью. И фундамент тоже. Но это уже доверю настоящему печнику.
Таких порядовок не нашел здесь на форуме. Форум большой, честно говоря замучился все перечитывать. Все интересно, куда не глянь.)
Еще сейчас поищу. Если знаете навскидку, подскажите где посмотреть.
Кашевар
Регион: Краснодар
Вс 27 Июль 2014, 21:36
Забыл сказать.
Как бы там ни было, еще будет положен только один ряд. Ни как не больше. Т.е и над дверкой тоже соответственно. Может быть это обстоятельство сужает возможности решения моей задачи.
Один ряд, потому, что я в точности повторяю конструкцию печи. С одной стороны наслышан о проблемах, даже от мелких изменений. Чего умничать если не печник? С другой, печь работала отлично, и не прожорлива. Хоть и субъективно, но по сравнению с другими соседскими печами.
з.ы. Пока ничего не нашел. Ищу все это время, пока висит тема. Возможно мне не хватает знания терминологии, т.к. высыпаются темы исключительно по высшему пилотажу печного дела.
Может снизойдете до простой подсказки/совета?
Вс 27 Июль 2014, 22:51
Судя по наличию металлических полос в духовке - вашу печку тоже ложил не печник, а печеклад.
Зачем вы колосник обмазали? Ему расширятся нужно куда-то...
Между поддувальной дверкой и топочной - нужны 2 ряда кирпичей.
Над топочной дверкой нужно 2 ряда кирпичей! Иначе выкрошаться.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вс 27 Июль 2014, 22:53), всего редактировалось 1 раз |
Игорь 2
Надеюсь, видно.
83.21 КБ |
879 раз(а) |
Кашевар
Регион: Краснодар
Вс 27 Июль 2014, 23:33
Цитата: |
вашу печку тоже ложил не печник, а печеклад |
Скорее всего не печник. Я даже думаю, местные сами складывали печи как умели, ибо взять печника неоткуда. Я внизу приписал. "глухая деревня". Т.е. еще недавно деревня жила почти автономно. А т.к. этот дом построен в начале века, 20-го. То и печке здесь тьма лет. Не будьте так строги.
Электричество сюда пришло только в 68-году.
Цитата: |
Зачем вы колосник обмазали? |
он обмазан не кладочным раствором, а практически одним песком.
Ни каких дополнительных рядов не будет. Я уже написал почему. Лучше бы по вопросу помогли. Новичка в ошибки тыкать большой талант не нужен.((
Тем более, что это временный ремонт. Ближайших 2 сезона пережить.
Видно, но не мой случай.
Еще раз повторю.
К сложенному будет еще только один ряд. Иначе ни как. А вы предлагаете решения для нескольких рядов.
Пн 28 Июль 2014, 07:06
Как-то Вы уважаемый настроены, аргессивно. Вас в ошибки не тыкают, вам их показывают. Исправляйте.
А чем железяка то не устраивает. Стояла 100 лет ну ещё 2 года постоит. Неправильно по любому.
Пн 28 Июль 2014, 08:11
Этой печке не может быть тьма лет. Как и положено за 4-5 сезонов (осенне-весенних даже) неправильная кладка рушится.
Пн 28 Июль 2014, 08:31
Обычная практика деревенской кладки, над дверкой полоса стали. Крошится, мажут.
Может Г-образный козырёк из нержавейки с прокладкой тем-же асбестом? Что-бы от открытого пламени защитить.
Пн 28 Июль 2014, 08:34
только не найти листовую нержавейку в глухой деревне.
И футеровку топки красными кирпичами на ребро по бокам насухо сделать.
Игорь 2
Пн 28 Июль 2014, 08:52
Кашевар писал(а): |
Еще раз повторю.
К сложенному будет еще только один ряд. Иначе ни как. А вы предлагаете решения для нескольких рядов. |
Повторяйте - не повторяйте, а других вариантов не будет - это первое. А второе: с таким гонором идите-ка Вы, батенька... и думайте сами. А то получается:
" у меня есть велосипед, но педалями я крутить не хочу... а ещё не плохо было бы, чтобы он летал по воздуху... Что делать?"
Игорь 2
Пн 28 Июль 2014, 08:56
Владимир Солин писал(а): |
И футеровку топки красными кирпичами на ребро по бокам насухо сделать. |
Практика показывает, что футеровка в данном случае практически не помогает, к сожалению. При ремонте таких печей, заостряю внимание хозяев на этом моменте. Если люди адекватные - строю нормальной высоты. Если упёртые - делаю "как было" и снимаю с себя ответственность за этот кирпич - пусть мажут постоянно, если так хочется
Игорь 2
Пн 28 Июль 2014, 08:59
Извиняюсь , Владимир, я подумал, что Вы про футеровку в контексте кирпича над топкой А так, да, только аргумент будет такой :
"стояла же без футеровки, а с футеровкой топка маленькая станет - дрова не влезут, что теперь?- дрова по новой пилить? - у нас уже целый сарай.."
Пн 28 Июль 2014, 09:02
У меня дядя сильно удивился увидев как я в шов между кирпичами над дверкой вместо ГПС положил базальтовый картон. Обьяснил - что в этом месте трещина будет всегда. А держат эти кирпичи - кирпичи следующего ряда. Вот поэтому и нужен 2ой ряд. А кирпичи первого ряда толкаются от прогрева всегда. Им нужно место куда толкаться.
Так в длину пускай останется как есть. А по ширине в кирпич - в самый раз.
Кашевар
Регион: Краснодар
Пн 28 Июль 2014, 09:35
Валер писал(а): |
А чем железяка то не устраивает. Стояла 100 лет ну ещё 2 года постоит. Неправильно по любому. |
Совсем не агрессивно. Понимаю, что скорее всего и проект, и технология выполнения моей печи не правильные. Но! Я не от вредности сопротивляюсь изменению конструкции. А потому, что я не печник. А значит, самый надежный вариант не остаться без печи, или получить проблемы зимой, это скопировать в точности то, что работало. Поймите пожалуйста.
Про железяку какую вы говорите. Ту, что на первой фото сверху кладки лежит? Так в ней толку не вижу. Во-первых, уж если класть ее, то не над, а под ряд который над дверцей.
Slaws
Регион: Малоярославец
Пн 28 Июль 2014, 09:47
Так в длину пускай останется как есть. А по ширине в кирпич - в самый раз. |
Если футеровать и спереди над дверкой трещины не будет " всегда".
Пн 28 Июль 2014, 10:03
Кашевар писал(а): |
Так в ней толку не вижу. Во-первых, уж если класть ее, то не над, а под ряд который над дверцей. |
Есть старая шведка в деревне, топка с шамота, а над дверкой красный кирпичь, опирается на пластину. Мажем. В планах после снести.
Кашевар
Регион: Краснодар
Пн 28 Июль 2014, 10:05
Валер писал(а): |
Может Г-образный козырёк из нержавейки с прокладкой тем-же асбестом? |
Нержавейка есть. Рекомендовали полосу из нее прикрепить к верху дверки, вместо проволочного клямера. Но я отказался, т.к. предположил, что нержавейку от температуры поведет сильнее чем простую железяку. А как на самом деле?
Я не знаю такого термина, но это видимо некий ряд кирпича-смертника, который для того и кладется, чтоды на себя принимать ударную температуру? Как она делается эта самая футировка? И можно ли можно ли минимизировать отъем объема топки? Спасибо.
Игорь 2 писал(а): |
футеровка в данном случае практически не помогает, к сожалению. При ремонте таких печей, заостряю внимание хозяев на этом моменте. Если люди адекватные - строю нормальной высоты |
Какая высота нормальная в моем случае Вы считаете. И о высоте чего вообще речь?
Я в смысле о будущем. Печь когда-то придется перекладвать полностью всю и фундамент, и грубу. т.е. полностью. С одной стороны делать уже так делать как положено. А с другой, у меня обе комнаты малюсенькие. А если правильная печь должна быть больше в общем размере, то совсем места не останется.((
А держат эти кирпичи - кирпичи следующего ряда. Вот поэтому и нужен 2ой ряд. |
Понятно что второй ряд держит предыдущий, а еще бы ряды, еще лучше бы держали. Своим весом.
Знать бы наверняка какие последствия меня ждут, от таких изменений работающей конструкции. Т.е. если я положу еще ряд. Вот главный вопрос.
Пн 28 Июль 2014, 11:31
На клямер нержавейку вроде и никчему, он в шве, изолирован от пламени. А проволока открыта, когда-то отгорит.
