Alexus
Ср 9 Октябрь 2013, 13:47
Всем добрый день!
Нужен ваш квалифицированный совет. Мы занимаемся продажей кирпича LODE. С неделю назад нам предъявили претензию по поводу некачественного кирпича - треснуло около 30-ти кирпичей в свежесложенной печи. Печь была сложена в августе. По словам печника и заказчика, она стояла несколько недель, не топившись. Потом хозяин начал потихоньку протапливать где-то неделю-две. Все было нормально. Приехал печник после этого времени и начал топить более сильно. На его глазах потресклось около 30-ти кирпичей. Претензии - нам. Мы отослали фотографии и т.д. в LODE. Получили официальный ответ, что перетоп и не дали высохнуть печи. Печник утверждает, что кирпич виноват (это и понятно). Хочу просить вашей помощи - кто прав? Фотографии ниже:
569.29 КБ |
1138 раз(а) |
561.8 КБ |
948 раз(а) |
632.88 КБ |
860 раз(а) |
530.37 КБ |
796 раз(а) |
Ср 9 Октябрь 2013, 15:05
раскололась, как арбуз ... и заметьте, по огневому каналу противоточной печи ...
| Alexus писал(а): |
| перетоп и не дали высохнуть печи |
а может и конструктивный недочет ...
фото скрытых работ и порядовка смогут пролить свет
Alexus
Ср 9 Октябрь 2013, 15:21
| Евгений Колчин писал(а): |
| Alexus писал(а): |
фото скрытых работ и порядовка смогут пролить свет |
Пока не можем дать - печь в таком состоянии стоит. Пытаются на нас претензию свалить - т.е. материал и работа за наш счет. Мы, естественно, против.
Ср 9 Октябрь 2013, 15:22
так вы же продавцы, какой с вас спрос?
Alexus
Ср 9 Октябрь 2013, 15:24
| так вы же продавцы, какой с вас спрос? |
Спрос за якобы плохой кирпич. То бишь, что мы брак продали.
Ср 9 Октябрь 2013, 15:28
тогда как они так аккуратно его уложили треснутым?
Alexus
Ср 9 Октябрь 2013, 15:29
| тогда как они так аккуратно его уложили треснутым? |
Говорят, что кирпич из-за брака во время протопки начал трескаться. Офциальный ответ LODE их тоже не устраивает.
Ср 9 Октябрь 2013, 15:32
при чем здесь протопка печи - это уже забота печника, а не производителя лицевого отделочного кирпича, тем более продавцов
Alexus
Ср 9 Октябрь 2013, 15:36
| при чем здесь протопка печи - это уже забота печника, а не производителя лицевого отделочного кирпича, тем более продавцов |
Мы просто оказались посредниками в этой ситуации и теперь хоть экспертизу делай и доказывай, что кирпич по своим характеристикам нормальный.
Ср 9 Октябрь 2013, 15:45
Раствор кладочный цементный вроде.Футеровки канала видимо нет.Экспертизу пусть сами делают и потом уже претензии.Вас как продавцов никак не привлечь,только если вы продали бы кирпич другой марки под маркой ЛОДЭ.
Тут вопросы к печнику.
Alexus
Ср 9 Октябрь 2013, 15:47
| Dreamdavids писал(а): |
Тут вопросы к печнику. |
С этим без проблем - мы напрямую у LODE закупаем - ерундой такой не маемся.
Ср 9 Октябрь 2013, 16:21
вот и спите спокойно ...
Чернявский Александр
Чт 10 Октябрь 2013, 21:00
Печник или не знал, с каким кирпичом дело имеет, либо дурака включает. Футеровка обязательна.
| Печник утверждает, что кирпич виноват (это и понятно) |
А что ему ещё остаётся делать? Как в курятнике. "Клюй ближнего, сри на нижнего - стремись вверх".
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Пн 14 Октябрь 2013, 09:20
Швы толстые-у печной кладки щвы 3-5 мм должны быть.А из какого материала раствор сделан.На сгущенку похож.
Alexus
Пн 14 Октябрь 2013, 18:17
| pe4ka писал(а): |
| Швы толстые-у печной кладки щвы 3-5 мм должны быть.А из какого материала раствор сделан.На сгущенку похож. |
Раствор "Печник" с добавлением цемента.
http://www.21.by/shops/?u=27681
Alexus
Чт 31 Июль 2014, 07:58
Добрый день, уважаемые печники!
Нужна ваша профессиональная консультация. Опять треснул кирпич в печи из Lode. У нас есть мнение двух независимых печников, которые работают с Lode, а также официальный ответ самой компании Lode. Все они сходятся к тому, что виноват не кирпич. Заказчика такие ответы не устраивают и он очень хочет, чтобы еще и на форуме профессиональных печников высказались по его вопросу. Прошу высказать ваше професссиональное мнение.
Спасибо.
78.91 КБ |
738 раз(а) |
92.93 КБ |
701 раз(а) |
97.55 КБ |
813 раз(а) |
127.27 КБ |
473 раз(а) |
139.11 КБ |
732 раз(а) |
Alexus
Еще фото
97.97 КБ |
681 раз(а) |
82.13 КБ |
689 раз(а) |
93.2 КБ |
724 раз(а) |
Чт 31 Июль 2014, 13:55
Вердикт- виноваты в обоих случаях производители смесей. Потому что рекламируют смеси с добавлением цемента для кладки печей. Виноват печник- из-за своей технической неграмотности- применяет смеси с добавлением цемента и верит рекламе производителей смесей,конструктив печи с неравномерным прогревом и без защиты полнотелого кирпича от перепадов температуры. Завод "лодэ" и продавцы ни коим боком не отвечают в этом . Если сами не рекомендовали и продали эти смеси. А производителей смесей надо привлекать к уголовной ответственности за обман потребителей. Нужна подробная инструкция (согласно закону о защите прав потребителей) о хим.составе смеси и способах применения с результатами испытаний.Ничего этого от производителей смесей нет. Я у себя в городе спросил одного производителя смесей("калина") испытывал ли он смеси- у себя в огороде построил барбекю на этой смеси и начал активно производить и продавать смеси. Вот и имеем то что имеем. Несовершенность нашего законодательства- разрешается производить и рекламировать заведомо не качественные и не соответствующие(в нашем случае) печным нормативам с тройматериалы.
Alexus
Чт 31 Июль 2014, 14:05
| Селиван Виктор писал(а): |
| Вердикт- виноваты в обоих случаях производители смесей. Потому что рекламируют смеси с добавлением цемента для кладки печей. Виноват печник- из-за своей технической неграмотности- применяет смеси с добавлением цемента и верит рекламе производителей смесей,конструктив печи с неравномерным прогревом и без защиты полнотелого кирпича от перепадов температуры. Завод "лодэ" и продавцы ни коим боком не отвечают в этом . Если сами не рекомендовали и продали эти смеси. А производителей смесей надо привлекать к уголовной ответственности за обман потребителей. Нужна подробная инструкция (согласно закону о защите прав потребителей) о хим.составе смеси и способах применения с результатами испытаний.Ничего этого от производителей смесей нет. Я у себя в городе спросил одного производителя смесей("калина") испытывал ли он смеси- у себя в огороде построил барбекю на этой смеси и начал активно производить и продавать смеси. Вот и имеем то что имеем. Несовершенность нашего законодательства- разрешается производить и рекламировать заведомо не качественные и не соответствующие(в нашем случае) печным нормативам с тройматериалы. |
Спасибо за ответ.
P.S. Смеси не продаем и не советуем.
Сергей Михайлов
Чт 31 Июль 2014, 14:23
| Alexus писал(а): |
Спасибо. |
Территориально где расположена эта печь?
