Alexus
Чт 31 Июль 2014, 14:24
| Сергей Михайлов писал(а): |
| Alexus писал(а): |
Прошу высказать ваше професссиональное мнение.
Спасибо. |
Территориально где расположена эта печь? |
Брестская область, Беларусь.
смирнов иван
Чт 31 Июль 2014, 14:43
Коли уж об этом .
С лодэ без футеровки лучше не работать . теплостойкость невысока . Так что футеровка топки и первого канала в обязательном порядке !! Да и смеси , судя по фото , совсем не годятся .
Alexus
Чт 31 Июль 2014, 14:49
| смирнов иван писал(а): |
Коли уж об этом .
С лодэ без футеровки лучше не работать . теплостойкость невысока . Так что футеровка топки и первого канала в обязательном порядке !! Да и смеси , судя по фото , совсем не годятся . |
Спасибо за ответ.
Чт 31 Июль 2014, 21:28
Белый Лоде Сармите трещит и лопается и с футеровкой проверенно а тут походу банная печь прямоток !!!! Вот он и крошится изнутри нержой прикрыли что ли места вокруг дверки
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822 |
Сергей68
Чт 31 Июль 2014, 21:55
Банная из Сармита?!! Клевое решение
Перегревается перекрыша печки, над сдавальной дверцой рядов мало, футеровка , то что видно, не полная, нержи по периметру дверцы, для защиты наружнего кирпича нет, пеперекрытие над дверцей сделано с толстыми швами... трещит прямоточка. Печник немного не того, материалы ведь советует он ( хотя могу ошибаться, Лоде Янка в печах трещит... что уж говорить про Сармит...
_________________ 8-921-743-33-53 |
Пт 1 Август 2014, 00:32
Завод снял с производства Сармит как кирпич не для печей и каминов распродают остатки будьте внимательны.
Пт 1 Август 2014, 06:03
| Сергей68 писал(а): |
Перегревается перекрыша печки, над сдавальной дверцой рядов мало, футеровка , то что видно, не полная, нержи по периметру дверцы, для защиты наружнего кирпича нет, пеперекрытие над дверцей сделано с толстыми швами... трещит прямоточка. Печник немного не того, материалы ведь советует он ( хотя могу ошибаться, Лоде Янка в печах трещит... что уж говорить про Сармит... |
Не допускать (конструктивно) локальных и неравномерных перегревов кирпича и не применять кладочные смеси с содержанием цемента для кладки печей-вот и все проблемы. А на банных печах только шамотный сердечник и потом уже облицовка кирпичём с зазором конвекционным от сердечника 50мм-любым кирпичём можно облицовывать- не будет ни каких проблем. А вообще то для кладки печей по ещё "советским " нормативам разрешается применять кирпич марки не выше 150. В данном случае кирпич использовали не по назначеннию. Марка у "Лоде" выше 150. Поэтому и трещат кирпичи. Чем выше марка(плотность) кирпича тем больше его ТЛР(тепл.лин.расш.)- и это надо учитывать при при проектировании и в последующем возведении печей. Это не было учтено печником. Всё делалось "от фонаря"
Alexus
Пт 1 Август 2014, 07:47
Всем большое спасибо за ответы
