 Новая тема: Печи на отработанном масле Следующая тема
Vibach
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проконсультируйте, пожалуйста, на счет печей на отработанном масле. Какие лучше? Американскую печь брать или наши отечественные сойдут? Есть какая-то разница в работе и использовании? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Они предназначены для обогрева промышленных помещений различного назначения. Обычно печь на отработанном масле покупают для цехов, складов, автосервисов и других сооружений..."
вот отсюда:
http://www.otrabotka.ru/catalog/otoplenie-na-otrabotke/pechi-na-otrabotannom-masle/
А Вам для каких целей: купить, Confused продать? Smile
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чистая отработка - миф. Там и тосол, и антифриз, и вода, и просто грязь. Если для себя, то в итоге, вы будете покупать для этой печи новое масло в бочках, и им топить. На 12-15кВт тепла, расходуете 1,5 -2 л в ЧАС.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Август 2014, 06:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В любой автомастерской(мелкие гаражные) бесплатно отдают отработку- привози только тару. У них проблемы и затраты сутилизацией этих масел.
А зимой они автомастерские свои отапливают этими маслами. Очень неприятные запахи от этих печек и угару много.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 5 Август 2014, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так они специально ОТБИРАЮТ из всего говна, ХОРОШЕЕ говно. Что б без тосола либо антифриза (они не горят). Чтоб без грязи и нагара (они не горят). Чтоб не синтетика (она тож не горит как надо). И маленькая мастерская не сможет себя обеспечить. Это практика. К примеру: топим один бокс 20-25 мКв. Высотой 4м. Тепо где? Нверху. Значит топим хорошо. Пусть 2 в час (очень экономно). 2х24=48л. Это четыре замены масла (в среднем)В ДЕНЬ. 48лх30дн=1440л. И это один бокс. А два, три, и более? Так что без докупки ни как.
Вам то дадут все подрят. А чистить?
А для себя вообще.
Вы же не будете топить дровяную печь гнилыми или мусором! Тоже и там. Хочешь хорошую работу печи? Давай нормальное топливо!
Vibach
СообщениеДобавлено: Чт 7 Август 2014, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купить хочу в гараж печку. к зиме по-тихоньку готовлюсь )))
Panic
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Америкосовские печи в ремонте сложны и к ним подходят только оригинальные запчасти. Наши или европейские запчасти не подойдут у них не метрическая система мер и поэтому даже самый маленький болтик вам придется покупать у дилера, а они не любят держать запчасти на своем складе и очень часто получается, что нужно обогреваться, а каких-то запчастей нет. Посмотрите российские тепламос
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело не в том , горит или не горит тосол ,вода и прочие включения . Дело в том , что эти , мать их . включения вскипают , делают выброс и оооочень большой пых . Бороться с этим можно отстаиванием , перегонкой через сепаратор ( пусть даже и молочный ) . Мастерская по замене масла обязана предоставлять в контролирующие органы документы на утилизацию - и за ними пристально следят ( если все официально ) . Разжиться дармовым маслом можно на стоянках грузовиков - не тех , где ночуют , а так сказать по месту приписки . У меня вот сейчас три бочки этого ... пополам с включениями . Зимой расчитывали слить , когда водичка замерзнет , да руки не дошли . Масло , конечно, скупают , но до того это маркое занятие при совсем небольшом доходе , что если бы кто избавил , то так бы отдали .
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 14 Август 2014, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В гараж такая пойдет!)))
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4157&highlight=
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  72.8 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас масло летом отдают без проблем по 2р/литр это если сразу и много, либо за бесплатно, но нужно самому тару развести по сервисам. Печки себе варили сами, полуавтоматические(воздух подается вентилятором, масло насосом) все закрыто, нигде, ничего не дымит. В остатке почти всегда остается белый пепел, но зависит от масла. Самое хорошее масло от дизельных двигателей, горит очень хорошо.
Vibach
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы про эти печи? http://www.otopiteli.ru/01/531
Rosoha
Регион: Челябинская область
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LM-f9NVoDTA&list=PL2DyWG8GWifOITgui6igSBnDIMYiT7Bk6#t=10
Я конечно не знаю ваших возможностей но я бы рекомендовал вам связаться с автором вот этого ролика
Это будет более продуктивный диалог я думаю!
Лично для меня всё решает эксперимент!
Panic
СообщениеДобавлено: Вс 17 Август 2014, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Мне по работе приходилось с НТ 603 иметь дело
