 Переноска и подача кирпича на рабочее место Следующая тема
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2012, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Книга рекордов Гиннеса. Рассел Бредли. Поднял кирпичи по лестнице в лотке весом в 164кг. Общий вес-207кг. Вот это подсобник Smile
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Маркин писал(а):
Александр! Я сейчас попробовал другой способ - берётся 1 таджик, а лучше 2 и кирпич переносится.
У нас, помнится, при строительстве коттеджа, заказчик прижимистый, чтобы на работу автокрана не тратиться, приспособил под подачу кирпича двух бомжиков, эМ и Жо, за флакончик "трояра" в обеденный перерыв и рублей 70 в конце рабочего дня. Мадама же после обеда умудрялась блюсти с кирпичём равновесие своего приятеля при том, что приходилось им подниматся по межэтажными трапикам с уклоном примерно в 45 градусов.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые.
Считаю, что ничего удобнее ухвата Stayer человечество не придумало за всю свою историю. У меня был один, работал с ним долго, пока не забыл на объекте. С тех пор как без рук остался. Купить его НЕВОЗМОЖНО, ни на рынках, ни в инете. Просьба: если кто знает, где взять пару, или увидит случайно на каком-нибудь рынке, не сочтите за труд звякнуть 903 112-79-73. Выручите коллегу!
 Размер файла:  24.63 КБ
 Просмотров:  1313 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 5 Август 2014, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для переноски со штабеля в дом вчера было изготовлено на коленке и опробовано. Удобно нести, легко разгружать. материал - катанка 5 мм.
 Размер файла:  76.36 КБ
 Просмотров:  1209 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 5 Август 2014, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
делал под 3, но влезло и 4 кирпича
 Размер файла:  91.17 КБ
 Просмотров:  1093 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 5 Август 2014, 06:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и собственно, при переноске. Сразу изготовлен второй экземпляр. Побочный бонус - возможна переноска дров, а так-же сена, и т.п.
 Размер файла:  81.04 КБ
 Просмотров:  1083 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 5 Август 2014, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно было вот так попробовать, захват надёжней, но вообще-то и так нормально
 Размер файла:  118.24 КБ
 Просмотров:  1160 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2014, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже в гаражных условиях собрано-подогнано. В субботу занёс 150 кирпичей в дом, нормально.
Для разгрузки отщелкнуть фиксирующий крючок, наклонить пачку кирпичей, извлечь захват.
Я понимаю, мастера сами не носят, не актуально. Но мне показалось удобно.
 Размер файла:  35.13 КБ
 Просмотров:  984 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2014, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
осталось модернизировать ручку, чтоб не "резало" пальцы
например, подходящего размера деревянную палочку
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2014, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весь цимус в простоте, наколенный вариант минуты за 3.
Если кто-то захочет повторить, совет, горизонтальные усики длинными не делайте, 8-10 см в самый раз, что-бы при отклонении пачки кирпич вставал на пол, освобождая усики.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда кладка дымохода кирпичи по воздуху переносятся.Только надо поймать вовремя.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 5 Сентябрь 2014, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forumbani.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=22302
Трубу выкладывал на бане , вот такой кареткой кирпич тягал . Не знаю , как ссылку в изображение превратить .
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
при работе вдвоем удобно подавать например на второй этаж, один кидает кирпич, второй наверху ловит, сам пробовал оч. удобно, быстро не устаешь .
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
нашел нестандартный способ у индусов но нам не потянуть!!!
https://www.facebook.com/video.php?v=313836925440706 Very Happy
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
С нашим кирпичом такое не пролезет, сразу позвоночник с шеей рассыплется. Легковесный однако кирпичик у них.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked мануальщики - вторые по популярности у студентов с берегов Лимпопо, на старших курсах Рязанского меда... Very Happy
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, вот есть аналог http://www.cotto.ru/catalog/zakhvaty-dlya-bordyurov-trotuarnoy-plitki-blokov/zakhvaty-dlya-trotuarnoy-plitki-kirpicha-blokov-.html
Всё будет хорошо! =)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое. Уже есть 2 Стаеровских - заказчик привёз в подарок из какой-то тмутаракани.
8 903 112 79 73;
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
queser писал(а):
Михаил, вот есть аналог...
Что то цены там ....
брал стаеровские, стоили в районе 300 руб. за штуку.
а тут ...2000 руб. Question Question Question
