 Какой кирпич использовать для топки русской печи? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас кирпич из СССР 6-7 руб. стоит. Ищи такой и не ошибешься.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Август 2014, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
СССР тоже разный, печного наверно и тогда не было.
Михаил Константинович
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё раз спасибо всем ! Купил кирпич витебский М-200 из 1-ого цеха. Купил шамотный кирпич, фурнитуру, глину, завёз песок из карьера, 2-мм стальную проволоку. Не сошлись с печником в принципиальном вопросе - печи на 2-ом этаже над РП. Жду предложений!!!
Сергей Ивченко
Регион: Малоярославецкий район
СообщениеДобавлено: Вс 17 Май 2015, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте братья-практики!
В кои-то веки понадобилось русскую печку сделать. Встал вопрос о кирпиче в горниле. Витебский класть опасаюсь - испортился за последние несколько лет. В пределах доступности из печных: Лоде, Гжельский и Кирово-Чепецкий. Насколько возможно каждый из них применять в горниле? А шамотный класть не очень хочется - тепло жестковато..
Всем хорошего настроения и успехов!
Порядовка - не догма, а пища для размышления
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Вс 17 Май 2015, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладите свод из клинового шамотного. Если по каким то причинам хотите от него отказаться, делаете из любого понравившегося полнотелого строительного кирпича. Свод делаем ремонтно пригодным, что без проблем заменить кирпичи. Все. + зазоры на расширение, ЗАЗОРЫ!!!!!
http://kirpichiki.pro/read/articles/mozremont.html
Сергей Ивченко
СообщениеДобавлено: Вс 17 Май 2015, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
С клиновым шамотным понятно. Это основной вариант. А почему речь идёт о строительном кирпиче, а не о печном?
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Вс 17 Май 2015, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А печном? ..не не слышал.
Что за печной? bog
Сергей Ивченко
СообщениеДобавлено: Вс 17 Май 2015, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёзка, ну ты хоть дурачка не включай. Не можешь рассказать по делу - просто посмотри и понаблюдай...
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Вс 17 Май 2015, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за кирпич печной вы имели ввиду?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирово-Чепецкий.Удачи
smoilov79
Регион: уфа
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2015, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я лично строил свою из красного кирпича и мне понравилось качество работы которое вышло из-за работы с этим камнем
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2015, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy 3D PDF Cool
первый ряд 68 мм.PDF
 Название файла:  первый ряд 68 мм.PDF
 Размер файла:  312.95 КБ
 Скачено:  304 раз(а)
Александр Jwl
Регион: Ивановская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для свода горнила подыскал где купить ША47. Но этот типоразмер выкладывается по бОльшему радиусу, чем нужно. Если взять ША48 - образует слишком малый радиус. Наверное можно было бы скомбинировать 47 и 48, но ША48 пока не нашел где взять.
Если выводить свод ША47, шов получится клиновидный с разницей по толщине в 8 мм, подскажите, уважаемые, можно ли так делать? Или таки искать 48-й ?
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищите, потому что сторона кирпича обращенная к горнилу должна иметь минимально возможный шов и делается впустошовку (или расшивается на 1-2см внутрь). К тому же ограничение по толщине шва на шамоте 3мм - это толщина шва со стороны лежанки, а со стороны горнила нужно стремиться к нулю.
Надеюсь принцип понятно написал.
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Александр Jwl
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, понятно все. Спасибо.
А если не шамотный кирпич, швы толще могут быть (со стороны лежанки)? Когда полуарку прямым выкладывают в 3мм не уложишься ведь...
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эм...не помню уже требования по швам в арочном своде. Кто как делает... Мне по душе отшлифовать кирпич так, чтобы раствора было по минимуму - кирпич в горниле держит сам себя, а раствор только для газоплотности. Попытки собрать горнило на "прямом" кирпиче задавая нужные углы поворота кирпича за счет раствора приводят к частому ремонту горнила - процедура весьма трудоемкая. Но опять же кому для чего печь, если готовят в ней постоянно, то лучше помучиться с шлифовкой кирпича (особенно когда бочку делаешь), но быть уверенным в том, что при выкрашивании раствора (а этого не избежать) кирпич на горшок не упадет.)
8(963)5537005
