Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 12 Август 2014, 08:20
Заказчик хочет русскую печь как на картинке! Не знаю кто мастер, но красиво
Не могу понять понять как расположены дымовые каналы от подтопка с варочной поверхностью! Мастера помогите плиз!
191.19 КБ |
848 раз(а) |
Печкин
Регион: Московская обл
Вт 12 Август 2014, 16:58
На листочке в клеточку,по внешним размерам
Вт 12 Август 2014, 20:01
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 13 Август 2014, 10:20
Андрей Алексеевич, я смотрел тему на которую вы дали ссылку! Это немного не мой вариант! У меня на картинке боковые стенки толщиной в кирпич (как туда воткнуть канал?), снизу нет прочистки сбоку, но есть прочистка вверху сбоку!!! В итоге у меня ни хрена картина не складывается! Если можно схемотично набросать возможный вариант прокладки каналов!
Заранее благодарен всем кто откликнется и поможет с возможной схемой каналов!
Ср 13 Август 2014, 10:28
А с чего Вы определили, что стенка в кирпич, а не футерованный первый ярус?
Нижняя боковая прочистка м.б. и с противоположной стороны
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 13 Август 2014, 16:30
Андрей Алексеевич, в РП Володина по Вашей ссылке подъемные каналы шли по фронту печи, в этой печи так не получиться т.к. стенка в кирпич (фото 1). Единственное что мне приходит на ум, это канал слева идет по низу печки потом поднимается вверх и в районе верхней боковой прочистке уходит над сводом на правую сторону печи. Там соединяются с правым каналом и по правой стороне уходит в дымовую трубу. Я постарался нарисовать схематично на фото 2. Поправьте меня если я не прав.
Заранее благодарен,
Дмитрий, Краснодар
238.12 КБ |
702 раз(а) |
239.72 КБ |
734 раз(а) |
Ср 13 Август 2014, 19:37
Обратись на прямую Евгений Романов он есть на форуме его детище
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 14 Август 2014, 10:08
Алексей спасибо за подсказку! Написал мастеру в личку, может ответит
