 Крепление чугунных дверц в кладке Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как оказалось, спица для велосипеда и мопеда может быть сделана из ржавеющей стали, и снаружи эта спица никелирована для создания хорошего внешнего вида. Покрытие со временем облазит и спица начинает ржаветь. Sad
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
AndyAntonov
Регион: Харьков <-> о.п. Пирогово, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
IMHO, не может — а именно так и делают.
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и пусть себе ржавеет, главное, что она не подвергается прямому воздействию огня, а это значительно продлевает срок ее жизни по сравнению с креплением дверки на проволоку простым прикручиванием ее к рамке двери сквозь отверстие. Кроме того глубокого ржавления практически не происходит потому как спица целиком находится в высушенной глине и окислению подвергается в основном только верхний слой.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предполагалось ставить полкирпича на ребро в качестве прочисток . В продаже появилось вот это - ДПр-8 "ВОСХОД" . И , соответственно есть соблазн поставить такие прочистки . Но... проволоку или полоски не вставить ... Есть ли способ ?
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно креплю на саморезы угловой насадкой с дрелью . Видел местные печники ставят вплотняк на мастику на Гарант и им подобные по идее должно кирпич от расширения поднять но на практике стоит видно нет нагрева. На фото свежие свт 437 перекручены
 Размер файла:  252.02 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
короб из нержи сделать
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 14 Август 2014, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы . Тогда еще вопросы : за чугунной прочисткой в канал что-нибудь ставится , там ведь ступенька получается , и еще , если не ошибаюсь , Алексей , как именно применяются саморезы ? Предварительная сверловка . дюбеля , в раствор ?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 14 Август 2014, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А лапки ,самые обыкновенные , жестяные . Привинчиваются болтиками м5 и закладываются в кладку . Чего уж проще и надежнее-то ? Дверку вырвать можно только с куском кладки . Ни одна не выпала .
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 04:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
прочистные я частенько на оцинкованные подвесы ставлю для гипсокартона
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые , вопрос был - как в готовую кладку вставить . Как в процессе -там все понятно .
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
все просто сверло 4 мм шуруп 5 мм он сам себя держит надо только сверлить а не долбить в кирпич изначально в рамке делаем свои дырки Smile
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 17 Август 2014, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю всех отписавших !
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2020, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шесть лет прошло , сподобился таки заменить вышибные кирпичи на ДПр-8 . Не привык , фото встали в обратном порядке . Прочистки поставил на кровельные оцинкованные саморезы со сверлом . Для этого в рамке пришлось чуть рассверлить отверстия . Вот тем угловым приспособлением для шуруповерта .
Мне нужен совет . Я закладывал вот такие скошенные кирпичи для доворота дыма в каналах . За прочистку их так же можно поставить и удалить по очереди . Тепло очень хорошо отбивает , значит рамка не будет сильно расширяться, аэродинамика поворота будет получше . Правда при пробной протопке на прочистке появились капли конденсата . Хотелось бы услышать - не навредят ли эти кирпичи ? Причем я наверно даже заменил бы их с просто скошенных на радиусные .
Дилетант аз есьмь .
 Размер файла:  389.42 КБ
 Просмотров:  339 раз(а)
 Размер файла:  696.94 КБ
 Просмотров:  319 раз(а)
 Размер файла:  317.36 КБ
 Просмотров:  329 раз(а)
 Размер файла:  573.57 КБ
 Просмотров:  434 раз(а)
 Размер файла:  404.19 КБ
 Просмотров:  310 раз(а)
