 Печь или котел? Следующая тема
KonstantinKa
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте, не могу определиться на даче: поставить на кухне печь типа котла и от него отапливать комнату; или делать полностью печное отопление. Проблема в том, что между помещениями бревенчатый переруб. Нехочется ставить 2 печи. Отапливаемая площадь 45 кв.м.
Подскажите, плиз оптиальный вариант печи(котла). Surprised
 Размер файла:  19.22 КБ
 Просмотров:  1090 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь вставляется в переруб на два помещения.
Ну а туалет, дополнительно поставить обогреватель.
KonstantinKa
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2007, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, в таком случае какую печь лучше заказывать?(контрукции Кузнецова?) Если печь в перерубе, будет ли она прогревать ВСЮ комнату. Или в комнату дополнительно ставить камин? Спасибо.
KonstantinKa
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2007, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
решил сделать так: печь располагается в комнате у стены, переруб по печи выпиливаем . Топка из кухни. Хватит ли одной стенки печи (4,5 кирпича) для отопления кухни, Возможны ли проблемы с конвекцией воздуха,т.к. из кухни печь будет в нише?
 Размер файла:  20.11 КБ
 Просмотров:  1058 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2007, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Константин, а плита Вам в кухне не нужна?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
KonstantinKa
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2007, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще-то да(мой вариант хотя-бы с духовкой, на нее надежда), но мне нужна теплоемкая печь, на сайте Кузнецова ОВИК не очень понравились. Ваши предложения печи с плитой, которой хватит для отопления. Rolling Eyes
