 Как правильно калибровать кирпич по размеру? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, как это происходит на практике? Изготавливается шаблон либо рейку на 2 кирпича и толкай, прошло не прошло?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я просто ставлю кирпичи на пол на торец как домино. Сверху видно какой из кирпичей толще и длиннее. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как набрать одинаковых на ряд?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2014, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бешь мел и подсобник шгангелем на 250 мм сортирует. Или щаблон из дерева делай.
