 Вертел для мангала Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 28 Май 2006, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну всего барашка наверно вряд ли будут крутить, а ногу реально. Или поросеночка, или три-четыре курочки.
В связи с этим мангал делался теплонакопительным. т.е три стены и верхний зуб-перекрытие. Прежде чем жарить что то необходимо как следует протопить весь этот массив (заказчик так же хотел что то типа камина), а уж потом жарить.
Все это в комплексе должно обеспечить равномерный прогрев тушки.
Со слов заказчика, целого барашка он так же ни разу не жарил, но..есть желание. А вот ногу крутили на открытых углях. Действительно что то около 3 часов.
Так что мотор-редуктор на это нужен, а то усохнешь, пока зажаришь.
СообщениеДобавлено: Вс 28 Май 2006, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Барашек имеется ввиду молодой. Но, видимо всё равно часа на три потянет.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июнь 2006, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой привод вертела
 Размер файла:  59.99 КБ
 Просмотров:  1978 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2006, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот это вещь Very Happy
что то примерно о таком и подумывал.
А откуда такая прелесть, - на заказ или от чего то приспособа?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2006, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вещь изготовлена мом знакомым, художником по металлу. (не знаю можно ли указывать фамилию). Сейчас заказываю только у него.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2007, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет барбекю. Разговаривал с профессиональными поварами, работающими в основном на гриле. Так вот. По их мнению грили надо делать с поддувалом. ставиться зольная дверка с регулируемой подачей воздуха, типа PISLA HHT 111, а уголь кладется на колосники. Все это делается для дополнительной регулировки температуры горения угля. Так ли это???
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2007, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на счет вертела. нашел в инитернете одну фирмочку, которая (помимо печной деятельности) предлагает всякие аксессуары для барбекю. Там есть два вида вертела с электроприводом. Итальянский и греческий. По цене различаются чуть-ли не в два раза. Если интересно могу скинуть адрессок
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2007, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ставил ит. вертел. Он для дома для семьи. Не постоянного пользования. Для ресторана не годиться. Да и размеры малы. Для дачи самое то. У меня брат шеф повар, в изготовлении мангала воспользовался его дельными советами. А колосники-это лишнее, каждому своё. Попробуйте в течении дня в разное время например с интервалом в 2 часа, потом через час и т.д. готовить по заказу шашлык. Мангал для тонкая штука. У каждого свои наработки. Как правильней сказать очень сложно. Но я свой уже проработал проц. на 70-80.
DrKira
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2009, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы пошел другим путем. Согласен, что мангал дело пяное. Никакой електирики. К колесу, что ось крутит механизм по прототипу часов с утяжелителями. Подошел, как к часам, грузик заводной опустил и пусть тянет через редукторы час. Потом еще.
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2009, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вертел с электроприводом
 Размер файла:  106.88 КБ
 Просмотров:  2035 раз(а)
 Размер файла:  112.56 КБ
 Просмотров:  2019 раз(а)
 Размер файла:  137.5 КБ
 Просмотров:  2224 раз(а)
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 01:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как только не извращается народ, чтобы только не строить русскую печь, в горниле которой получаются отличные вкусные и сочные шашлыки даже без вращения вертела или шампура. Smile
Шутки шутками, а вот навесик неплохо было бы сделать побольше, а то дождь все шашлыки быстро так охладит...
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта печь используется для жарки, например, барашка, молодого поросенка,птицы и т. д. целиком, а для шашлыка у того же заказчика
небольшой мангальчик.
 Размер файла:  179.59 КБ
 Просмотров:  2219 раз(а)
АРСЕНИЙ
Регион: ЕКАТЕРИНБУРГ
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2009, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот вариант вертел 1500мм
 Размер файла:  172.84 КБ
 Просмотров:  3053 раз(а)
