Пт 22 Август 2014, 11:57
Задвижку на каминном дымоходе надо ставить 200х230. У нас такие продаются. А НА варочной плите высрту топки нельзя терять. Плиту клади на выпиленный паз с запасом на расширение 5-7мм. Клади на песчаную продсыпку.Еще смотри чтоб нижнее ребро жесткости не упиралось в кирпич. Под клади с расширенными швами.Засыпешь в них песок и затирай сверхк раствором. При негревантт под стенки не разорвет. На канале от плиты сзади прочиску 130х130 сделай и кирпчом на ребро заложи. Более 63 см топку не надо делать. Если арку не сможешь рассчитать то я помогу.Поддувальную дверцу ниже надо ставить-на первый ряд.
Andynav
Регион: Красноярск
Пт 22 Август 2014, 15:13
| Селиван Виктор писал(а): |
| Чё меня " лечишь"-Проект технологически неправильный(Считаете что мне неизвестно что такое порядовки?). Даже названия слоёв с грамматическими ошибками написаны,не говоря о конструктиве вообще. |
Дико извиняюсь, если своим ответом причинил Вам некоторый дискомфорт, просто мне был не понятен вопрос "порядовка это изделия?". Естественно понимаю, что Гуру печных дел, азбучными основами владеют. Но оставить без ответа вопрос посчитал не вежливым. Поэтому просто "что-то" написал. А утверждение, что "проект очень далек от печных технологий" я понял. К сожалению теперь уже не исправить. Полдела уже сделано. А может все не так страшно, все таки к печам устройство можно отнести достаточно условно (открытая беседка), варочная плита и барбекю - вот основные функции.
Еще раз сорри.
| pe4ka писал(а): |
| Задвижку на каминном дымоходе надо ставить 200х230. |
Нашел задвижку LK 2714:
Технические характеристики:
Внутренний размер: 270х140 мм; внешний размер: 320х190 мм; вес: 4,5 кг
Такую можно? Вроде как раз размер кирпича покрывает, даже с запасом. Только что рамка не будет выходить заподлицо. Это важно?
| pe4ka писал(а): |
| А НА варочной плите высрту топки нельзя терять. |
Вот это не понял, если можно поподробней. Каким образом высота теряется?
| pe4ka писал(а): |
| Плиту клади на выпиленный паз с запасом на расширение 5-7мм. Клади на песчаную продсыпку.Еще смотри чтоб нижнее ребро жесткости не упиралось в кирпич. |
Положил в паз с запасом 5 мм. Правда положил на асбошнур - вроде так тоже делают. Или все таки на песок вернее?
| pe4ka писал(а): |
| Под клади с расширенными швами.Засыпешь в них песок и затирай сверхк раствором. При негревантт под стенки не разорвет. |
Положил с расширенными швами, только без песка. Кирпич отбирал - самый звенящий на под и топку. А кладу на клей геркулес термостойкий.
| pe4ka писал(а): |
| На канале от плиты сзади прочиску 130х130 сделай и кирпчом на ребро заложи. Более 63 см топку не надо делать. |
По проекту и планировал прочистку сзади. А по факту получилось, что сзади не подлезть будет, как раз напротив опорного столба беседки. Потому прочистку сделал спереди, на фото видно - за совком. Это сильно неправильно, что спереди?
| pe4ka писал(а): |
| Если арку не сможешь рассчитать то я помогу.Поддувальную дверцу ниже надо ставить-на первый ряд. |
Арку (и кружало) уже рассчитал. Выходит 9 кирпичей на тычок. Три центральных по месту буду подгонять. А вот с поддувальной дверцей похоже пролетел - сейчас уже не переделать. Странно, но после штудирования темы, был в полной уверенности, что можно и на 2-ом ряду ставить, но только не выше.
pe4ka спасибо за наставления, предложенную помощь. Эх, пораньше бы. Наверняка меньше было бы ошибок.
Пт 22 Август 2014, 15:27
| Andynav писал(а): |
Еще раз сорри.. |
Для любительского использования и для любителя-печеклада вполне сносно. На мангале не мешало бы и газовый порог устроить- простым плавным(45гр. от оси трубы) смещением трубы в сторону(вперёд,назад,вправо .влево, ) И с задвижками что то не понятно здесь обсуждается. Для мангала -сечение канала не менее 25х25см. А тут обсуждаются задвижки с меньшим сечением.
post-31
Пт 22 Август 2014, 17:25
| pe4ka писал(а): |
Имееться ввиду что высота топки должна быть 63 см ?
Andynav
Регион: Красноярск
Пн 25 Август 2014, 14:40
| И с задвижками что то не понятно здесь обсуждается. Для мангала -сечение канала не менее 25х25см. А тут обсуждаются задвижки с меньшим сечением. |
По проекту предусмотрена установка одной задвижки. Думаю, что речь идет именно о ней - задвижке на дымоход печи, которая устанавливается на 20-ом ряду, со стороны варочной плиты. Про нее я уже спрашивал:
| Andynav писал(а): |
| задвижка ЗВ-6 подойдет для установки в данном проекте? |
| На мангале не мешало бы и газовый порог устроить |
Я извиняюсь, разве на уличном мангале это нужно? Ведь это требование, важно для каминов в закрытом помещении? Или в открытой беседке это также дает определенный эффект?
| post-31 писал(а): |
| Имееться ввиду что высота топки должна быть 63 см ? |
Думаю, что имеется в виду глубина топки.
Вт 26 Август 2014, 06:00
| Andynav писал(а): |
Я извиняюсь, разве на уличном мангале это нужно? Ведь это требование, важно для каминов в закрытом помещении? Или в открытой беседке это также дает определенный эффект? |
А что раз на улице очаг- не может быть опрокидывания тяги? Закопчённость портала будет. Искры будут лететь в трубу и на участок.
post-31
Вт 26 Август 2014, 06:06
| На мангале не мешало бы и газовый порог устроить- простым плавным(45гр. от оси трубы) смещением трубы в сторону(вперёд,назад,вправо .влево, ) |
если не трудно объясните плиз что это за штука такая
Вт 26 Август 2014, 06:20
| post-31 писал(а): |
если не трудно объясните плиз что это за штука такая |
Из Челябинска? Звони- покажу живьём на объектах и объясню популярно. Телефон внизу поста.
post-31
Чт 11 Декабрь 2014, 11:55
Ну и как получилось в итоге?
Andynav
Регион: Красноярск
Пт 12 Декабрь 2014, 17:43
| post-31 писал(а): |
| Ну и как получилось в итоге? |
Проект «заморожен» на этапе как на фото (может +пара рядов) до тепла.
В сентябре уехал в санаторий. А холода у нас рано приходят.
Решил не рисковать. Так что продолжение следует…
