 Как подсоединить две печи по 3000 к коренной трубе 270х270? Следующая тема
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2014, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Нужен совет.
Столкнулся с такой проблемой. Есть коренная кирпичная труба с каналом 270х270, высотой 6 м от точки подключения. К ней подключена печь/плита около 3000 вт. Сейчас необходимо сделать и подключить ПТОУ-2500 на том же уровне. Разнести точки подключения по высоте нет возможности.
Кто и как выбирал сечение трубы - оставим без комментариев. Трубы есть, качество хорошее, все проходки сделаны недавно и качественно.
Какой вариант можно выбрать?
1. Загильзовать двумя моно трубами диаметром 120 мм и обеспечить раздельное подключение.
2. Попытаться ввести металлическую рассечку по высоте на 1 м. Оставив дымоход с жутким расширением сечения. На сколько это страшно "по практике"?
3. Подключить как есть.
Может есть еще какие варианты?
интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2014, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему, если позволяет бюджет, то лучше всего загильзовать.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2014, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Д.в.ч. ПТОУ-2500 имеет крайний подъёмный ДК высотой в 6 кирпичей..., нарастите его до метра и подключайтесь к "кореннику" Razz
ПТОУ-2500 - что за странный выбор? а футерованную ПТОшку нельзя поставить?
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2014, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моем случае, можно войти в коренник в самой нижней точке последнего канала, что даст разнос входов на 800 мм. Сомнения в переходе с печи на дымовой канал 270х270. Продавит ли, такой воздушный столб? Был бы коренник 140х 270, я бы не дергался.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2014, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разряжение в ТД создают многие факторы... переход на увеличенное сечение уменьшит скорость ДГ в стояке, одновременно, более горячим из них будет "просторнее" подыматься к оголовку.
А ДГ-м "столб" не продавливать... они сами там, во внутрянке, рабзерутся... коли подостынут, протекут вниз... как это и происходит во всех стояках...
Правильный конденсатоотводник важнее Razz
