 Кладка свода Следующая тема
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую уважаемые госпада!
Как считаете имеет ли такой способ кладки свода свои минусы по сравнению с традиционным ? Сигмент арки укладывается на ребро постелью к нам, не тычком к нам как обычно
 Размер файла:  18.31 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
стоит пояснить что эта печь в которой буду востанавливать футеровку есть промышленный котел с очень большими теплонагрузками
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не печник, но чисто теоретически -- свод будет боле склонен к разваливанию
Есть характеристическое отношение между длиной конструкции и толщиной
У классической арки он будет в два раза больше....
Но вот все говорят, что кирпич плашкой лучше терпит тепло чем ребром...
Больше ни чего не рискну сказать, это как раз такое место, где практический опыт ни чем не заменить
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Арки колизея выложены именно так большими камнями. Простите за любопытство бюджет этой печи каков? Вы с заказчиком вместе обсуждали проект? Это жн не в деревне у бабки печь. В случае ЧП суд будет следствие. Если нет опыта УК читайте и не рискуйте.
Я же в разделе сотрудничество про АРКИ писал-стояла гробовая тишина. Я даже могу сделать Вам ее живьем.
Клиновой кирпич можно заказать и все остальное можно купить.
А ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ РУССКИХ ГЛУХИХ ДОРОГ НАДО ПРОЙТИ САМОМУ...
НАДО ПРОЙТИ ПРИЧАСТИЕ....
у ТОГО КТО В БОГА ВЕРИТ ТЫ СПРОСИ ЧТО ЭТО...
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как будете собирать свод... если по кружалу с наружи, то очень большая длинна ребра, сложно поймать радиус свода. Если будете работать изнутри... в принципе возможно. Если нет опыта работы по обмуровке котлов... лучше не браться, гемора больше чем денег.
Сергей ММ
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что не позволяет делать кладку традиционным способом ?
С уважением
СообщениеДобавлено: Пт 5 Сентябрь 2014, 05:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное большое желание схалтурить. Это промышленный котёл -свод будет нести очень большие термические нагрузки. При таком способе (плашкой) через месяц свод вывалится.Кирпич после постоянных термических нагрузок обжигается и уменьшается в объёме и весе до 15% (в зависимости от температур). Сложится и выпадет. Только не менее в полкирпича толщина стенок свода а может быть и в кирпич-неизвестна конструкция котла и термические нагрузки. Почитайте учебники для огнеупорщиков. Да и для промышленного котла должна быть тех.документация или хотя бы марка котла,по которой можно отыскать тех.документацию. Получается автор темы и "спец и жнец и на трубе дудец" Каждый должен заниматься своим делом . И не будет у нас техногенных катастроф.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 5 Сентябрь 2014, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут похоже нюанс картинки - КИРПИЧ ТАК ЖЕ НА РЕБРО как и при обычном способе , но повернут при этом на 90 градусов вокруг вертикальной оси . Радиус задается путем подрезки тычков кирпича в станке , будучи положенным на плашку .
СообщениеДобавлено: Пт 5 Сентябрь 2014, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
На картинке всё понятно. И это по картинке категорически нельзя делать даже для декоративных сводов и арок.
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2014, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему, Виктор?
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2014, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий.мск писал(а):
А почему, Виктор?
Выпадут такие арки даже без нагрева. Если нет нормальной жёсткости- выше лежащие кирпичи над аркой будут постоянно давить -пока не раздавят арку(это для лицевой кладки). А при термических нагрузках- кирпичи обожгутся,уменьшатся в объёме и выпадут.
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2014, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
вовсе нет, с желания упростить задачу без потери на качестве. Просто там было необходимо изнутри в очень тесном топливнике произвести футировку без особых требований к эстетической части. Есть же разница толи 80 кирпичей вручную болгаркой конусить с обеех сторон а толи у 30 просто срезать грани под определенным углом. И тому же в столь негабаритном топливнике такой вариант укладки займет гораздо меньше времени. Вот что я интересовался, а вось по технологии проходит то почему бы и нет. Да в итоге отказался от этой работы. Предложил делать свод заливной из огнеупорного бетона как оптимальный вариант но бюжет заказчика тому увы не располагал
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2014, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за печь это и какие операции-закалка отпуск должна выполнить?
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2014, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это был наиболее приемлемый вариант .
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2014, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
котел отопительный на отходах от деревообработки
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2014, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько квадратов помещение и каков бюджет строительства(
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2014, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
квадратов не много ибо она под водяное отопление заточена. Подробнее не скажу так как видел ее лишь раз при оценке работы. Я оценил в 15р. замену футировки, и это связанно с очень замкнутыми условиями работы но потом все же передумал - материться нехочеться лишний раз
СообщениеДобавлено: Пт 31 Октябрь 2014, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем закнчилось ваше строительство свода и печи?
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 31 Октябрь 2014, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ещё не собрали свод, то лучше так не делать. Вертикальные швы в нижней части расходятся довольно заметно - делал так однажды, больше не рискну. И причём это была арка над камином под облицовку - температура там никакая.
8 903 112 79 73;
Александр С.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может-ли быть выполнен свод топливника РП без применения кладочного раствора? Или он будет "жить" без раствора?
