 Возможна ли установка регистра ГВС в колпак печи ОВИК ЗК1 Следующая тема
Ляхов Михаил
Регион: г. Златоуст Челябинская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день уважаемые мастера печного ремесла.
Построил небольшой дом из бруса. Сейчас занимаюсь проектированием
отопления и горячего водоснабжения. Очень заинтересовали конструкции И. Кузнецова, а именно http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=113 Так вот возник следующий вопрос возможно ли в данной конструкции установка регистра ГВС из нержавейки в колпак между 18 и 27 рядом. Не будет ли он мешать нормальному движению газов? Регистр небольшой, примерно на 3 кВт.
Если это возможно то как лучше выполнить герметизацию места прохода труб через кирпичную кладку?
Очень надеюсь на помощь специалистов. У самого есть небольшой опыт в кладке печей но там были простенькие конструкции для дачи и отопительный считок.
С большим уважением Михаил. г.Златоуст.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
во второй колпак регистр ГВС не ставить!
печь немного переделать по образцу
желательно топку расширить на 1/2 кирпича и футеровать
регистр крепить на плотном слое несгораемого утеплителя
ОВИК ЗК1 ГВС
 Размер файла:  3.04 КБ
 Просмотров:  13627 раз(а)
Ляхов Михаил
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2008, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгений, теперь понятно что к чему. Переделаю.
А возможно ли футеровать топку без расширения тонкими пластинками огнеупорного кирпича, или она получиться сильно зауженной.
И еще вопрос по приминению ветонита, допустимо ли использовать его для кладки всего массива печи или только шамотного кирпича? И как его правильнее использовать в смеси с песком или только ветонит и все?
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2008, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
топку для футеровки лучше расширить, тогда будет размер примерно 250х380, т.е нормальная полноценная для банной печи
да и дрова сможете использовать стандартного размера до 450 мм
Ветонит МТ (смесь готовая к применению только добавить воды) идет только на огнеупор, у вас его не много, поэтому покупать мешок не целесообразно
поставьте футеровку на мертель, например МШ32 (28)
кладку печи на красном кирпиче лучше вести на традиционном растворе - красная глина с песком
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2008, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Питере есть мешочки по 5 кг (огнеупорный ТМ) Может и в Москве есть. Поищите.
Тема напонителя для раствора отделена
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2531
Администратор.
Ляхов Михаил
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2008, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, на приведенной вами схеме сухой шов расположен ближе к внутренней части печи, это чем то обусловленно!?
Или может его лучше расположить ближе к внешней стенке?
Например так:
расположение СШ
 Размер файла:  4.06 КБ
 Просмотров:  13475 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Декабрь 2008, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
СШ расположил ближе к подвертке
можете сделать и наоборот, как предлагаете
Ляхов Михаил
СообщениеДобавлено: Вс 14 Декабрь 2008, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю расположение сухого шва ближе к подвертки обусловлено тем что холодные газы из топливника попадают сразу в вертикальный канал, и не попадают в первый колпак!? поправьте меня если я что то напутал.
В некоторых темах форума были как раз таки предложения расположить сухой шов с обратной стороны либо вообще сделать два сухих шва. Вот это меня и озадачило, может такой выбор еще чем то обусловлен!?
Может кто еще подскажет есть ли смысл подачи вторичного воздуха из поддувала в топливник перед топочной дверкой, приминительно к ОВИК 3К1 с установленным регистром!?
СообщениеДобавлено: Вс 14 Декабрь 2008, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
перед топочной дверцей обязательно щель из поддувала 2 см
Ляхов Михаил
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2008, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, спасибо что развеяли мои сомнения, дело в том что в порядовках котлов эта щель показана явно и подписана, а вот в порядовках ОВИК 3К такого нет.
bobrovskij
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2014, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, почему во второй колпак не ставить?
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2014, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что там можно нагреть, если даже стенки 2го колпака прогреваются мало?
bobrovskij
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2014, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мало? 40 градусов не достигнет? Интересно до какой температуры нагреется вода (для гор. водоснабжения) если запустить во второй колпак одного- или двух дюймов трубу через верх? На всякий "пожарный" - что бы можно было с легкость заменить трубу.
А в первом колпаке не закипит - если не будет забора воды в течении 12 часов?
