 Снести или до ума довести? Следующая тема
Малик
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вс 17 Август 2014, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
В садовом домике в простенке между комнатой (18 кв.м) и кухней (13 кв.м.) сложены очаг с отопительным щитком (примерно 2х2.4 м) и камин со стороны комнаты. Так получилось, что трубы щитка и камина сделаны без распушки (было мало места в перекрытии на момент кладки), на кирпичную кладку труб насажены металлические трубы. Планировалось все это закрыть асбестом, сеткой и оштукатурить, но расстояние до стропил меньше противопожарного норматива, поэтому не отважились и не топим ни очаг, ни камин. Решили переложить трубу (сделать распушку) и установить дымоходы- сэндвичи. Пригласили другого печника, но он напрочь раскритиковал наш очаг-щиток-камин: у очага (полкирпича) и щитка (кирпич на ребро) нет перевязки; камин пристроен вплотную к щитку и тоже без перевязки, кроме труб. Камин фактически закрывает своей массой почти половину щитка. Есть ли смысл делать распушку, менять трубы при такой конструкции очага-щитка-камина? Или для безопасности и тепла в домике лучше все разобрать и сделать просто очаг с более массивным отопительным щитком? И второй вопрос: какое минимальное расстояние допустимо для пожаробезопасности между дымоходом-сэндвичем и деревянной конструкцией?
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Вс 17 Август 2014, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можете показать схему того что там у Вас сделано, лучше с фотографиями?
Малик
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очаг, отопительный щиток и камин встроены между кирпичной перегородской
 Размер файла:  250.46 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
Малик
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очаг (полкирпича) сложен без перевязки со щитком (на ребро)
 Размер файла:  433.86 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
Малик
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Между очагом и щитком образовалась щель шириной 2,5 см
 Размер файла:  339.19 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)
Малик
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин также пристроен к щитку без перевязки
 Размер файла:  404.3 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
Малик
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слева труба очага, справа- камина,обе без печной разделки, места для нее сейчас достаточно. Планировалось (по совету печника) обернуть трубы асбестом, сеткой и оштукатурить, НО!!! Расстояние от горизонтального бруса стропил (на фото за трубами) до труб - всего 11 см, от верхнего бруса (перед трубами у шифера) - 15 см, справа от кирпичной кладки каминной трубы до стенки из ДСП - 16 см. Другого места для кладки печи и трубы нет! Проблема - в ломаной форме крыши. Можно отказаться от камина, переложить очаг и отопительный щиток, но снести крышу и построить заново - нереально. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с печкой и трубой?"
 Размер файла:  654.47 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это писец просто , а не работа. Если не хотите остался без жилого дома сносите это извояние и ставте нормальную печь с грамотным печником.
Vasilii13
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответ на второй вопрос в файле
Свод правил СП 7.131302013.doc
 Название файла:  Свод правил СП 7.131302013.doc
 Размер файла:  87.5 КБ
 Скачено:  302 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предложите печнику разобрать трубы в потолочном перекрытии, потом поставить гильзу Д200, и вывести одну трубу, кирпичную, но с нерж. трубой внутри. На чердаке продолжить сендвич- трубой. Это вкратце, моё мнение.
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 05:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Малик,
здесь есть некий конфликт интересов, задача печника обеспечить себе работу,
каждый следующий будет ругать предыдущего...
и не понимать это наивно, так же как и слушать всех подряд - говорить не делать...
все банально...
упирается в наличие денежных средств с которыми вы готовы растаться
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
РУСЛАН писал(а):
Малик,
все банально...
Да это верно.Сколько люди могут заплатить - с таким же уровнем профессионализма им и приходят мастера. На фото выше очаг построен за три-четыре дня. С наиболее лучшим качеством трудозатраты не менее двух недель. А это уже другой уровень мастерства-и он обязательно " обкакает" предыдущего. А это который делает лучше и за две недели всегда найдётся мастер ,который делает ещё лучше и дороже. И он также будет "о..ирать "предыдущего. То же можно сравнить и на примере автомобилей. Кто то может приобрести "копейку" подержанную,а кто то "мерседес".
Малик
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы, но я не про стоимость спрашиваю. Мне нужен конкретный совет, какую печку можно построить вместо этого "шедевра", учитывая имеющееся пространство под крышей? Понятно, что довести до ума наш очаг-камин невозможно, иначе это давно было бы сделано. Что касается денег, мы не олигархи, но дом по-любому стоит в разы дороже новой печки. Кстати, и за нынешнюю мы уплатили вполне приличные деньги по тем временам, когда она была сложена. Столько - сколько назвал печник. Просто не повезло нам, у печника вместо мастерства оказались одни понты и рассказы про большой опыт, которого у нас-то как раз и не было. Вместе с двумя подсобниками он все сложил за два дня.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
О-о-о-о-о! Я даже ошибся. Вообще "высший пилотаж халтурщика" В данном случае не только не надо было платить но ещё потребовать компенсации за испорченные материалы через суд. И привлечь за не законную деятельность (предпринимательство)-обман и мошеничество.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то типа вот такого: http://mha-net.org/graphics/palmer01.jpg
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич то красивый.
Малик
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для обогрева красиво и замечательно, но где готовить еду? Надо очаг с плитой и обогревом смежной комнаты
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вам камин -- действительно нужен?
Камин -- не отопительный прибор, по большому счёту
Сделайте шведку засуньте её спиной в комнату и будет вам щастье
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если с умом подойти -можно сделать совместный очаг где стены печи будут одновременно являться стенами камина и будут горячими ,то есть нагреваться. И камин не будет являться препятствием для задержки тепла от печи в помещение.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безусловно, толковый печник это сделает, но это -- не просто, сам -- не положит
