 Заготовка огнеупорных плит Следующая тема
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Кто-нибудь пробовал использовать самоотливные плиты пригодные для перекрыши топливника?
Интересует состав компонентов смеси и пропорции.
Топка промышленной печи 65х160 см.
Возможности сделать свод из кирпича под большим сомнением да и возни немерено ибо пространство в камере очень замкнутое Хотелось бы применить отливной свод из нескольких арочных плит но нет никакой информации об таких технологиях
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 06:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плохо искали http://moifundament.ru/rastvor/ogneupornyj-beton-svoimi-rukami.html
http://yandex.ru/yandsearch?lr=56&clid=1946579&win=120&text=%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&csg=3326%2C23322%2C16%2C23%2C1%2C0%2C0
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Селиван Виктор, и правда. спасибо
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
данные виды огнеупоров как в ссылке , конечно , отличаются дороговизной . ни в коем случае не добавляйте керамзит в огнеупор на жидком стекле , если рабочая температура превышает 500 градусов - керамзит разрушает такой огнеупор , видимо газы в керамзите расшряются или еще что либо , огнеупор на жидком стекле и кремнефторе с шамотными заполнителями неплох , но дорог , на глинозем.цементе так же .
я в свое время помучился с данными огнеупорами для печек . для одноразового применения пойдет , для промышленного применения пойдет , но для производства сборно-блочных печей и каминов не подходит , т.к. изделие получается золотым .
хотя , опять таки в свое время , если получать жидкое стекло в автоклаве из кремнезема и каустической соды , и если у вас бесплатное электричество , или автоклав на твердом топливе , тогда ... может быть ..
пришлось уйти от данных видов огнеупора ... к неизведанным далям ... хотя все это уже изобретено , только в другой области и больше 100 лет назад ... вот такие дела ...
как говорится нет ничего нового под луной ... мы вращаемся по кругу с повышением высоты полета так сказать ...
За Русский Мир !!!
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2
А что сказать-то хотели?
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 01:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю игорь по другой теме прочитал мой ответ по поводу кирпичной трубы , стоящей на балках - просто он еще в сенябре человеку ответил точно так же ( заглянул к нему на вк ) .
отличные у него работы ,кстати .
За Русский Мир !!!
