 осторожно некачественная работа Следующая тема
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 02:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
poma писал(а):
Да это внутренний вид нижней топки, которая дымит при открывании.
Я думал - будет ночная шутка про нижнюю топку)
А это суровая реальность, и мне теперь с этим спать..
poma писал(а):
Мысль которая посетила меня чайника в печах, а что если и в правду причина в том, что в этой топки выходной канал гораздо ниже чем верхний край топочной дверцы.
Это правильная мысль. Если бы канал выходил максимально высоко к перекрытию - понятно, человек сделал (почти) всё что мог, конструктив по желанию заказчика у топки такой вот невысокий, не беда. Но зачем он его ещё и занизил?? Колпак что ли хотел организовать? Так колпак - этажом выше должен быть), да и не получится никакого дожига в колпаке высотой 1.5 кирпича..
poma писал(а):
Плюс размер канала меньше чем размер дверцы и даже высотой трубы не компенсируется тяга. Надеюсь кто то поймет мысль.
Это - неправильная мысль. Размер дверцы зависит исключительно от пожеланий и финансового состояния заказчика, и на поцессы горения почти никакого влияния не оказывает.
На мой взгляд, идеальная топочная дверца - та, в которую пролезает самое большое полено из тех, какими вы собираетесь топить, то есть чем меньше - тем лучше Smile
Фотография топки всё равно одна, и непонятная особо, сфотографируйте с утреца и её, и верхнюю сестричку с распахнутыми дверками.
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
... живи по совести, в ладу с природой.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как ни прискорбно... но варианта только 2-ва... либо мириться с дымлением... либо ломать до уровня столешницы, и возводить заново ( по проекту).
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
poma писал(а):
Наш карьер это СНТ Солнечное.
Это которое на ленинградке?
poma
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток.
Очень хотел раньше написать но надо работу работать было.
Наше "Солнечное" на Можайке"
Спасибо всем кто высказал свои пожелания, правда они все какие-то "кровожадные" - СЛОМАТЬ! Я этот комплекс вместе со "специалистом" строил и это мой первый опыт в печном деле. Правда работа моя была "подмостерной" подай, принеси. Но все было на моих глазах. Я еще повоюю за его "жизнь". Сделал иного фоток, выложу несколькими письмами (в одно н влезут). Мысль только одна, увеличить трубу и изменить вход в канал. Добраться до канала можно, подняв плиту. И попробовать вырезать "болгаркой". Или это совсем УТОПИЯ!?
 Размер файла:  172.08 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
 Размер файла:  241.25 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
 Размер файла:  221.71 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
 Размер файла:  204.47 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
poma
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото 2
 Размер файла:  185.93 КБ
 Просмотров:  545 раз(а)
 Размер файла:  217.02 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
 Размер файла:  237.22 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
 Размер файла:  187.59 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
 Размер файла:  245.21 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
poma
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото3
Вроде все. Жду идей и мнений.
 Размер файла:  226.15 КБ
 Просмотров:  612 раз(а)
 Размер файла:  208.93 КБ
 Размер файла:  280.9 КБ
 Размер файла:  171.41 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте выход из топки под так называемой РП поднять, что-бы верхняя грань сечения была на уровне верхней грани топочной дверки.Верхний кирпич уберите(он как раз там плохо перевязан),а низ две половинки вставте.Ну и трубу повыше.Может и обойдетесь малой кровью
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про качество кладки шамотного сердечника просто промолчу... свод походу человек делал впервые, долго не простоит.
По конструкции , русская ( условно русская) печь, не рабочая. Даже если Вы и выпилите кирпичи, ее это не спасет. Равномерного прогрева свода с таким расположением хайла Вы не добьетесь.
Плита под казан, просто плита...
P.S. Просто фасад... может что то можно и приготовить... но велика вероятность, когда начнете "юзать" плотно, будет расползаться кладка. И такие мелочи, как следы дымления на лицевой кладке, отойдут на второй план.
Удачи.
Михаил+
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы полгода готовили проект,могли бы на полдня свозить этого каменьщика к Андрею Алексеевичу. Он бы его в два счёта раскусил - задав ему несколько вопросов. Печники так кирпич над дверками не кладут ( может кому другому пригодится совет)
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто такую ересь придумал, неужели нельзя было нормальную РП сделать а не эту конструкцию.
Дмитрий.мск
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 01:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роман, пока ничего не пилите - всегда успеется, а казан, как не раз уже писали, оставьте в покое - он нормально функционирует.
Поясните одну вещь, на фото верхней камеры "РП" почти не видно, как горячие газы из нижней камеры и из-под плиты попадают в верхнюю?
Через окошко внизу правой стенки "РП"?
Если это так, думаю - я знаю, как малыми материалами и временем сделать из вашей конструкции гораздо более РП, чем сейчас, как минимум - хорошую хлебную и варочную камеру.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 06:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята да это вообще не РП а шведка где над плитой сделана такая варочная камера перекрытая не по уголкам а сводом.Дырка вверху-просто вытяжка от вонизма и закрывается задвижкой. Конечно можно выход из топки(хайло) увеличить выбив шамотный кирпич и станет хайло в 4 ряда.Трубу тоже можно наростить. Топить по отдельности с закрытой задвижкой от левой топки...Просто есть подозрение что там еще внутри чегото нахимичено не так. Smile
poma
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго утра.
Постараюсь по быстрому ответить пока работа не затянула.
Может это моя ошибка, что я называю РП.
internet_pechnik, Вы наверное правы, когда писали о конструкции. Верхняя камера с двойными дверками предназначалась для того что бы в ней готовить блюда которые требуют томления и если необходимо шашлычок мясо на углях. Для этих целей (даже на какой-то фотки есть) я заказал небольшой мангал из нержавейки который встает в камеру. Уголь берется из топки внизу после дверки закрываются и внутрь беседки дым не идет поскольку при открытой заслонки над сводом все уходит в трубу. Когда что-то томим, греем камеру топкой, заслонка над сводом закрыта.
Дмитрий.мск надеюсь своим пояснениям я ответил на Ваши вопросы. Небольшая копоть на стенках верхней камеры, это я положил на чугунную плиту ольховые веточки когда готовил в камере рыбу.
Вечером вернусь точно, может получится ответить (если надо) в течение дня.
Всем не равнодушным СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2014, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже писал что ПЕЧНАЯ РОССИЯ погибла после выстрела АВРОРЫ. только в Тунис УШЛО 23 КОРАБЛЯ С РУССКИМИ МАТРОСАМИ И ОФИЦЕРАМИ верными царю батюшке. Этнос обычаи и культура народа крепко связана вместе . И чтобы все восстановить нужен не один десяток лет. Ушли за границу мужики которые еще мальчишками учились у дедов и отцов ковать железо ложить печи работать с деревом и с обигом керамики изразцы...
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2014, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Средний класс и дворянство имели средства на пароход, да и изъяснялись по-"немецки" Surprised сносно...
А работяги остались... Sad
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
23 КОРАБЛЯ-это были военные корабли. Кочегары мичыаны да и все матросы и офицеры были родом с земли РОССИЙСКОЙ И НАДЕЯЛИСЬ ВЕРНУТСЯ НА РОДИНУ...
И что на сегодняшний день-180 тыс руб. в УФЕ заказчик заплатил но ничего не получактся....
В Москве заплатили за работу и тоже не получается....
Печное ремесло это искусспво уходящее корнями вглубь ВЕКОВ....
и ТАК С НАЛЕТУ ЗА ДЕНЬГИ ОНО НЕ ПОКОРЯЕТСЯ...
ОНО СБРАСЫВАЕТ С СЕБЯ БЕЗЖАЛОСТНО ТЕХ КТО ХОЧЕТ ЧУТЬ ЧУТЬ К НЕМУ ПРИКОСНУТСЯ НЕ ОТДАВ СВОИ ГОДЫ УЧЕБЕ И ПРАКТИКЕ...
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наиль Smile - поэт!!! Confused , ему бы Surprised рифму... Razz
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
По фото не совсем понятно - ДГ из нижней топки проходят в верхнюю камеру РП? Если да, то верхняя камера работает как дымосборник. Слишком большой дымосборник, который снижает тягу (по Афанасьеву). А у вас ещё и труба короткая. Это ещё одна возможная причина в плюс к вышеперечисленным. Как исправить ничего не сломав - unknw
8 903 112 79 73;
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 28 Февраль 2015, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
poma писал(а):
Самое печальное, что одна из топок (РП) при открывание сильно дымит. Из-за этого весь фартук над ней покрылся копотью.
УК очень хочется понять, почему дымит, и устранить, но это….
Последний раз редактировалось: VETAL (Сб 28 Февраль 2015, 12:19), всего редактировалось 1 раз
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 28 Февраль 2015, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
