Арсений К
Регион: Барнаул
Вс 31 Август 2014, 15:10
Всем доброго времени суток. У меня возникла проблема. На даче решил затопить печку и случайно задел поленом переднюю стенку кладки. Кусок кирпича выпал. Доставал осколки и потихоньку разобрал пол-печки. Оказалось, что предыдущий хозяин дачи выложил печь обычным красным кирпичём. И все трещины, которые появлялись - замазывал штукатуркой или чем-то похожим ))) В общем, разочаровал он меня сильно. Фото печи я выкладываю. Саму печь я думаю переложить (это без вопросов). Проблема в дымоходе. Он тоже в, мягко говоря, нехорошем состоянии и идёт почти до самой крыши. У основания всё развалилось почти. Так что если перекладывать - то весь дымоход целиком. Подскажите, можно ли просто замазать просто термосктойким цементом (или клеем) и закрыть всё это убожество керамогранитом или перекладка неизбежна??? Заранее спасибо
P.S. К сожалению, прикрепляется только один файл.
425.41 КБ |
746 раз(а) |
Вс 31 Август 2014, 17:09
Тут ремонтировать бесполезно,проще выкинуть это чудо и построить нормальную печь.
леонидов
Регион: Нягань
Пн 1 Сентябрь 2014, 13:17
да лучше сразу переложить, чем потом успев вбухать в не кучу материала, времени и главное нервов. Большая часть кирпича с нее сгодится на новую, современную с хорошим кпд печь. А вообще, если печь сложена по своей структуре правильно , повреждена не более чем процентов 40 и есть весомая вероятность что ее конкретный ремонт оправдает ее нормальную дальнейшую работу - то смысл читить может и есть. Без тщательного анализа трудно сказать
леонидов
Регион: Нягань
Арсений К
Регион: Барнаул
Пн 1 Сентябрь 2014, 19:13
Спасибо за ответы. Но вот и встал вопрос у меня: то ли просто купить готовую "буржуйку", то ли попотеть и переложить кирпич в кирпич эту же печку, но только если я всё же решу перекладывать - подскажите: можно ли огнеупорный кирпич класть на огнеупорный цемент (термостойкий клей) или здесь нужна глина? Если глина, то я расстраиваюсь заранее ))) потому что вижу как убого это выглядело у предыдущего хозяина. Хотелось бы выложить, чтобы глаз радовался. Заранее всем спасибо.
Пн 1 Сентябрь 2014, 19:56
буржуйку топить все время надо. Кирпичная - протоплена и сутки тепло.
Выбирайте.
Арсений К
Регион: Барнаул
Пн 1 Сентябрь 2014, 20:13
| Владимир Солин писал(а): |
Выбирайте. |
Да это понятно, что перевес в сторону кирпичной. Вопрос в другом. Могу ли я обойтись только термостойким клеем и огнеупорным кирпичом? Или всё-таки кирпич замазывать глиной, а потом это дело всё облагораживать, например, керамогранитом?
Пн 1 Сентябрь 2014, 20:15
у вас все кирпичи развалились. Что замазывать? Нет такой замазки.
Арсений К
Регион: Барнаул
Вт 2 Сентябрь 2014, 04:39
Владимир. Вы меня не поняли. Я хочу разобрать эту печку полностью. На что мне клвсть новые кирпичи? Использовать глину или термоклей?
Вт 2 Сентябрь 2014, 08:16
Когда Вы будете на операционном столе а хирург спросит а чем и каим инструменом делать операцию то от нее надо отказаться. Надо ложить на огнеупорной глине с шамотным порошком. Ищите спецов по печам.
Арсений К
Регион: Барнаул
Вт 2 Сентябрь 2014, 11:19
| pe4ka писал(а): |
| Когда Вы будете на операционном столе а хирург спросит а чем и каим инструменом делать операцию то от нее надо отказаться. Надо ложить на огнеупорной глине с шамотным порошком. Ищите спецов по печам. |
Спасибо, что хоть ответили )) А то, что указали мне на мою профпригодность как печника...))) Спасибо всё же. Но скажите мне, будь вы на моём месте. Есть печка, чуток разваленная правда...но всё же!!! Неужели я не смогу, обладая определёнными навыками кладки кирпича и вооружившись информацией и советами с этого форума, переложить, кирпич в кирпич, печь? Как считаете?
Вт 2 Сентябрь 2014, 16:51
Конечно сможете, если есть желание и терпение.Пример вот http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7815 . Только стоит помнить что у вас займет значительно больше времени и не факт что ваша печь выложена правильно, поэтому не стоит заниматься экспериментами а взять готовый проект с по рядовками подходящий для ваших условий изучить его и воплотить. Успехов в нелегком печном ремесле !
Арсений К
Регион: Барнаул
Вт 2 Сентябрь 2014, 20:46
| Александр Кузнецов писал(а): |
| ... а взять готовый проект с по рядовками подходящий для ваших условий изучить его и воплотить. |
А не подскажите где можно его взять?
mazatrucker74rus
Ср 3 Сентябрь 2014, 13:06
Здесь на десяти страницах может что-то подойти . Скачайте на рутрекере "советы мастеров" спецвыпуски печные . Там же куча книг по печному делу . На ютюбе
Арсений К
Регион: Барнаул
Ср 3 Сентябрь 2014, 13:29
Всем спасибо за ответы. Буду пытаться )
