 Ищу печника, Новгородская обл Следующая тема
ilsi
Регион: С-Пб, Новгородская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток. Нужна банная печь, периодического действия факельного типа.Разработанная Колчиным Евгением. Печь примерно на 600 кирпичей. фундамент под печку готов. Жду Ваши предложения:-)
Заранее спасибо.
 Размер файла:  752.02 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
600 кирпичей только облицовка и то без трубы! !! Что за кирпич БОРОВИЧИ? ? Откуда будите в октябре работаю в Чудове сам Демьянска Embarassed
ilsi
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
600 кирпичей-Лоад, Латвия
Ядро шб8-250 кирпичей
Примерно 4х4 размеры печки,парилка 3 на 2 метра
Шевелево
ilsi
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
И за какой срок кладется такая печка, и по цене?
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИЛСИ с утра звонит знакомый печник Игорь Трофименко с Кировска Лен обл с просьбой как лучше конструктивно сделать пламенную печь и грамотно привязать ее уже к существующей бани и т.д А вы тут ищите печника????? Как то это неправильно в чем не сошлись в цене??? 100 руб за кирпич адекватная стоимость за такую печь и строить не меньше 3 недель
ilsi
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нам он не отвечает.Звоним а в ответ тишина.Сперва договорённость была на середину августа, потом на 5 сентября, с 3 сентября нам не отвечает.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера приехал с Крыма отдыхал с семье й после трудового сезона позвоните сейчас несочтите за трудность
ilsi
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много нюансов выяснилось. Нам было сказано, что работает.
Если честно уже ничего не понимаю- зачем профессоналу в таких печах спрашивать совет ? Если делал много таких печей
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не вижу зазорного спросить у других печников совета не важного сколько опыта за плечами. Сам на форуме ищу ответы на многие вопросы. Темболие пламенные каменки народ стал строить недавно так что это не массовая ходовая банная печь с своими заморочками + и
ilsi
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, а Вы именно сколько таких печей сделали?
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока 2 одну ложили как раз с Игорем. Я вам больше скажу в спб построено всего около 7 о которых знаю народ печники инфа веся с форума . И почему вы решили что она вам подходит у вас низкие потолки а верх там хорошо греется зазор на Ппр должен минимум 50 см от перекры
ilsi
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потолок 1.80м, рассматривали между. Кузнецова и этой. Читали много о печах, хочется чтобы хватило надолго,не хочется в пустую платить большие деньги.
ilsi
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас баня без потолка, минимум 1.80.Потолок будет делаться после того как будет печка.
Хочется чтобы был лёгкий пар, чтобы сажа не оставалась на камнях
 Размер файла:  617.27 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
ilsi
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это над будущей печкой, труба из кирпича планируется
 Размер файла:  49.69 КБ
 Просмотров:  605 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Залог хороший бани не только печь но и утепление парилки и грамотная топка печи и топливо. ЕЕсть живые примеры заказчики и в прямоточных и Биках каменках добиваются отменого пара решают попутно задачи обогрева смежного помещения + нагрев воды 100-200 литров. Все. начинается с проекта а вы на свой страх и риск залили фундамент в углу купили кирпич . А ЧТО ДАЛЬШЕ печника ищите под печь может идти другим путем написать свои хотели пожелания
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вижу проблем добавить 2 венца.Перегретый пар в районе головы-мало приятного.Ту же печь Е.В.Колчина можно уменьшить по высоте растянув закладку в горизонтали.Безвыходных ситуаций нет Razz
ilsi
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент залили, где до этого была печь. Кирпичи стали покупать после встречи с печником. хочется чтобы был лёгкий пар, так как если пар тяжёлый то мне после несколько дней плохо, никому такого не пожелаешь. Помещение 3х2 ,будет разделено перегородкой, как входишь там топка, потом парилка. В соседнем с топкой помещение будет помывочная.
ilsi
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обогрев воды примерно на 150 литров.Утепление помещения будет. Насколько поняла спервасказали поставить печсь, а потом утеплить.
Печь топить умеем! И это не просто слова
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Невижу сложности но надо делать отступ от стен тепло 2 стенок гасятся + Кирпич Лоде надо футеровать шамотом шб-8 прогрев через 3.5 - 4 часа !!! СаЖи нет проверено но остаточной пепел присутствует проливать на камни 2-3 раза также придется и настаивать часок полюбому на круг 5 часов как не крути
ilsi
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую лучше печь ставить? Извините за столько вопросов
