Alexicat
Вт 21 Январь 2014, 22:27
Буду устанавливать печь, Сахара 2013 нержавейка под обкладку кирпичом. Пригласил специалиста по дымоходам. Возник спор как правильно делать трубу. От печи идет одноконтурная нержавейка 1мм, далее шибер и переход на сэндвич, сэндвич керамика с нержавейкой VVD-Tona. Спец утверждает что надо всю собирать по "конденсату", от самой печи (основной мотив не будет сажа копиться на стыках.!?). В инструкции же на трубу написано что одноконтурная до перехода по "дыму", после по "конденсату". Кто прав? Я склоняюсь что для банной печи такой конструкции надо делать дым-конденсат. И при чем тут сажа, главное ведь стыки делать гладкие без грязи/комков с герметиком.
Вопрос: на самом деле копится сажа на стыках по "дыма" на нерже?
Извините за глупый вопрос, но про сажу не нашел в темах.
Чт 23 Январь 2014, 18:08
Вам надо сложить отопительный щиток с ходом ЗИМА ЛЕТО и с его помощью отбирать тепло у печи.Если у ам убрать радиатор то двигатель погибнет от перегрева.У Вашей печи мала площадь внутренних тепловоспринимающих поверхностей Вы еще хотите тепло выкидывать ДАРОМ....
А щиток еще сутки будет греть. Вас просто развели на деньги....
Печи из металла -хром никель-обман народа.....Да она просто гнить будет такая баня. На щиток уйдет не менее 300 кирпичей 2 задвижки.И трубу до конца тяни из кирпича-теплую надежную.Она на щитке и будет стоять.
У Вас в с щитком не будет резких перепадов температур и она хорошо просыхать будет...
Alexicat
Чт 23 Январь 2014, 19:40
Спасибо за ответ. Но затем и обкладка чтоб аккумулировать тепло, вопрос же о том копится ли сажа на стыке если собирать нерж.дымоход по "дыму", или это некомпетентность человека который так говорит.
Пт 24 Январь 2014, 14:20
Вышел 1й номер журнала ДОМ.Там чертеж бани по черному.Это самая настоящая печь.Самая древняя и настоящая.Производители увидели в нас ЛОПУХОВ и продают нам железные печи.
Настоящего товара у нас по пальцам пересчитать- скрипка Страдивари ам Роллс -Ройс ам Феррари 1952 г.в. стоит 1.5 млн долларов.
Стройте норм кирпичную печь.Задача печи не сверкать хромом и никелем а отбирать тепло у огня и долго долго его сохранить.
Как в этой железной печи вода нагреваться будет?Даже если Вы построите трубу из кирпича то и будет лучше.Про распушку на потолке не забудьте.У Вашей печи все тепло на улицу уйдет.Много пожаров было из за перекала потолков.
РустамКа
Регион: Слободской
Чт 11 Сентябрь 2014, 12:36
| pe4ka писал(а): |
У Вас в с щитком не будет резких перепадов температур и она хорошо просыхать будет... |
Подскажите, а такой щиток нормально работать будет, или это бред?
243.19 КБ |
709 раз(а) |
Чт 11 Сентябрь 2014, 14:35
| РустамКа писал(а): |
Подскажите, а такой щиток нормально работать будет, или это бред? |
Вообще непонятно - куда и откуда дым уходит и приходит.?
РустамКа
Регион: Слободской
Чт 11 Сентябрь 2014, 17:18
| Селиван Виктор писал(а): |
Вообще непонятно - куда и откуда дым уходит и приходит.? |
Пардон. Красные - летний ход, фиолетовые - зимний, синий - воздух из помещения.
205.74 КБ |
709 раз(а) |
Чт 11 Сентябрь 2014, 19:55
что сказать новенького... "почитайте классиков!"
РустамКа
Регион: Слободской
Чт 11 Сентябрь 2014, 20:14
Пт 12 Сентябрь 2014, 05:05
Пардон. Красные - летний ход, фиолетовые - зимний, синий - воздух из помещения. |
Сечение опускного и подъёмных каналов -должно быть одинаковым. Конвекционные каналы необходимо изолировать жестяными каналами- во избежание газопроницаемости. Необходимо просчитать площади тепловоспринимающих и теплоотдающих поверхностей. Тепловоспринимающая поверхность должна быть больше и равна наружней теплоотдающей поверхности. Конденсат будет гнать сия конструкция ,а если ещё в топливнике будет не полное сгорание,то ещё и сажесборник будет.
РустамКа
Регион: Слободской
Сб 13 Сентябрь 2014, 19:43
Спасибо за подробный ответ. Если Вам не сложно помогите с орядовкой щитка. Заранее блангодарен.
