Red Brick
Регион: Южно-Сахалинск
Пн 23 Апрель 2007, 07:04
когда-то немцы производили такой кирпич: на нижней пастели - паз, на верхней - гребень, очень думаю был бы полезен для печного дела, в особенности для сухих стыков?!
Кто нибудь из печников шерстил европу по кирпичам?
Вс 22 Июль 2012, 17:16
| Red Brick писал(а): |
Кто нибудь из печников шерстил европу по кирпичам? |
жаль, что "пятилетка" прошла без ответов..., а ведь "они" во-всю "лепят" и "гонят" шпунтованный ШАмот пластичного и полупластичного формования...
куды нам самостийным-великодержавным та незалежным в то ВТО?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 22 Июль 2012, 17:45
Дык, вчерась то, в то самое ВТО и...
Вт 9 Сентябрь 2014, 18:05
Обновим тему!
Наш ответ на санкции ЕС - паз и гребень своими силами. )))
Пока пробный вариант, но при кладке уже боковой сдвиг минимален на свежем растворе.
Встречайте ША-5 made in russia!
143.61 КБ |
960 раз(а) |
190.37 КБ |
875 раз(а) |
180.89 КБ |
870 раз(а) |
Вт 9 Сентябрь 2014, 19:42
Андрей,а в чём смысл-кроме повышения себестоимости и трудозатрат?Тормознуть кирпич на ребро не проблема ведь,пока мастика(в моем случае) не схватит.А конструктив интересный
Вт 9 Сентябрь 2014, 20:06
А кто клеит треугольники РАФ ЮриЧЬ
Вт 9 Сентябрь 2014, 20:09
| Dreamdavids писал(а): |
Андрей,а в чём смысл-кроме повышения себестоимости и трудозатрат?Тормознуть кирпич на ребро не проблема ведь,пока мастика(в моем случае) не схватит.А конструктив интересный  |
Смысл в том, чтобы не применять уголки из металла, для стягивания каменки (банная печь).
Алексей, не трогай папариция и так работать мешает, собирает материал для питерцыв...
Вт 9 Сентябрь 2014, 20:13
Извиняюсь, применил не соответствующее статусу название для фотографа, папарациАР!
Вт 9 Сентябрь 2014, 22:12
БРАВИСИМО!!!
Вт 9 Сентябрь 2014, 22:23
Сори!!! Не буду мешать только против березовых дров и русской души человекаи метал уголки на бондажь непомогают
Чт 11 Сентябрь 2014, 20:25
| Андрей Ищенко писал(а): |
Алексей, не трогай папариция и так работать мешает, собирает материал для питерцыв... |
Помогает? Я в банных за кладку плашкой.Никуда не денется)
queser
Регион: Салми
Чт 11 Сентябрь 2014, 22:55
делал однажды лего-мангал из пазо-гребневых кирпичей
_________________ Всё будет хорошо! =)
146.04 КБ |
789 раз(а) |
Пт 12 Сентябрь 2014, 05:17
Обновим тему!
Встречайте ША-5 made in russia! |
Андрей отличное решение. Но лучше бы было бы сделать пазы "папа-мама" -с одной стороны углубление с другой шип. Надёжнее будет. А две "мамы" и между ними одна палочка от "папы" - не выдержит сломается палочка от "папы". И поползут "мамы" в разные стороны
Пт 12 Сентябрь 2014, 18:38
| queser писал(а): |
Поделись технологией изготовления такого паза Пжлалста Надеюсь не болгарка 125 и избыток времени
Пт 12 Сентябрь 2014, 20:33
| Селиван Виктор писал(а): |
Андрей отличное решение. Но лучше бы было бы сделать пазы "папа-мама" -с одной стороны углубление с другой шип. Надёжнее будет. А две "мамы" и между ними одна палочка от "папы" - не выдержит сломается палочка от "папы". И поползут "мамы" в разные стороны  |
Думал, не технологично, много пилить и пил может иметь погрешность.
Виктор, попробуй сломать "солдатик" застывший в растворе!
Помогает? Я в банных за кладку плашкой.Никуда не денется) |
Считаем: наружная кладка -12,5 см., термозазор -1,5-2 см., внутренняя кладка 12,5 см. = толщина стены 27 см.... , хорошо когда площадь парной позволяет разместить такого "монстра", а если парная - стандарт для "железяки" 12-13 м.кв.?? Куда класть каменную закладку? Без внутренней части имеет стены 54 см.! (52-53 плевать на зазор)
При размере печи 1х1 м. остается 48х48 см.! И что это за печь? Можно сделать только классику жанра - прямоток!
-" На улице тепло - в бане тепло! "( (С) Равшан)
Сб 13 Сентябрь 2014, 20:00
При такой кладке имеем большОй плюс-уменьшение отступки ППБ.Не,я не против-но оправдано ли?Сколько человеко-часов и алмазных дисков...Тем более в этом месте становиться наиболее хрупким
Вс 14 Сентябрь 2014, 07:55
| При такой кладке имеем большОй плюс-уменьшение отступки ППБ.Не,я не против-но оправдано ли?Сколько человеко-часов и алмазных дисков...Тем более в этом месте становиться наиболее хрупким |
При высоких наружных температурах стенок банных печей, не на столько и большОй плюс... Думаю "+" отступки бледнеет по сравнению с остальными "-" по габаритам, количеству кирпича и т.д.
Паз-гребень вариант пробный, пилотный проект т.с., время покажет. На все-про-все ушло пару дней, добил старый алмазный диск. Раствор ХКМ Вольфсхоер, на счет хрупкости сомневаюсь, ХКМ хорошо себя зарекомендовал даже при лечении ломаных кирпичей.
queser
Регион: Салми
Вс 14 Сентябрь 2014, 20:26
| queser писал(а): |
Поделись технологией изготовления такого паза Пжлалста Надеюсь не болгарка 125 и избыток времени  |
нет, не болгарка =) станочек
технология примитивная, выставил глубину пропила, разметил кирпич и вперед
Вс 14 Сентябрь 2014, 22:28
а зубчиками треугольниками не проще
queser
Регион: Салми
Вс 14 Сентябрь 2014, 22:56
ага, проще, но лучше ли?
лучше бы полу-цилиндры, но ....
