AlexRime
Вт 16 Сентябрь 2014, 13:36
Уважаемые форумчане!
Прошу откликнутся на просьбу о помощи в строительстве горна.
Основные параметры:
Температура: 900-1400
Объем - 0.6 м3
Горн необходимо спроектировать так, чтобы иметь возможность использовать
его как для обжига керамики, так и плавки цветных металлов в тигле с поддувом.
Горн нужен для хорошего дела, как ремесленное производство в небольшой буддийской общине.
Заранее благодарю всех кто прочитал это сообщение.
С уважением
Строганов Александр
www.buddism.ru
gomde@mail.ru
_________________ www.buddism.ru
47.85 КБ |
789 раз(а) |
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Ср 17 Сентябрь 2014, 02:54
А вы христианам крестики что ль отливаете?)
Или это так икона - для колорита?
Мало информации о желаемой печи - желаемый бюджет, размеры?
Если собираетесь своими силами класть:
1) Найдите среди себя или извне человека, который будет это делать.
2) Купите шамотного кирпича "на глазок", потом докупите, если что.
3) Сложите из него топку, да повыше - в вашем случае, для достижения высоких температур топливу нужно позволять максимально сгорать, а не душить (и тушить) огонь низкими перекрытиями и тем более - металлическими плитами, как по вашей ссылке люди делали. В идеале - 80-100 сантиметров от колосника, ну в крайнем случае можно до 70 сократить, тем более, что перекрытия топки как такового и не нужно.
4) Колосник обязателен, для лучшего сгорания топлива и, в вашем случае, возможности поддува, для достижения выс.температур, как в маленьких кузнях.
5) Над топкой из того же кирпича сложите камеру желаемого размера, в которой будет производиться обжиг или плавка. Исходите из пропорции, объём камеры обжига - это два-четыре объёма топки. При бОльшем объёме достичь максимальных температур будет сложнее - нужен будет активный поддув, и-или волшебные дрова, и-или очень хороший термос вокруг камеры, ну и, естественно, увеличится время разогрева печи и расход дров.
6) Дверки, топочную и в камере обжига, ставьте в нижней части и топки, и камеры обжига, что бы не было несчастных случаев с обгоревшими, которые хотели подбросить дров или посмотреть "а как там?" в камере с раскалёнными газами. Утечек тепла также становится меньше. При использовании электрического или иного наддува, перед открываним дверок НЕбуддистами ОБЯЗАТЕЛЬНО отключайте поддув.
7) Выходные отверстия для дыма из камеры обжига сделайте с двух сторон, снизу боковых стенок, на максимальном удалении от огневого канала из топки.
8) Что бы ваша печь выдавала и долго держала макс.возможную температуру - её нужно "утеплить". Самый бюджетный вариант - закрыть топку и камеру обжига со всех сторон базальтовой ватой, есть на любом рынке, обтянуть всё это шпаклёвочной сеткой, металлической или стеклянной, и обмазать глиной. Не забудьте написать где-нибудь в уголочке печки "слава мне", если соберёте печку, и будете довольны её работой)
9) Тигель для плавки помещайте по возможности в вертикальный огневой канал (можно выше или ниже) между топкой и камерой обжига, для более быстрого расплава.
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
Ср 17 Сентябрь 2014, 05:45
Самый приемлемый вариант -это взять проект банной печи-периодички,утеплить её - и использовать как печь для обжига. Температура 1000гр. будет обеспечена гарантировано. Кирпич для кладки использовать марки ША. Камеру для камней использовать как обжиговую камеру либо плавильную камеру. На некоторых моих "периодичках" заказчики умудряются расплавить кирпич ША. Показывали мне оплавленные обломки кирпичей ,выпавших из камеры каменки. Температура плавления ША-1600гр.
AlexRime
Ср 17 Сентябрь 2014, 08:50
День добрый!
Благодарю за всех за ответы в теме.
Для изготовления камеры обжига все больше используют различные ваты на основе окиси аллюминия. http://forum.goncharnoe-delo.ru/extensions/image_uploader//storage/26/p18m7rjib81li6lj1h5g19c21uoo4.jpg
http://www.buddism.ru/_LIBRARY_3D/%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90/index.php?img_page=P1080282.JPG&ocr=1
топят такую камеру газовым факелом. Внутри камеру можно проложить шамотным легковесом ШЛ 1,0 или МЛЛ
Такой муфель можно разместить в камере обжига.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Как сделать так чтобы газовый факел от дров отдал тепло максимально.
Дмитрий предложил высокую топку
Соответсвенно получается два основных варианта.
- Камера обжига над топкой, свод топки это решетка.
- Свод топки сплошной, забор газов в дальнем конце топки
2. Необходимо убрать поступление свежего уличного воздуха по верху топки в камеру обжига
здесь тепловой замок
http://www.stroiteli.info/attachment.php?s=f63315ed28579130f388e450d5e51688&attachmentid=6534&d=1318282556
здесь просто удлиннили топку
http://www.buddism.ru/_LIBRARY_3D/%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90/index.php?img_page=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C.jpg&ocr=1
3. Как отвести отработанные газы из камеры обжига
Дмитрий предложил: 7) Выходные отверстия для дыма из камеры обжига сделайте с двух сторон, снизу боковых стенок, на максимальном удалении от огневого канала из топки.
Газы из камеры обжига идут с температурой камеры (примерно 1200) можем ли мы их использовать?
В прямоточной печи на трубе температура всего немного ниже чем в камере, все уходит в трубу.
http://www.buddism.ru/_LIBRARY_3D/%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90/index.php?img_page=2012-01-22-16.26.48.jpg&ocr=1
Забирая газы снизу камеры обжига мы берем их с меньшей температурой чем из под свода, но всего на пару сотен градусов меньше.
Обогрев топки? Дополнительный обогрев камеры?
Нашли пока такой вариант
(см. вложение)
Будем рады доброму совету
29.77 КБ |
778 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Вт 6 Январь 2015, 13:57
для плавильных дел лучше применяйте хромомагнезитовый кирпич - гораздо долговечнее . Мой старший брат в свое время раз в три-четыре дня перебирал футеровку в "вагранке" - печи для переплавки чугуна с коксом и дутьем , которая была из шамота .
_________________ За Русский Мир !!!
Вт 6 Январь 2015, 16:40
| AlexRime писал(а): |
День добрый!
(см. вложение)
Будем рады доброму совету |
А картинку вы нашли из моей книги на просторах ин-нета
Вт 6 Январь 2015, 18:18
