Чт 18 Сентябрь 2014, 13:05
| Uspokoin писал(а): |
| Почитаю. А как лучше сделать подачу воздуха? |
Посмотри в последнем проекте темы
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891
Опять-же поднимай на 5 рядов свою печь, толстый под.
В боках топки отверстия для подачи воздуха
А снизу какую-то дверку поддувальную, либо задвижку.
В теме это оговаривается.
Но это как вариант. Решение за тобой.
Vova-U
Чт 18 Сентябрь 2014, 18:42
Вы пытаетесь скрестить ежа с ужом
В РП греется топка, а зона А по сути является камином, камин хреновый отопительный прибор, особенно в таком конструктиве
Обычный камин греет излучением, дым сильно разбавляется входящим в портал паразитным воздухом и пускать его в обороты -- совершенно лишнее
Расстояние минимальное от стенки топки до внешней стенки (шесток) 3/4 кирпича ещё пробовали, меньше -нет.
У вас узкая щель вверх, не известно как она будет работать, а потом разбавленный дым вы пустили поверху, перекрыв теплоотдачу горячего топливника.
Топливник д.б. с толстыми стенками, если вы в нем готовить собираетесь
В общем -- метания по конструкции и не ясно какие задачи вы ставите
Если лежанка -- то над топкой, если готовить -- то повыше, если обогреватель -- снизу нужны дымообороты
Если вы хотите всё сразу -- присмотритесь к теплушкам, если дымообороты, надо что-то мудрить с дверками и поддувалом...
То что получается у вас -- всё будет делать плохо
4 КБ |
11930 раз(а) |
Uspokoin
Регион: Чебоксары
Пт 19 Сентябрь 2014, 10:55
| Vova-U писал(а): |
Щель я увеличу. А топливник со всех сторон должен быть толще или только сверху-снизу?
Дым можно пустить с боков вверху или лучше сразу выход сзади сделать?
Vova-U
Пт 19 Сентябрь 2014, 18:28
Тут дело такое: чем вы собираетесь заниматься?
Делать ОКР по печам? Пробовать, собирать, разбирать, снова пробовать....
Или вам печь нужна?
Просто с одной стороны -- есть известные конструкции, которые работают
С другой стороны есть вероятность, что вновь придуманная конструкция будет хорошо работать... Но -- маленькая
Вопросы из вас сыплются, а чтобы на них ответить -- надо сделать и посмотреть
Поэтому -- см. первый вопрос
Uspokoin
Регион: Чебоксары
Пт 19 Сентябрь 2014, 20:17
| Vova-U писал(а): |
Или вам печь нужна?
Поэтому -- см. первый вопрос |
Да, жалко нет ещё программы - имитации работы печи, но если её сделают , то это будут русские.
Пт 19 Сентябрь 2014, 21:00
Концепцию изложу...Топка, как у русской, выход под сводом сзади, но через подвёртку на щиток, и с ЗЛХ, тогда и дымить не будет, и протянет после...Хрень конечно, но раз уж есть такое желание...
queser
Регион: Салми
Пт 19 Сентябрь 2014, 21:47
Может в этой теме найдете что-то интересное
_________________ Всё будет хорошо! =)
Сб 20 Сентябрь 2014, 22:15
| Vova-U писал(а): |
Или вам печь нужна?
Да, жалко нет ещё программы - имитации работы печи, но если её сделают , то это будут русские.  |
Ухожу от обсуждения.
Мне не интересно.
Автор не хочет прислушиваться к советам
Я научился только благодаря советам Уважаемых Форумчан.
Uspokoin
Регион: Чебоксары
Вс 21 Сентябрь 2014, 19:33
| tuomob писал(а): |
Ухожу от обсуждения...
Спасибо за советы.
Uspokoin
Регион: Чебоксары
Ср 24 Сентябрь 2014, 08:19
| queser писал(а): |
| Может в этой теме найдете что-то интересное |
Спасибо, наверное что то подобное сделаю. От щитка, я так понял из обсуждения, придется отказаться.
Ср 24 Сентябрь 2014, 09:18
Н.б. чело закрывать стационарной дверкой с шибером, чтобы ДГ из горнила "не потекли" уже в щитке
Uspokoin
Регион: Чебоксары
Ср 24 Сентябрь 2014, 20:15
А если просто сделать печку с духовкой и на проекте, который с плитой просто заложить верхний ряд, - это будет нормально? или ещё что то надо менять?
Вот товарищ Глеб нарисовал:
59.95 КБ |
625 раз(а) |
Ср 24 Сентябрь 2014, 20:23
Зачем усложнять так, можно просто над сводом уложить утеплитель и перекрыть на ст. уголках.
Uspokoin
Регион: Чебоксары
Ср 24 Сентябрь 2014, 20:52
| Андрей .. писал(а): |
| Зачем усложнять так, можно просто над сводом уложить утеплитель и перекрыть на ст. уголках. |
А каналы так же оставить?
Ср 24 Сентябрь 2014, 21:06
Да, но какие каналы, и куда..Концепцию я излагал.
Uspokoin
Регион: Чебоксары
Ср 24 Сентябрь 2014, 22:07
| Да, но какие каналы, и куда..Концепцию я излагал. |
А можно рисуночек, хотя бы самый простой от руки? а то что то я тяжело понимаю.
А основой того эскиза была "Хлебная печь плита" Юхани Кеппо:
29.95 КБ |
515 раз(а) |
72.52 КБ |
678 раз(а) |
Чт 25 Сентябрь 2014, 07:11
Глядя на первый в теме эскиз, посетила идея сделать мини горнило русской печи, а сзади выход на щиток, без затвора, чтобы пламя из- под свода шло в колпак щитка, там и задвижка летнего хода, она необходима для пуска печи...Закрываем ЗЛХ, и пламя из колпака идёт уже вниз, через подвёртку, и в трубу. На словах добавить нечего.
Uspokoin
Регион: Чебоксары
Чт 25 Сентябрь 2014, 08:26
| Глядя на первый в теме эскиз, посетила идея сделать мини горнило русской печи, а сзади выход на щиток, без затвора, чтобы пламя из- под свода шло в колпак щитка, там и задвижка летнего хода, она необходима для пуска печи...Закрываем ЗЛХ, и пламя из колпака идёт уже вниз, через подвёртку, и в трубу. На словах добавить нечего. |
Понял, спасибо.
Vova-U
Чт 25 Сентябрь 2014, 10:15
Там у Кеппо есть порядовка этой плиты и в порядовке видно, что из хлебной камеры есть прогар в пол-кирпича в опускной за топкой
Наверное предполагается, что хлебную можно топить дровами изнутри....
Просто, кирпич довольно плохо проводит тепло и не факт что можно нагреть ХК оборачивая вокруг неё дым от топки
Чугунные духовки так можно нагреть, а вот кирпичные...
Есть опыт ХК по белому и мелькало на форумах мнение, что ХК по белому -- бАловство, что её не нагреть...
Маловато информации, короче
58.45 КБ |
799 раз(а) |
86.71 КБ |
753 раз(а) |
55.69 КБ |
776 раз(а) |
Uspokoin
Регион: Чебоксары
Чт 25 Сентябрь 2014, 11:05
| Vova-U писал(а): |
Маловато информации, короче |
Так я и хочу сделать черную камеру (духовку), - как её реализовать по умному?
