 Банные печи для общественных парных Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2011, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Круглов писал(а):
Да и печи наши без котлов, где греется вода, и большая влажность из-за этого.
Лично мне нравится баня посуше с температурой 95° и влажностью 50-60%.
"Это фантастика" (С)
Если греть воду, то только регистром, по двум причинам. Первую вы указали.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2011, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, это издевательство над своим организмом...не каждый выдержит.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2011, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не фантазирую,что такая температура,влажность ещё меньше 40-45.Сам топил а затем записывал,и не одну печь.Возможно я не правильно расказываю,-такая температура после того как протопиш и примерно на два часа откроеш каменку для прогрева.Заходиш полежиш прогреешся как в финской,а затем когда начинаеш поддавать температура падает,а влажность повышается.Есть клиенты не любят большую температуру,они истопников просят каменку после протопки не открывать,зато когда сын их приезжает первый,то поначалу недовольный глядя на термометр,выше 60 нет,истопники не знают иной раз как поступить.Так что когда я парюсь температура около 80,а влажность60 веник не сохнет значит нормально.Стройте и сами опробывайте-делитесь как работают ваши печи,в охотохозяйствах в которых я строил каменки они на моём обслуживании я их ремонтирую,профилактику делаю,постоянно вкурсе как они работают.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2011, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
В нескольких печах которые кстати больше всего эксплуатируют по 800кг чугунины,а топят нещадно дрова не покупные,бани в лесу.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, скорее всего ошибка в показаниях приборов, т.е. их инерционности или их расположение в деревянном корпусе, который дает погрешность (особенно влажность).
При таких параметрах в парной в нее можно только вползти и то аккуратно...
но уж никак не париться...
Свежепостроенную печь без просушки на режим не выводим.
А после топки в парной работающей печи на начало парения всего 40-50 гр.СИ это оптимальная температура. Далее все догоняется, как вы и говорите, или открытием дверцы (80/30) или поддачей на камни (60/60), при этом обязательно перед первым паром парная вся (стены и потолок) проливается горячей водой.
Оптимально режим в парной лучше замерять сухим и влажным термометром. Ошибок меньше.
Юрий74
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Всем.
Особо хочу отметить Павла, единомышленника по банным процедурам.
Поддерживаю, полностью за температуру выше 80 градусов.
Влажные и сухие железки магазинные либо самоварки не чту, и посещаю данные поделки только из необходимости. Я их не переношу физически.
Что касается нагрева парной, http://www.youtube.com/watch?v=A7z_sl-7HJs на этом примере конвекционные отверстия не только в парной, но и из моечного отделения свежий воздух поступает.
Когда есть приток кислорода температуры высокие доставляют особое удовольствие.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович,в первый заход в воскресенье ходят одни единомышленники,есть Бригадир,залётных с сырым не встрехнувшым воду веником сделают замечание,сильная влажность не приветствуется.Но влажность всё равно большая так как поддают в каменку исправно,но визизуально пара не видать это говорит этом что печь протопленно хорошо.Есть бани где из трубы идёт пар из котельни вот ваши параметры подходят к таким парным.Евгений Викторович зачем поливать на стены обшивки парной и создавать искуственную влажность,при поддавании в каменку большего количества воды в парной и так будет влажно.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все это давно пройдено, так же в общественных банях Москвы.
Утренние фанаты мне даже расплавили термометр, в прямом смысле, поплавился корпус прибора.
Все это полная глупость, в раскаленную каменку до 900 гр.С массой в несколько тонн поддавать по 50-100 гр. воды.
Почитайте темы на Русбани, где говорится о кондициях микроклимата парной.
Тогда и поймете в первоначальном поливание водой обшивки парной, а так же теорию накопления влаги в потолке ...
В моей любимой Усачевской бане раньше так же не заходили с вениками в парную...теперь охлаждают пол холодной водой и сбивают температуру с обшивки и попутно проливая и насыщая влагой.
Рекомендую: уходите с режимов банных процедур более 70-75 гр.С
Пропарить можно и при 60 так, что мало не покажется. И это будет гораздо полезней для организма.
и здесь вы ошибаетесь...
Это долго объяснять. Попробуйте разобраться самостоятельно, пересмотрев взгляды на паровую баню и уйти от влажной.
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддержу полностью, высокие температуры в бане это уже сауна Smile) и пар там не на пользу идет Smile) никакого удовольствия от этого не получить, стресс только Smile
Нужно же посидеть получить удовольствия а не пригнувшись с веником на голове Smile Мне как сердечнику точно на пользу не пойдет жара такая Smile) после такой парилки вечно загибаюсь Smile в груди кирпич Smile пар то добрым должен быть, лечебным, а то получается кузница настоящая, так за это вредный стаж на производсте идет Smile
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2011, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разговор про процедуры в Бане и какая она баня- сколько человек столько и мнений.Если было бы плохо или тяжело организму мы бы не парились,да не сухая она парная,столько воды в каменку поддают.Когда сухо мы просто сидим нежимся без веников,кто ниже опускается,потом постепенно начинаем вениками помахивать.Все мои мысли и высказывания о печах-каменках если печь зоздаёт температуру в парной до 90и более градусов то это настоящяя печь и парная,а понизить температуру и повысить влажность это дело второстепенное,так как это возможно,а вот поднять температуру при плохой печи нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2011, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
МОЖНО!!! Smile ... только печку по-новой перестроить... Confused и тогда!...
УСПЕХОВ!!! тебе, Павел!
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2011, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никак не выйдет понизить температуру и излучение нормальными способами, я лично сомневаюсь, все равно придется дорабатывать или переделывать Smile))
Всегда можно научится чему то полезному и узнать много нового.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2011, 05:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Словно глухой с немым разговариваем-Вам говорят что печь хорошую на любой режим можно вывести,Что переделовать и доробатывать хорошую печь? Не любите жарко найдите середину,меньше топите.Я вот встал в баню собираюсь веник дома замочил в тёплой воде,приду в баню,а веник у меня уже готов к процедурам.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2011, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
* Веник опрыснуть (ополоснуть) холодной водой и поместить на ночь в п/э пакет.
Придя в баню веник ополоснуть в теплой воде ! , затем залить шайку горячей водой и поместить в него веник ручкой вниз, а сверху накрыть все тем же п/э пакетом.
За короткое время у вас лист распарится, а ручка станет гибче.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2011, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня печь плохо была натоплена,Поддавали много ,влажность большая.Евгений Викторович я вчера забыл веник замочить,делаю это как вы говорите ополаскиваю и в пакет на ночь.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2011, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
... вот так запросто набираешься премудрости на этом форуме...
Евгению Викторовичу, благодарность!
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2013, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/31730298XKh.jpg
После бани можно и выпить.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/3/31730063cLF.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/31730150qHq.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/3/31426843XQl.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2013, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/31419110FPJ.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/9/31419569Sak.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 21 Сентябрь 2014, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делюсь впечатлениями о больших банных каменкам.В этом году в летние месяцы ремонтировали мужское отделение,мы временно через день парились в женском отделении,печь в женском отделении мощная.это что-то.Вроде такая же как и в мужском,но жарит по страшному,сухость, как в финской парной.Тут же я вспоминаю Евгения Викторовича Колчина о температурных режимах,значит я не сталевар и приборы температурные врали.Мой температурный режим это когда не облетают листья с веника,летом у нас обычное дело в бане не бывает горячей воды и посетители заносят тазики с водой в парную вот при этом сочетании температура выравнивалась.Второе воскресенье паримся в своём отделении и что-вы думаете мы вспоминаем женское отделение с их каменкой,наша чуть теплится,вобщем нам не угодиш-плохо топят.Печь у нас ремонтировали три года назад мы тогда тоже в женской парились,а сейчас был общий ремонт.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/38456095gFv.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/7/38456097AQw.jpg
Эта каменка в женском отделении.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/39334785ADQ.jpg
Нам деревом немного отделали ,спасибо.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/1/39334791xxO.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/39334793lsF.jpg
Приятно когда власти хоть что-то делают для народа ,в бане сейчас чисто и светло.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/39334763eik.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/0/39334780RNK.jpg
Это наш первый заход в отремонтированную помывочную.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/1/39334781WrL.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/39334794KLo.jpg
Шкафы новые,приятно.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/6/39334796hQN.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/8/39334808RiF.jpg
На тазики новые раскошелились.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/7/39334827GoQ.jpg
Лично я рад что в моей любимой бане сделали ремонт,надеюсь что печь в дальнейшем будут топить лучше.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 21 Сентябрь 2014, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/38624174oYj.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/7/38624177EEk.jpg
