 5.22 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
5.22. Минимальные расстояния от уровня пола до дна дымохода и зольников следует принимать:
а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника - 140 мм, до дна
дымохода - 210 мм;
б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов - на уровне пола.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль, что норма не учитывает футеровку первого яруса-колпака и поддувала-зольной камеры Confused до 20-25 см общей толщины...
СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В пункте "б" вместо ""или пола" написать "и пола".
Указать, что этот пункт для кирпичных печей.
grach
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2014, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понятка.
Пол вокруг печи или пол ПОД ПЕЧЬЮ?
