Ср 24 Сентябрь 2014, 10:05
5.8. Сечение дымовых труб (дымовых каналов), выполненных из глиняного кирпича или жаростойкого
бетона в зависимости от тепловой мощности печи, следует принимать не менее:
140 x 140 мм при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
140 x 200 мм при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
140 x 270 мм при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.
Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямоугольных
каналов.
Ср 24 Сентябрь 2014, 13:47
Про то, что в прямоугольнике эффективно работает лишь вписанный овал - проигнорируем ?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Вт 7 Октябрь 2014, 19:38
Это надо выбросить. Поскольку все понимают "тепловую мощность печи" по разному. И никто ее не меряет.
Или привязать сечение трубы к объему топки /по ГОСТ/ или к сечению топки /по ТРОЛ/. ИЛи к площади решетки в топке.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Пт 6 Май 2016, 11:56
| Юрий Хошев писал(а): |
Или привязать сечение трубы к объему топки /по ГОСТ/ или к сечению топки /по ТРОЛ/. ИЛи к площади решетки в топке. |
Пункт нужен для проектирования и строительства ГОСТовских печей или их версий.
