Митрий
Гость
Вс 4 Март 2007, 15:39
Подскажите пожалуста! Как можно организовать присоединение каминной топки к дымоходу.
Расположение дымохода и камина показаны на рисунке.
Пояснения к рисунку.
В стене из газосиликатных блоков толщиной 375 мм в пол кирпича выложена шахта, в которой находится асбестоцементная труба диаметром 200 мм. Каминная топка должна располагаться сбоку от трубы.
Сместить камин влево нет возможности (лопухнулись при возведении стен)
10.69 КБ |
1061 раз(а) |
Вс 4 Март 2007, 22:36
Выдернуть асбоцемент (лопухнулись) Вставит нержавейку, можно гофру.
Митрий
Гость
Пн 5 Март 2007, 13:29
Александр, спасибо за ответ. По поводу дерганья асбеста - может быть, но после ввода дома в эксплуатацию, по причине того, что местные пожарники на дух не переваривают просто нержавейку, подавай им ее либо в асбесте, либо снаружи дома при других вариантах дымохода (касается исключительно каминов) получить у них одобрямс при сдаче дома практически не возможно, заедят придирками по всяким пустякам (либо очень много попросят), поэтому внутрь будет пихаться одностенная нержавейка.
Но вопрос был о другом - как подвести дым именно к этой самой трубе от камина, с учетом допустимых требований по материалам и допустимым углам перелома подводящей трубы.
Спасибо!
Пн 5 Март 2007, 16:34
Каминные вставки как правило или все подключаются к дымоходу нержав. трубами. Гофрой или изготовл. на заказ отводами. Есть готовые элементы для подключения. А вот как крепить металл к асбесту не знаю. Можно просто замуровать в кладку через кремнесил или другую вату, скомпенсировав расширение трубы.
Сб 10 Март 2007, 18:35
Одно из решений показывал С.Елисеев
