 Гидроизоляция труба-кровля Следующая тема
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2006, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы узнать, кто-нибудь проходил кровлю из обычной настоящей черепицы? Если да, подскажите, как сделать это лучше. Буду благодарен за ответ как по сэндвичам, так и по обычным кирпичным трубам. Просто мы-то обычно все на металлочерепице, катепале, ондулине. Даже шифера нет. А уж настоящая наборная керамическая черепица - действительно экзотика.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2006, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю чьо большой разницы нет. Мне предстоит проходить металочерепичу, придется ее резатьЮ, так и черепичу придется резать для прохождения.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2006, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый простой - с помощью рулонного самоклеящегося материала - Вакафлекса (Окрашенная полиизобутеленовая мастика, армированная внутри алюминиевой сеткой), прижимной планки Вака (алюминий) и герметика можно выполнить надежную гидроизоляцию в местах примыкания черепичной кровли к печным трубам.
Сложнее - подобрать готовые проходы для кровли в каталогах Vilpe Vent, SK Fastening или SK RoofParts ( http://www.sktuote.ru ).
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2006, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда полагал, что здесь квалифицированно ответят. Но чтоб еще и так быстро! Shocked Огроменное всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2006, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клею такой же лентой
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2006, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
У сэндвичей есть специальные элементы для прохода кровли. Сотоят из конуса из нержавейки и приклёпаного к нему свинцового листа. Лист очень мягкий, по любой черепице пальцами обминается. Но конус может неплотно прилегать к самой трубе. Поэтому к нему необходимо покупать ещё и юбку (фартук) которая зажимается на трубе двумя винтами и нависает над основой как козырёк. Так как менеджеры в фирмах по продажам сэндвичей в основном бестолковые мальчики, то могут и не предложить юбку в комплекте с основой. Спрашивайте сами. Мне самому понравилась работать со свинцом. Поэтому и на кирпичных трубах мы сейчас фартуки делаем из свинцовых листов.
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2006, 05:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каким свинцом работаете?
Толщина и размеры листа?
Стоимость и кто поставщик?
Как крепиться лист к металлочерепице и
нужен ли герметик для усиления примыкания?
Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июль 2006, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
марку свинца не знаю
лист размером 1000х500х1
по поводу поставщика на днях потрясу снабженцев
лист крепим кровельными саморезами, по периметру промазываем битумной мастикой
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июль 2006, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А фото возможно увидеть...? Rolling Eyes
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2006, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и задачки вы задаёте. В ближайшее время вряд ли. Всё больше сэндвичи сейчас заказывают. А к старым клиентам на крышу лезть что-то не очень хочется. Да и времени такого нет. Где-то через 1-2 недельки будем сэндвич через мягкую кровлю тащить. Могу щёлкнуть. Но элемент заводской. Есть в любой фирме, торгующей сэндвичами. Вряд ли кого это заинтересует.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2006, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот нашел фотку
самый простой способ, экобит по оцинковке
 Размер файла:  61.28 КБ
 Просмотров:  3035 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2006, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял , спасибо Very Happy
Серёгин С. И.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2006, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, что такое экобит?
Зри в корень!
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2006, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Master Flash - Универсальная проходка выполнена в виде многоступенчатой пирамиды, может быть изготовлена из EPDM резины или силикона. Закреплена на квадратный гибкий фланец, верхняя часть которого выполнена из алюминия, нижняя - из силиконовой массы. Универсальные проходки из EPDM резины применяются при температуре от -55°С до + 135°С, из силикона - от -74°С до + 260°С. Гибкая основа проходок совместима фактическим с любым материалом кровли - металл, битум, резиновая мембраной , металлочерепицей, и.т.п., она устраняет вибрацию вызванную трубами, снегом и ветром. Универсальная проходка устойчива к ультрафиолетовому излучению, долговечна, легко монтируется и приспосабливается к различному диаметру вентиляционных и прочих труб. Универсальная проходка имеет 11 различных размеров, и соответствует размерам отверстий от 3 до 660 мм. Основа универсальной проходки изготовлена из сверхпрочного алюминиевого сплава, гибкая и устойчива к коррозии. Благодаря своей конструкции универсальную проходку можно монтировать в любом положении на различные профилированные поверхности.
и Экобит (Ekobit)
Экобит - это уникальная самоклеящаяся и гидроизоляционная лента, состоящая из специального битума модифицированного синтетическим каучуком и высоко-клейкими полимерми, покрытая упрочненным алюминиевым или медным листом. Клеящийся состав защищен силиконом
 Размер файла:  20.44 КБ
 Просмотров:  1825 раз(а)
Master Flash - универсальная проходка на крышу. Универсальная проходка предназначена для герметизации соединений при устройстве вентиляции, установке антенн, светильников, мачт, а также при прокладке электропроводов и кабелей на всех типах крыш.
 Размер файла:  34.9 КБ
 Просмотров:  2748 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 13 Сентябрь 2006, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
к вопросу о заделке свинцовым листом
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2007, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
сейчас появились на рынках Master Flash с фартуком, только не из свинца, а мягкого аллюминия
гнется-тянется под любой профиль легким нажатием деревянной болванкой
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так оформляю окончание сэндвич-дымохода. Весь комплект от 2500р. Красим через год. По моему бобаще мастер-флэша.
С.Г.
Ubi Victoria, ibi Concordia.
 Размер файла:  233.07 КБ
 Просмотров:  1783 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оно то канечно, не мастер флеш, но смотрится как-то по-лоховски. Да и не выполняет необходимых функций, кроме дешевизны.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
И утепления у трубы нет.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зашлю фото со стороны, с поверхности Земли-Матушки, а то ведь "...большое видится на растоянии."
-А труба утеплена - она же сэндвич!
