 Монтаж каминного литья Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2007, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы сделал примерно так:
Прямая клиновая, с боковыми стенками по 25 см. И полочка как у камина.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2007, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не легче ли перемычку тупо вырезать из шамотной плиты? и облицевать.........................
8 905 748 02 44
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2007, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
андрей, согласен, примрно так, можно эркер во внутрь, так замашка делал, уголок не стоит, должно повести махом.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2007, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крафт - скажите, шамотный кирпич к м-200 через раствор? я правильно понял? клин опирается на рамку? спасибо за фото.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2007, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий, тупо не выйдет.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2007, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саш чем больше думаю об этой дверце, тем больше понимаю невозможность, не технологичность этого чуда чухонской чугунолитейной промышленности. Very Happy
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2007, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Если не совершать невозможное хотя бы иногда, жизнь человеческая утрачивает сокровенный смысл."
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2007, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо расстраиваться, выход есть. Сунуть голову в финскую печь с эркером. Я совал. Там металл. Подробности не помню, так как не нужны были если сунусь ещё, то в ближ. время напишу как там дела обстоят.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2007, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, когда сунешь голову , глянь по точнее , что фины применяют , сталь или чугун .
Андрей, у меня сделано также , только по желанию заказчика углы боковых стен срезаны под 45 град.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2007, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
На чём висит эркер или просто висит.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2007, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если этот вопрос ко мне, то сделано это прямым клиновым соединением, в кирпич, без какой либо опоры. Рамка совершенно не нагружена и стоит через базальт входящий в комплект . Расширение у рамки свободное в любом направлении. С осени топится каждый день, до отделочных работ. Между шамотной топкой и красной стенкой проложен прессованный базальт. У прямого клинового соединения самая сильная реакция на стены, (относительно лучкового или арочного перекрытий) поэтому чем они толще , тем лучше. Срезанные под углом стены ослабили конструкцию и нужно время , до начала отделки, для полного испытания "дыхания" печи.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2007, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кирпич шамот и красный располож. по бокам дверцы нормально стоит? Или в рубашках его можно совмещать?
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Март 2007, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повторюсь. Топка выложена полностью из шамота на Ветоните ТМ , через прессованный базальт обложена стенами из Витебского М-200. Проблема будет с отделкой плиткой. Расширение ведь разное. Прийдётся наверное или сетку или профиля присверливать в районе топки, для крепления керамики с независимым расширением .
СообщениеДобавлено: Чт 8 Март 2007, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я и имел ввиду, что "рубашка" печи выложена из красного, а около дверки шамотом. Но если нагрев не сильный, то ничего не будет. Фины спокойно перевязывают шамот с красным, но только там, где не видно, так как могут быть небольшие трещинки. Они не влияют на работу печи, только на внешний вид. А у Вас на лицевой стороне, след. будет видно.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 9 Март 2007, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
На конструктивную устойчивость ни кокого влияния, а внешняя поверхность под отделку плиткой. Дело в том ,что топка мощная и она выполнена полностью из шамотного кирпича ,как отдельный элемент, через прессованый базальт обложена красным кирпичём. Трещинки не избежны, но повторюсь, на работу печи не влияют, расширение компенсируется . Проблема будет только с отделкой. Время покажет.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2007, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Чудо чухонской мысли" хорошо вписывается в их-же печки от Туликиви. Внимательно просмотрев фотоотчет у Миркиса о поездке в Финляндию обратил внимание на печи в цехах.
Печь в цеху завода
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Последний раз редактировалось: Валерий Петров (Пн 18 Июнь 2007, 07:44), всего редактировалось 1 раз
Татьяна ПТМ
СообщениеДобавлено: Ср 16 Май 2007, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крафт ,а вы сделали печь-камин со щитком? Как получилось.Может и мне сделаете
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2007, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Татьяна,, я Вам написал в личку, но повторюсь. Печь ещё не делал, она на очереди. Горячая пора и всё, до поздней осени забито.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2007, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
и я поставил на уголок, стоит до сих пор 3 года уже.
Какой ширины, толщины уголок или какой его номер?
Лучше ставить уголок из нержавейки (он отражает ИК лучи и поэтому меньше нагревается) или обычный ржавеющий уголок?
Ёж сеЁж серёгарёга
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2009, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые, хоть это и обсуждалось уже, но поскольку я в этом деле профан ,то я так до конца и не понял , можно ли закрыть открытый камин большой стеклянной дверцей ? В каминном салоне предложили продать дверцу любого размера , от любого камина вместе с чугунной рамой ( ну примерно 800*600 )?? Я хочу поставить кирпичную печ-камин , т. е. обогревать дом будет печ , а камин для души и ускоренного прогрева помещения, касетную вставку не хочу ( не лежит душа у меня к ним ) Ну даже если при закрытой стеклянной дверце камин будет работать не очень эффективно, не важно- есть же печ, зато я буду совершенно спокоен по поводу пожаробезопастности( надоело сидеть перед камином-закрыл и ушел) . И с эстетической точки зрения большая , стеклянная дверка смотрится просто ну очень красиво!! Или же мне не заморачиваться , а просто поставить каминопеч , но как мне кажется она будет греть немного хуже , чем отопительная , да и такую большую дверку туда не вставиш.... Единственное , что еще смущает-не отвалится ли через некоторое время эта дверь , вместе с кирпичной кладкой, ведь рычаг получается слишком большой, или могут быть еще какие нибудь подводные камни ?? Буду признателен за совет, собираюсь заказывать печ , а в голове пока полнаю путаница.
