Константин 68
Регион: Щелково
Вт 30 Сентябрь 2014, 19:28
Идет реконструкция старинного особняка.
в здании 2 камина облицованных мрамором.
Эти камины были сделаны изначально при возведении здания,в последующем заброшенно строение.сейчас эти камины по плану реконструкции укутали в мрамор,но заказчик в срочном порядке попросил сделать сие чудо рабочим.!!!!!
Необходима консультация,прочистки (строителями местными) не дали результатов -тяги нет вообще!!!
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ НУЖНО произвести разборку сие строения и возвести новый!
Вот что имеем:адрес Тамбовская обл. г.Рассказово ул.Совхозная 1.для проживания предоставляется 2-х квартира.и вот файлы мастера с объекта:
В камине в столовой прочистили канал от камина до чердака и трубу от верха до чердака - результатов не принесло. Канал, соединяющий их горизонтально не нашли на чердаке, он может быть на втором этаже над дверным проемом.
В кабинете канал прямой от трубы до камина. В трубу опускали кувалду - 3 метра, дальше не идет.
Задача - сделать камины рабочими.
Для контакта:
Мельник Александр.
тел. +7-980-674-45-89
_________________ Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.(молитва на всякое дело доброе )
 Скачать |
| Название файла: |
Камин в столовой.pdf |
542.62 КБ |
| Скачено: |
220 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Чердак над Столовой.pdf |
600.53 КБ |
| Скачено: |
229 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Крыша.pdf |
438.59 КБ |
| Скачено: |
281 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
542.62 КБ |
| Скачено: |
236 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Планы.pdf |
507.33 КБ |
| Скачено: |
220 раз(а) |
Константин 68
Регион: Щелково
Вт 30 Сентябрь 2014, 19:37
см ниже
Последний раз редактировалось: Константин 68 (Вт 30 Сентябрь 2014, 20:36), всего редактировалось 1 раз |
Константин 68
Регион: Щелково
Вт 30 Сентябрь 2014, 19:50
фото
 Скачать |
| Название файла: |
Крыша.pdf |
438.59 КБ |
| Скачено: |
222 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
542.62 КБ |
| Скачено: |
209 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Чердак над кабинетом.pdf |
519.35 КБ |
| Скачено: |
226 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
600.53 КБ |
| Скачено: |
222 раз(а) |
Константин 68
Регион: Щелково
Вт 30 Сентябрь 2014, 20:19
фото
239.69 КБ |
562 раз(а) |
234.98 КБ |
596 раз(а) |
246.56 КБ |
572 раз(а) |
215.59 КБ |
597 раз(а) |
197.06 КБ |
589 раз(а) |
Константин 68
Регион: Щелково
Вт 30 Сентябрь 2014, 22:36
Товарищи кто возьмется за сие творение переделывать просим фото приложить о проделанной работе!удачи!
Ср 1 Октябрь 2014, 08:56
Камины вовсе без дымосборников , подключаемые к ТД 140х140 на уровне ДЗ ..... ну-у-у, ну
Константин 68
Регион: Щелково
Ср 1 Октябрь 2014, 09:36
Когда то эти камины были рабочие , не известно, что с ними было определенный период времени!
Задача сделать рабочие камины!
Это тема не обсуждать, что есть сейчас, а зделать правильно.
При необходимости нужно разобрать все включая все каналы и трубы и положить все с нуля. При необходииости подчеркиваем.Может обойдется малой кровью.Этого требует заказчик,ели я не ошибаюсь!
Я просто не думал что это смешно. Сказанно ж был умтановлен муляж.а каналы продолбили и нашли строители зантмающиеся внутренней отделкой.
Сам я не заказчик , а координаты для связи см . выше в первом первом сообщении.
Ср 1 Октябрь 2014, 11:00
Без изучения того, что "открылось" - не решить с дальнейшими шагами.
Пусть Вам (и заказчику) повезёт с печником!!!
Константин 68
Регион: Щелково
Ср 1 Октябрь 2014, 12:22
Спамибо за напутствие. Вот именно , необходим опытный человек готовый взяться за сие !
Чт 9 Октябрь 2014, 09:29
Надо спецов пригласить там возможно боров есть.Надо простучать стены и найти каналы.
