 Установка колосника Следующая тема
Александр09121977
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу совета, на что лучше положить колосник в топке с футеровкой ? На красный кирпич или на огнеупорный ?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ряд под колосник уже огнеупор.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
На кирпиче пили паз с запасом на расширение колосника 5мм и клади Дверца кладется выше на один ряд.Под колосником должен быть приямок для золы со скошенным кирпичом чтобы легче было выгребать золу.
Чем топите-дрова уголь?
Колосник ходить должен с небольшим люфтом после установки. Тонкая песчаная подушка не помешает для свободного хода при тепловом расширении. И обязательно чтобы плоскости плотно прилегали иначе лопнуть может. Это можно проверить на ровной горизонтальной поверхности когда болгаркой будешь пазы резать.
gvasily
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2014, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Извиняюсь, что влез в чужую тему, но вопрос похожий.
Ряды под огнеупорным кирпичом с колосником можно класть простым красным?
Жар вниз не идет?
И если вместо скошенных кирпичей для сбора золы сделать металлические скосы - проблем не будет?
Я имею в виду температурных расширений и последующего повреждения кладки?
И по растворам.
Верно ли я понимаю, что красный можно класть на обычный раствор, а огнеупорный нужно класть на шамотный?
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо металл-он то жары ходить будет Приямок для сбора золы делай скошенными кирпичами. Без приямка зола будет с потоком воздуха в топку лететь а дальше отложится в газоходах что ухудшает теплоотдачу и тягу. Зольность дров различна и это довольно значимый вопрос.
Витлий
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Вс 23 Ноябрь 2014, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю топку длительного горения угля. Там половина площади горизонтальных колосников находится под бункером с запасом угля, а вторая половина площади колосников накрыта тоже колосниками только стоящими под углом 45 градусов к горизонтальным колосникам (чтобы уголь из бункера просыпался на горизонтальные колосники в топку и уперся в такую наклонную стенку колосников, от которых горючие газы идут на обогрев).
Есть ли у кого-то опыт изготовления топки длительного горения угля?
Как бороться с угольной пемзой, которая налипает и забивает горизонтальные колосники?
Подскажите pls. реально ли это и как сделать такую топку.
Витлий
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего то все притихли. Неужели у печников нет такого опыта?
Я вот нашел видео почти на эту тему http://vidoz.pp.ua/video/EBVIYlUtlbx.html
Правда там кирпичная печка на дровах и то ... не очень получилась.
Может кто прокомментирует что было не так и как надо было ...
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголь бывает 5-6 видов и не каждый норм подходит для бытовых печей.
Витлий
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, ... у меня на верхнем этаже установлена печка со щитком. Я там топлю дровами и углем АО уже 25 лет. 6 лет круглогодично на этой даче. Зимой на улице бывает до -25. Протапливаю один раз в сутки (вечером) ведро/полведра угля. При закрытом зольнике уголь сгорает часов за 5, сразу жарковато, а потом дача потихоньку остывает до +15. Хотелось бы зарядить печку углем на 2-3 дня и иметь более равномерное отопление (понемногу, но постоянно).
Ни у кого не возникло такого желания?
