post-31
Ср 1 Октябрь 2014, 06:52
труба печки банной постоянно забиваеться сажей.
я так понимаю это происходит оттого что изначально неправильно сварена печь.
Труба проходит через воду и горячий дым остывает и откладываеться на стенках трубы.
так вот вопрос- если я сделаю перегородку в емкости для воды таким образом , чтобы отсеч воду от трубы- будет ли сажа также скапливаться в трубе.
а в пустую часть камни засыпать
Ср 1 Октябрь 2014, 10:31
Будет, но гораздо в меньшей степени.
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 1 Октябрь 2014, 12:54
Улыбнуло последнее фото!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
post-31
Чт 2 Октябрь 2014, 08:14
| Евгений Колчин писал(а): |
| Будет, но гораздо в меньшей степени. |
а если к примеру вокруг трубы гильзу сделать и засыпать песком - как в этом случае будет?
Алексей К
Чт 2 Октябрь 2014, 08:50
тогда она в этом месте прогорит вскорости
post-31
Чт 2 Октябрь 2014, 08:51
| Алексей К писал(а): |
| тогда она в этом месте прогорит вскорости |
изза песка?
Алексей К
Чт 2 Октябрь 2014, 08:54
| post-31 писал(а): |
изза песка? |
Есть такое понятие - стартовое звено трубы - оно делается не утепленным, для того что бы самые горячие газы остывали - должна быть теплоотдача. Песок в данном случае будет достаточно хорошим утеплителем и не будет отводить тепло. Но если не согласны - попробуйте, потом расскажите что получилось.
post-31
Чт 2 Октябрь 2014, 08:57
почему не согласен? если бы знал, то сам бы рассказал что ла как.
считаете лучше перегородку наварить и камнями засыпать
Алексей К
Чт 2 Октябрь 2014, 09:00
Думаю это в любом случае лучше чем песок... Какой материал трубы - сталь "чернушка" или "нержа"? Из фото не понятно....
post-31
Чт 2 Октябрь 2014, 09:02
Алексей К
Чт 2 Октябрь 2014, 09:03
Просто надо еще учитывать что сажа может быть не худшим злом. Создав высокую температуру в трубе возможно избавиться от сажи, но при этом повысится пожароопасность всей конструкции, так как вся труба будет нагреваться сильнее .
post-31
Чт 2 Октябрь 2014, 09:07
ну а как быть, либо печь работает нормально -но опасность расскаленной трубы либо печь топится по 4-5 часов и холодная.
Алексей К
Чт 2 Октябрь 2014, 09:09
| post-31 писал(а): |
ну а как быть, либо печь работает нормально -но опасность расскаленной трубы либо печь топится по 4-5 часов и холодная.  |
Трудно выбрать из двух зол.... я бы предпочел безопасность. Правда и сажа может загорется - мало не покажется. Значит - чистить чаще. Наверное так...
Существуют конструкции заводского изготовления металлических банных печей с водяным баком на стартовом звене - т.е. имеет право на существование такой режим - все остальное - эксперименты на свой страх и риск.
post-31
Чт 2 Октябрь 2014, 09:18
Алексей К - спасибо за разъяснения. в выходные решать будем с тестем.
Чт 2 Октябрь 2014, 09:23
По черному делай-она дымит по настоящеиу-по черному.
А у твоей труба холодная железная.
Ее даже красить не надо-просто ВЫБРОСИТЬ...
а БИБЛИОТЕКА И ШКОЛА РЯДОМ ЕСТЬ? Спроси что такое точка росы и причины неполного сгорания топлива..
Высота топки 80-199 см по правилам...
post-31
Чт 2 Октябрь 2014, 09:31
pe4ka не ругайся.
не понял выкинуть трубу какую или всю печку нафиг!?
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 3 Октябрь 2014, 09:05
Проблемы могут быть и в диаметре трубы,у вас если менее 100см может быть причиной + колено горизонтальное,там явно сажа с конденсатом.
печник-смирнов.рф |
post-31
Пт 3 Октябрь 2014, 09:25
труба 108, решили с тестем приварить перемыку в бак, ту сторону которая с трубой засыпать комнем, а старую каменку вырезать для увеличения размера топки. и по результатам следующего года (это садовая баня топиться только летом) уже решать. можеи и вообще новую сделать-сварить
Пн 6 Октябрь 2014, 13:37
Делай норм. кирпичную трубу с вентканалом.Эта мнимая экономия не резать крышу не поможет.Высота топки не менее 80-100 см доолжна быть...
Если с финансами напряг-то по черному и недорого и по деревенски ароматно..А у шведов есть колпак вытяжной около потолка. Дрова же дымят только при растопке. Потом этот зонт закрывается и чистое горение греет потолок и стены и мы получаеи инфракрасную камеру теплую и полезную для здоровья. Только порог надо высоко делать чтоб тепло было.
Соседям надо поиогать. А поругивать соседей надо т.к. ты рискуешь жизнью своей и близких- на повороте сажа соберется и так угореть можною В бане только вертикальная труба...
