 Прошу помощи по камину, Украина, Желтые Воды Следующая тема
Ждан Максим
Регион: Украина, Желтые Воды
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2014, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, приобрел дом, выложил печь, теперь хочу камин. В общем не знал я что и как пока не начал читать форумы, но уже начал встраивать камин в колодец коренного дымаря. Камин угловой, делаю сам, прошу помощи, так как лучше спросить как, чем переделывать. ниже скину фотки
 Размер файла:  151.04 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
 Размер файла:  143.09 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
 Размер файла:  137.59 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
 Размер файла:  171.65 КБ
 Просмотров:  557 раз(а)
 Размер файла:  13.65 КБ
Ждан Максим
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста, Все по работам наверное(((
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я совсем не знаток
Но профиль сбоку у вашего камина очень рискованный
Такие есть английские камины, но обычно для первого опыта тем более -- делайте камин с объёмным дымосборником над порталом
Тут много есть информации по каминами, посмотрите сайт неторопясь
Ждан Максим
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, как понять рискованный? ширина 67,высота 50, глубина смущает, 50 см. про дымосборник читал, буду делать увеличенный, интересует глубина топки и высота зуба, с правильного ряда начал ложить или нет? или надо было с первого кирпича уже зубом заниматься?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял по последнему рисунку -- это вид на камин сбоку?
Или я что-то понял не правильно?
Ааааа, это просто схема распилки кирпича Embarassed
Вот рисуночек у меня есть вам в помощь
 Размер файла:  67.28 КБ
 Просмотров:  1263 раз(а)
Ждан Максим
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, все рисуночки печатаю, сохраняю, значит выходит для того что бы изменить глубину портала, мне необходимо убрать красный кирпич с боковых стенок который смотрит во внутрь портала, боковую стенку и заднюю оставить как есть а перекрытие сдвинуть во внутрь, что бы вышли те 32-35 см сделать так как на 4й фотке, правильно?
Ждан Максим
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите пожалуйста, будет ли стоять топка из огнеупорного кирпича на глино-песчанном растворе? мертель МШ28 не найду, есть только "вогнык"
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите фотки готовых каминов,топливник так не выкладывают + вам дали таблицу = вперед!
"Вогнык" - переведи,обычная смесь не вяжется с огнеупором-потрескается.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2014, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте книгу Афанасьева "Камины.Современный взгляд".Многие вопросы отпадут.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2015, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Десятка два-три каминов клал на глинопесчаный. И шамотную топку и дымосборник с трубой из красного. Все камины живы по сей день. Для шамотной кладки добавлял молотый шамот, но не всегда было и на самый обычный глинопесок то же делал. Раствор не трескался, сцепка раствора и кирпича нормальная. С тех пор, как стал доступен мертель у нас, перешли на него. Самый важный момент - состав мертеля и огнеупора близкий и тепловое расширения будет одинаковым. Но и на глинопесчаный, если всё правильно делать, класть можно. Возможно, расширение тепловое разное, но, видимо, не критично.
Ждан Максим
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выложил, мертель мп 18, просеянный через 2 мм сито, все держится, тяга нормальная, в комнате запаха нет. В следующий раз сделаю смесь из огнеупорной глины и шамотного порошка.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Песка то же добавь. Особенно, если фракция шамота мелкая.
Ждан Максим
СообщениеДобавлено: Вс 30 Июнь 2019, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет, что бы много не писать, снял видео, помогите пожалуйста советом.
https://youtu.be/Xf6HW_ZQgjE
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2019, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если камином топить щиток, то не получится. Так как камин любит прямую трубу и любой наклон или уклонение его на другую печь для камина уже проблематично. Тем более что сам камин открытый, значит он будет дымить. На сам щиток нужно лучше отдельную топку.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2019, 05:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двёрку(как говорят в некоторых западных областях России) дверку со стеклом поставить на портал -будет груба(печка)
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2019, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно конечно. Но думаю придется сам камин переделывать под эту дверь.
