 Печь в 1/4 кирпича или Помогите, задыхаюсь! Следующая тема
Сергей STUDIO
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кратко: Печь сложена в 1/4 кирпича (не знаю как точно называть, когда кирпичи на боку). Дымит из всех щелей (кирпичей).
Подробнее: Печник из соседней деревни - стаж 30 лет, более 50 работ. Печь сложена из Тольяттинского кирпича. О такой кладке не слышал (в 1/4 кирпича) фото 001.
За что можно переживать и на что рассчитывать?
Печь сильно дымит из самых разнообразных мест. Есть подозрения, что и сквозь кирпич. Обнаружив первую щель, начал замазывать ГПС, увлекся и продолжил штукатурить на всякий случай (фото 002).
А щелей оказалось больше. В том числе и между печью и опорной стеной. (фото 003, 004, 005).
Поможет ли толстый слой ГПС? И как заделать щель между опорной стеной (мазать до самого плинтуса?)?
 Размер файла:  551.85 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
 Размер файла:  451.8 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
 Размер файла:  356.78 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
 Размер файла:  472.37 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
 Размер файла:  469.52 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь сложена в четверть кирпича еще и в районе топки , то срочно перекладывать . Штукатурка поможет , но не надолго . Судя по всему , швы пустые . Более того , на печь , сложенную в четверть кирпича нельзя ставить трубу.Это в раздел ,как не надо строить .
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас вообще печь вся сложена на ребро, нагреваться будет быстро так же как и остывать. Дымит это надо искать причину задымления может каналы при кладке засорены не прочищены от того и дымит а тут на Вашем варианте судя по фото ни одной прочистной дверки не видно. Если уж штукатурить то только штукатурить под сетку и не просто глиной а раствор соответственный из расчета 1 ведро на глины на 3 ведра песка мелко зернистого и чуть цемента с килограмм для крепости. А если есть возможность то купите готовую смесь и сделайте штукатурку.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
дешевле сложить новую печь ...
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да кто бы спорить стал . Только ведь опять будут громоздить ошибку на ошибку.
Штукатурка - это , конечно , здорово . жалко , что прочность кладки и теплоемкость печи от этого не увеличится плюс грубейшие нарушения противлпожарных норм .
Сергей STUDIO
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы (советы).
Печь выложена не вся в 1/4. Топка выложена в 1/2 шамотного. Труба лежит на потолке и под 90 градусов уходит на крышу, но тяга хорошая. Прочистные дверцы только снизу (видны на фото).
Буду, значит, штукатурить.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купите сварную сетку , 10-15 мм ячейка. оберните всю печь прорезав отверстия для чисток и дверок. После уже по сетке сделайте бандаж из пефоленты(как хомуты стяжки на болтах)через 20 см друг от друга. После обязательно прогрунтовать обильно(вообще желательно прежнюю штукатурку снять Все равно поотвалится если не грунтовали) и уже после нормальной штукатуркой родбантом. слоем 10-15 мм проштукатурьте по направляющим уголкам для штукатурки , предварительно их выставить по уровню или лазером. Вертикальным. Как подсохнет чуть ,можно повытаскивать уголки и углы еще раз проштукатурить.как просохнет можно покрыть чистовой штукатуркой ДЮФА МОДЕЛЛЕРПУТЦ с колеором думаю еще и очень приличный вид у Вашей печи получится. За ПП разделки ни каких советов не даю по фото не понять что там за стена. И как сквозь перекрытие труба идет. Но нужно обязательно сделать все по нормам и гостам. Это не шутки ,это Вы и Ваша семья рискуете :hi
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей STUDIO писал(а):
...Печник из соседней деревни - стаж 30 лет, более 50 работ...
Гы-гыг Smile Я прошу прощения за флуд, Вы для чего это написали? Вы действительно считаете, что 50 печек за 30 лет - это не реально круто? Smile
Сергей STUDIO
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я написал "БОЛЕЕ 50". Мне же было сказано "100 штук". Я и сразу не поверил, а после увиденного тем более. А 50 штук говорит о каком никаком опыте. Хотя, теперь я уверен, что тесть с опытом в 2-е печки сделал бы лучше.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
И сто штук за 30 лет - это цифра шабашника, а не профессионала. Т.е. время-от-времени, кое-где, кое-кому, кое-как. А вообще, ни время ни количество штук - это не показатель. Когда у меня клиент спрашивает: сколько времени я строю печи? - я отвечаю примерно так: Вы хотите иметь хорошую печку или не важно что, но чтоб похвастаться личностью печника? Smile Я вот, относительно недавно в печном строительстве. Но у меня даже не было желания посчитать года или печки Smile Глупость это такая же, как и сам вопрос о количестве печей Smile Ещё раз прошу прощения, больше не флужу.
Евгений Sid
СообщениеДобавлено: Вс 5 Октябрь 2014, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Игорем 2.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 05:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=91767#91767
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=91786#91786
