Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Вс 3 Август 2014, 20:45
Еще один комплекс для коллекции.
_________________ **************************************
+7930 802 0011
382.32 КБ |
1438 раз(а) |
Иван М.
Регион: Камчатка
Вт 5 Август 2014, 01:09
Красота... подскажите пожалуйста название кирпича.. как понимаю это ручной формовки и похоже на то, что его расцветка снаружи точно такая же как и внутри ??.. просто столкнулся недавно первый раз с кирпичем такого класса и к моему разочарованию внутри он обыкновенного красного цвета, а снаружи весь такой расписной... вобщем как будто красный кирпич просто покрасили (речь идет о кирпиче terca и roben).... а у Вас на фото похоже все по настоящему ?..
Жуков Герман
Вт 5 Август 2014, 07:17
Daas Baksteen
+7930 802 0011
post-31
Ср 20 Август 2014, 09:14
Подскажите пожалуйста , если это есть на форуме - ткните носом , как сделать вот такую крышу - пока приходит в голову только - залить пару вертикальных труб в фундамент , потом их обложить кирпичом , сделав заодно со стенками барбекю /
А думаешь просто металлоконструкция не удержится на трубе. мет.конструкция опирается на кирпичи, сваривается , что называется по месту потом обшивается.
Ср 20 Август 2014, 11:01
| post-31 писал(а): |
А думаешь просто металлоконструкция не удержится на трубе. мет.конструкция опирается на кирпичи, сваривается , что называется по месту потом обшивается. |
В данном случае нельзя на это "сооружение" что либо опирать. Стенки топливника в полкирпича и притом с выпилом(консолью). Сложится к "чертям собачьим" всё это сооружение. Нагреваемые стенки не должны быть несущими. И там на ладан дышит эта конструкция,да ещё на неё что то опирать. Полностью бутафорское сооружение- нельзя эксплуатировать. Только смотреть и восхищаться "творчеством". Функциональности ноль.
Ср 20 Август 2014, 13:24
Виктор можно ведь по серьезному подойти зарание столб несущий забетонировать спрятать сзади мангала и на нем всю крышу опереть отдельно как грибок получится
Чт 21 Август 2014, 06:15
| Безумный Печник писал(а): |
| Виктор можно ведь по серьезному подойти зарание столб несущий забетонировать спрятать сзади мангала и на нем всю крышу опереть отдельно как грибок получится |
А смысл? Очаг бутафорский.
Чт 21 Август 2014, 07:32
| Селиван Виктор писал(а): |
| Стенки топливника в полкирпича и притом с выпилом(консолью). Сложится к "чертям собачьим" всё это сооружение. |
На основе кирпич/блок 20 см, а на трубе (выше кровли) -не менее 10 см.
Для печки в 1.5 кВт и угольного мангала вполне достаточно ...
Конструктивно передняя консоль воспринимает нагрузку стенки дымосборника под углом в 45, а задняя стенка несет всю основную нагрузку в прямом векторе
Сергей Крук
Пн 6 Октябрь 2014, 19:20
Всем привет, кто меня знает и всем остальным, сделали такой вот печка, смотрите комментируйте, спрашивайте))
114.77 КБ |
1324 раз(а) |
126.66 КБ |
1318 раз(а) |
98.33 КБ |
1190 раз(а) |
Пн 6 Октябрь 2014, 21:18
| Сергей Крук писал(а): |
| Всем привет, кто меня знает и всем остальным, сделали такой вот печка, смотрите комментируйте, спрашивайте)) |
Я тебя вижу! ( (С)Аватар)
Серега, ХК с расчетом приготовления блюд в стакане? ))
Сергей Крук
Пн 6 Октябрь 2014, 22:15
Не, расчетов не делалось, что поместилось на фундамент)))
Сергей Крук
Пн 6 Октябрь 2014, 22:17
И хотели большой мангал! Во..)
mazatrucker74rus
Ср 8 Октябрь 2014, 09:21
Спасибо за ответы по поводу навеса . Вот и Сергею заказали больщой мангал , красиво получилось ! . И большинство работ , встречающихся в описании и на фото - агрегаты на взвод (танковый) . Мелкие же объекты , зачастую жутко утилитарные и убогие .
Насколько удачная схема ?
Места вот на даче только- только . Пользоваться не часто , но все остальное время должно радовать глаз . Если с украшательством мне по силам разобраться , то с функционалом при микроразмерах никак . В прошлом году к Виктору Селивану на семинар не попал , может в этом году получится . До следующего сезона нужно определяться , надеюсь с баней к тому времени закончу .
Ср 8 Октябрь 2014, 10:48
Полностью неправильная конструкция. На фото видно даже как дым мимо портала валит. А о семинаре (курсах повышения квалификации) - я предварительное объявление уже сделал. А смесь -это "лохотрон" производителя и продавцов.
Fill07
Пт 10 Октябрь 2014, 20:06
Просто так...
356.99 КБ |
1152 раз(а) |
366.21 КБ |
968 раз(а) |
281.66 КБ |
1137 раз(а) |
Сб 11 Октябрь 2014, 05:54
Топить пробовали? И зачем кирпичное грандиозное сооружение вокруг металлического мангала? Как с резким уводом трубы в сторону сиё творение будет нормально работать ?
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Сб 11 Октябрь 2014, 20:14
| Fill07 писал(а): |
| Просто так... |
Дым в хату обеспечен - просто так. А что там железяка делает?
Валентин Стрибук
Сб 11 Октябрь 2014, 21:50
Вот такой комплекс - варочная поверхность, камин-мангал, маленькая русская печь за большой дверкой, хостер.
217.79 КБ |
1520 раз(а) |
Вс 12 Октябрь 2014, 07:35
Валентиныч, а где традиционные столешницы овального типа
но стиль сменился у тебя ... раствор какой использовал?
Валентин Стрибук
Вс 12 Октябрь 2014, 11:00
Пришлось показать, что я умею делать и комплексы обычного "покроя".
Терракот смесь глино-шамотная, на швах термостойкая затирка терракот.
В камине ортнер-универсал.
Полочки и верх - из отфрезерованного кирпича.
