 щиток колпаковой с кухонная плита Следующая тема
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот моя печь
 Размер файла:  80.28 КБ
 Просмотров:  963 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
щиток
 Размер файла:  180.7 КБ
 Просмотров:  1953 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
камера сгорания
 Размер файла:  85.69 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
с другой стороны
 Размер файла:  70.37 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
дверь топки стальная в Болгарии не продают железо
 Размер файла:  90.74 КБ
 Просмотров:  910 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, а топку со щитком сознательно не перевязывали?
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
площадь излучение 4,9 м.кв.
 Размер файла:  84.82 КБ
 Просмотров:  781 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
сознательно
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Блажев писал(а):
сознательно
Поделитесь мыслями.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
камера сгорания
к.м.к. Surprised - напрасно не сделали перевал в топке и нижнее подключение к щитку Razz
Василий14
Регион: Московская обл
СообщениеДобавлено: Чт 9 Октябрь 2014, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обсуждали эту печку чуть ниже, про перевал и хайло пониже, тоже подумал, не стал спрашивать, для себя решил поэкспериментирую. Ну и как она греет, греется? Там кстати были варианты доработок, не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита должна греться лучше при верхнем хайле.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Октябрь 2014, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот моя печь
щиток будет перегреваться напротив хайла. А вообще хайло маловатое.
Василий14
СообщениеДобавлено: Вс 12 Октябрь 2014, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот моя печь
Несколько раз где то читал, что колпаковые хороши когда топить чем то что горит не большим пламенем, а когда хорошими сухими дровами, то гореть будет в колпаке, что не очень. Несколько тем ниже, обсуждали колпаковую печь А. Бацулина, так там выход в колпак пришлось футеровать, перегревался.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Октябрь 2014, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хайло лучше сделать так:
 Размер файла:  28.54 КБ
 Просмотров:  1004 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 12 Октябрь 2014, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымить через дверку не начнёт?
СообщениеДобавлено: Вс 12 Октябрь 2014, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
С какой стати?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 12 Октябрь 2014, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Формально низ хайла стал не выше топочной дверки. перевал исчез
СообщениеДобавлено: Вс 12 Октябрь 2014, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причём здесь исчезнувший перевал?
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
плита греется очен хорошо , щиток тоже ,нет перегрев на щиток при хайло
