Ср 24 Сентябрь 2014, 10:30
5.23. Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защищать (в
пределах горизонтальной проекции печи) от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной
10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм.
Вт 7 Октябрь 2014, 20:34
Сейчас многие металлические печи требуют одного или даже двух рядов кирпича.
grach
Чт 30 Октябрь 2014, 22:42
Нормальный пункт.
Следует дополнить
".... согласно требованиям изготовителя"
P.S. Окромя асбеста, нужно учитывать и другие материалы.
В общем нужен пункт -" не горючие изоляторы"
