 Эффективность твердотопливных котлов заводской сборки? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская с щитком в Ваших краях пригодится.И греет и Варит и хлеб печет.
Игорь М.
Регион: Днепропетровская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Геннадий Москва писал(а):
Так вы еще не считали стоимость теплоносителя, вот для вас будет новость.
А что с теплоносителем не так? По моему, это вода в основном...
Лень, как ржавчина разъедает человека быстрее, чем труд изнашивает. Ф.Рузвельт.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 12 Октябрь 2014, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё очень просто. На мороз. Если вы желаете покидать дом на достаточно долгое время, Надо использовать теплоноситель не замерзающий. Его стоимость в пересчете на 1000л довольно высока. Это тоже надо учитывать.
Мнение о том, что я оставлю электрокотел включеным на поддержание и поеду в отпуск, даже не рассматривается. Т.к. свет отключат как раз тогда, когда вы в отпуске.
А если вы постоянно живете, вода однозначно. С ТА в не сильные морозы будете топить не каждый день.
С ТА трудно получить гравитационную систему (без электричества). Котел и ТА надо опускать низко, что не всегда возможно.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2014, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этанол (этиловый спирт) может использоваться:
в качестве растворителя в химической промышленности, например для разбавления красок и лаков
как вытеснитель влаги из топливных баков автомобилей
в качестве омывающей жидкости стекол автомобиля
для качественной протирки и обезжиривания стекла, оптики, электронных плат
в качестве теплоносителя для систем отопления в загородных домах
в виде альтернативного топлива для двигателей внутреннего сгорания, топливо для биокаминов (биоэтанол), спиртовок
в качестве растворителя различных веществ и основного компонента при производстве духов и одеколонов в парфюмерной промышленности
как основной компонент для изготовления спиртных напитков (алкоголь) в пищевой промышленности
как антисептик и растворитель лекарственных средств, для приготовления экстрактов и настоек на спирту (медицинский спирт) в медицине
Эксплуатационные характеристики этой смеси при использовании в качестве теплоносителя-антифриза таковы:
немногим большая, чем у воды, но значительно меньшая, чем у этиленгликолевых и пропиленгликолевых незамерзаек, вязкость;
меньшая текучесть, чем у упомянутых антифризов, что позволяет снизить требования к герметичности разъемных соединений, позволяя использовать в них обычные уплотнители (спирт химически не активен к резине);
спирт является отличным ингибитором коррозии, т.е. блокирует ее развитие;
при использовании насыщенной солями воды (жесткой), спирт в составе такой смеси воспрепятствует отложениям накипи на внутренних поверхностях отопительного контура. Соли выпадут в нерастворимый осадок, при промывании системы его легко удалить;
в результате теплоты смешения и контракции (сжатия водного объема спиртового раствора), спирт не испаряется отдельно от воды (при условии, что его содержание в водном растворе не ниже 30%);
температура кипения водного раствора спирта практически соответствует температуре кипения воды, т.е. при повышении температуры в отопительной системе до +85°С, обычной для систем с водой в качестве теплоносителя, закипания с появлением пробок в виде пара не произойдет;
содержание спирта в водном растворе резко понижает расширение воды при замерзании, т.е. даже при полном промерзании отопительной системы с таким теплоносителем, повреждений ее конструкционных элементов не будет.
Для достижения определенных пороговых значений стойкости водного раствора этилового спирта к низким температурам, необходимо достичь следующего его содержания в растворе с водой: 20,3% — замерзание при минус 10,6°С; 33,8% — замерзание при минус 23,6°С; 39% — замерзание при минус 28,7°С; 46,3% — замерзание при минус 33,9°С.
Особенно удобным будет использование теплоносителя, представляющего собой водный раствор этилового спирта, в закрытых отопительных системах.
При подготовке водно-спиртового теплоносителя пропорции содержания в воде спирта рассчитываются следующим образом — литр 96% спирта содержит 960 мл безводного спирта, соответственно, чтобы получить 33% раствор, нужно разделить 96 на 33 и получаем необходимый объем воды, равный 2,9 л. Т.е. если ввести в литр 96% спирта ровно 2,9 литра воды, то содержание спирта в полученном растворе составит точно 33% — теплоноситель, незамерзающий до примерно -22,5°С, готов.
Smile
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея хороша. При стоимости теплого дома 65 руб л. Спирт бутанол есть по 59руб л. Если мешать 50на50, спирт получится 29,5 руб л. Экономия очевидна. Одно беспокоит. Ведь когда нибудь котел может прогореть (треснуть). Что будет? Антифриз не горит. Спирт горит.
Федул
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ivan20051 писал(а):
А здесь топят котел на МАКСИМАЛЬНОЙ мощности, с МАКСИМАЛЬНЫМ КПД.,таким образом разогревают теплоноситель в ТА.Затем он циркулируя по батареям отдает тепло.Единственно мощность котла.,размеры ТА.,должны соответсвовать теплопотерям помещения.
А если рассмотреть как альтернативу пеллетный котел? Ну то что он адаптирован к самому дешёвому топливу, пожалуй только с газом ему не сравниться, что можно хорошего и не очень про такой котёл рассказать?
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пеллетные - котлы длительного (непрерывного) горения.
Котлы ТТ, типа КЧМ, сблокированные с ТАками - периодической (один раз в 5-8 суток) топки.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полазийте по ФорумХайсу, там много про пелетные котлы. Из лично увиденного: Котел на 20Квт без ТА, модель не знаю, с горелкой принудительной подачи пелет снизу в чашку, Дом 190 квм, до минус 10* - 25-30кг в сутки. при -37* - шесть мешков по 25 кг. Котел что то 120000руб. Работает второй год. На малых мошьностях есть проблемы с конденсатом (при нормально утепленной трубе), не сильно но есть. На мощьностях от середины и выше, без проблем. Температуру держит стабильно. Один раз глючила электроника, сломался шнек.
Лично мне не понравилась горелка по конструктиву.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пелетные котлы - премия трубочистам Very Happy
В европах они их очень "уважают" Sad - без работы не останутся Cool
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя на малых мощьностях конденсат есть, но в конце лета, специально смотрели трубу (утепленый сендвич метров 8), чистая. Черная по стенкам, но не заросшая вообще. К стати, также смотрели трубу на Бутакове професоре (из печки сразу вверх сендвич метров5) 3 года, чистая зараза. А вот у Бутакова студента, наростает и раз в год, путем ударных вибраци по трубе, ссыпают из трубы полведра-ведро всякой дряни. Но там трубы метров 7, может просто много на студент. Я так понимаю, что при эфективной топке труба очищается, а потом не успевает зарости.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2015, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил я поставить все таки заводской котел Каракан-18, судя по потрохам очень простая и эффективная конструкция, да и плита есть.
Думаю мои 70м2 он легко потянет даже при длине основной магистрали двух трубной системы отопления под 50 метров без насоса....
В живу пока не видел, не трогал только фото и видео, но похоже сделано не плохо, не ясно только с автоматической регулировкой тяги, что они подразумевают что я буду ручку сам крутить,а она за цепь поддувало открывать или она сама крутится за счет чего то...
http://sten.ru/catalog/karakan/
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  219.08 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
