nikyur
Регион: Волоколамск
Вт 7 Октябрь 2014, 00:01
Уважаемые Печных дел Мастера,
Прошу совета в выборе печки для дачи. Дом 6х7 в два этажа из проф.бруса 200 мм. Первый этаж - типа однообъёмной студии. Фундамент печи - кубик W1400xL1000xH800 примерно в середине на перекрестье ленточного. На втором этаже две симметричные спальни и небольшой холл. Оценка теплопотерь при температуре -10С ~ 6-7 кВт (более сильные морозы пока не рассматриваем, но запас конечно не помешает).
Основные пожелания к печке:
- не бояться эпизодических, нерегулярных топок в холодное время;
- неприхотлива и безопасна для истопника-непрофессионала;
- теплообменник для ГВС на масштаб до 100 л/сутки;
- минимум золы, гари вокруг и чисток;
- хотя бы минимальные возможности готовки (типа ХК) и сушки;
- приятный вид, большая стеклянная дверца, типа этой на фото:
- примерная оценка стоимости была бы также полезна;
Спасибо
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Вт 7 Октябрь 2014, 00:28
Для оценки стоимости обратитесь к тому, кто делал эту печь.
Vova-U
Вт 7 Октябрь 2014, 15:05
Для эпизодических наездов зимой кирпичная печь не годится
Вам комбайн нужен: чугунная топка со стеклом, поставленная в кирпичный кожух в котором сделана своя топка и отопительные каналы.
По приезду запаляете чугунку, она даёт залповое тепло и потихоньку отогревает кирпичный массив, и только потом, на ночь начинаете топить печь.
А если кочегарить кирпичную зимой -- она скоро развалится, а тепла всё равно даст, только через 4-5 часов
смирнов иван
Вт 7 Октябрь 2014, 16:58
Или, как вариант , симбиоз буржуйки и кирпичной печи .Буржуйка быстро разогреет помещение, а там потихоньку подтянется кирпичная печь . Оринтирвочная стоимость- в личку
nikyur
Регион: Волоколамск
Ср 8 Октябрь 2014, 10:27
| Vova-U писал(а): |
А если кочегарить кирпичную зимой -- она скоро развалится, а тепла всё равно даст, только через 4-5 часов |
Спасибо за прямой ответ. А что представляет собой этот кирпичный кожух ? Насколько он проще или сложней обычной печки?
nikyur
Регион: Волоколамск
Ср 8 Октябрь 2014, 10:30
| смирнов иван писал(а): |
| Или, как вариант , симбиоз буржуйки и кирпичной печи .Буржуйка быстро разогреет помещение, а там потихоньку подтянется кирпичная печь . Оринтирвочная стоимость- в личку |
т.е симбиоз в смысле "сумма" двух печей. В этом случае, какая кирпичная печь
лучше под наши предпочтения?
Ср 8 Октябрь 2014, 12:15
В основном печи и делаются для дач, если Вы хотя бы постоянно создадите +5 температуру в доме в зимнее время то для печи это не страшно. Но то что печь согреется не сразу это да она даст тепло в любом случае через часа 3. Ну или вариант поставить типа камина калориферного и подключить его к тепловому щитку зависит от того какую площадь нужно согреть. А цена будет зависеть от того каким материалом печь укладывать дорого кирпича или дешевле Лода к примеру 50 руб Витебский 20, смеси и аксессуары плюс минус ну и работа печника.
Vova-U
Ср 8 Октябрь 2014, 18:57
| nikyur писал(а): |
| Спасибо за прямой ответ. А что представляет собой этот кирпичный кожух ? Насколько он проще или сложней обычной печки? |
На печных сайтах полно картинок всяческих топок в виде псевдокамина
На этом мало, тут чисто-кирпичники, а на forumhouse.ru -- как собак нерезаных, им даже печник Миша-Миша разжовывает: как делать кирпичную обкладку
А что делать? там только убогие продаваны железа...
| Цитата: |
| Докатились, уже кирпичники показывают как людям буржуйки ставить( |
| Цитата: |
| Миха, это называется прогресс... |
http://www.forumhouse.ru/threads/175884/#post-4661650
Топка д.б. в объёме печи, конвективные каналы в комнату снизу-сверху (вход-выход)
Т.е греть и комнату и печь.
А выхлоп топки опять же должен идти по внутренним дымовым каналам кирпичной печи, желательно ближе к топке, чтоб все каналы тоже прогреть.
Железяка несравненна в одном, и заткнёт за пояс любую кирпичную печь -- стартовое тепло, мощность нагрева, неубиваемость с мороза
Вот этим и нужно воспользоваться по полной.
Тлеющие режимы железяки вам тут не нужны, грубая мощность
смирнов иван
Ср 8 Октябрь 2014, 20:52
| nikyur писал(а): |
лучше под наши предпочтения? |
Самый простой вариант , он же самый практичный , - несложная печь с плитой в трубу которой через рассечку заводится труба буржуйки . Для дачи - самое то . Размер зависит от отапливаемой площади , такие печки значительно дешевле того , о чем Вы спрашивали . Если же интересен вариант с хлебной камерой , как Вы показали , да еще в lode ....... Тогда , конечно , будет недешево .Уж извиняйте . Буржуйка же может быть любой . Какая понравится.
Vova-U
Ср 8 Октябрь 2014, 22:42
nikyur
Регион: Волоколамск
Чт 9 Октябрь 2014, 23:12
| Vova-U писал(а): |
Чугунная топка ведь нормально предназначена для установки во что-то типа каминного обрамления без существенных оборотов и т.п. Будет ли она штатно работать , т.е выдавать свои мощность и кпд.. при затруднённой каналами окружающей печи тяге ?
| Vova-U писал(а): |
Лучше бы конечно поочереди: сперва нагреть комнату, а потом уж как-то "переключить" поток на нагрев теплоёмкого массива печи... Такого не бывает ?
Чт 9 Октябрь 2014, 23:26
Можно и так камин калориферный пока греет кирпич, нагревает комнату и к этому времени уже нагреваются кирпичи в итоге и тепловой щиток нагрет и камином быстро нагрели помещение. Вот как на картинке.
Vova-U
Пт 10 Октябрь 2014, 08:57
| nikyur писал(а): |
| Чугунная топка ведь нормально предназначена для установки во что-то типа каминного обрамления без существенных оборотов и т.п. Будет ли она штатно работать , т.е выдавать свои мощность и кпд.. при затруднённой каналами окружающей печи тяге ? |
Так именно это и имется в виду, топка омывается воздухом, просто её и так рекомендуют огораживать, чтобы не обжечься, я нишь говорю, что этим ограждением должна выступать кирпичная печь. А простейший вариант -- на фото предыдущего сообщения. Там за чугункой (которая не есть чистая топка, а уже немного прикрытая снаружи панелями, чтобы не обжечься), по всей видимости, двух-калпаковый щиток и в нихний колпак и заходит выхлоп железки, тем самым греет щиток преимущественно нижнего прорева... всё как по писанному, и кажется, даже видна Задвижка Летнего Хода по центру щитка
| Цитата: |
| Лучше бы конечно поочереди: сперва нагреть комнату, а потом уж как-то "переключить" поток на нагрев теплоёмкого массива печи... Такого не бывает ? |
Снаружи она греет комнату и ограждение, а её выхлоп греет печь изнутри.
Рзогретая до 300 (ато и 600) градусов железная поверхность в 2 метра квадратных -- имеет очень большую нагревательную способность.
А в двух метрах от стеклянной дверки -- жить нельзя.
Хватит всем.
Просто если пользовать одну железку -- возле неё быстро наступает "ташкент" а потом она быстро стынет.
Я и предлагаю использовать её достоинства и избавиться от её недостатков.
Собственно - я не оригинален, это не открытие -- это известное решение
смирнов иван
Пт 10 Октябрь 2014, 09:59
По сути, мы предлагаем одно и тоже . Сочетание буржуйки и теплоемкой печи для донного случая оптимально . Вариантов решения опять же 3 :
Каминная топка - калорифер . Остывает достаточно быстро .
Небольшой щиток к которому подключена буржуйка . Буржуйка топится , щиток аккумулирует тепло за счет выхлопа буржуйки .
Полноценная теплоемкая печь и подключенная к ее дымоходу буржуйка .
Буржуйка даст , как и в прочих случаях, залповое тепло , печь тем временем прогреется и будет поддерживать оное , что хорошо , если приезжаешь на два дня и более.
А конкретная реализация - это уж как понравится .
nikyur
Регион: Волоколамск
Вс 12 Октябрь 2014, 22:03
А конкретная реализация - это уж как понравится . |
Теперь ситуация для меня прояснилась - спасибо всем за ликбез.
Действительно самый разумный вариант - симбиоз. Либо вариант типа буржуйки с выходом излишков в отоп.щиток, либо хорошая чугунная топка в теплоёмком обрамлении, что вероятно подороже, но и явно посимпатичнее.
Если есть конкретные коммерческие предложения - прошу в личку. Параметры дома и т.п. приведены в начале ветки.
Пн 13 Октябрь 2014, 00:00
Если Вас на два этажа то такого плана отопления будет не хватать скорее всего вам все же нужна печь на первом этаже а на втором калорифер который мы и предлагали. Остальное написал в личке.
