Павел
Регион: Петербург.
Пт 1 Август 2008, 09:03
Вот Игорь! Загрузил головную боль. У меня на чердаке, не то что боров-хряк и не чищен не весть сколько. Я ж к нему теперь буду бояться подойти, а хламу вокруг...... Сказал А-говори Б, где и как его чистить- эту свинью. Это он с виду маленький, а так куча кирпича на чердаке. Бутылки не мои
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
111.03 КБ |
2175 раз(а) |
Пт 1 Август 2008, 09:32
Разбираете верх и чистите. Потом закладываете.
Павел
Регион: Петербург.
Пт 1 Август 2008, 09:39
Прямо кирпичи разбирать.
Пт 1 Август 2008, 09:47
Берёте молоток кирочку и разбираете верх свинюхи, тем самым осуществите доступ к внутренним полостям. И в печь посмотрите и в трубу.
Павел
Регион: Петербург.
Пт 1 Август 2008, 09:59
Притом надо иметь запас кирпичей и глины, что б после замазать. Никогда о таком не слышал. Что-то меня сомнение гложет. Каво ж там прочистку не делают и ,как часто надо разбирать свинку.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 1 Август 2008, 11:54
Обычно в борове на чердаке ставят (чаще на его боках) на глиняно-песчаном растворе закладные кирпичи для прочистки. На снимке этих кирпичей не видно. Желательно в дымоходе прочистить ершом сажу, а затем аккуратно снять несколько кирпичей на этом борове (на его перекрыше), прочистить сажу в нём и в канале, который ведёт к печи. Затем на борове эти снятые кирпичи нужно поставить на своё прежнее место на глиняно-песчаном растворе. Топить печь можно после высыхания раствора.
Мне приходилось видеть металлический неутеплённый дымоход из нержавейки диаметром 200 мм и толщиной стенки около 0,7 мм, который был поставлен на каминную чугунную кассету. Кассета ещё не была снаружи чем-нибудь обложена. В эту кассету всю осень, зиму и весну интенсивно бросали сосновые дрова, всякий хлам и мусор (старые гнилые доски с краской…), что в результате привело к очень сильному отложению сажи на металлическом дымоходе. В один прекрасный день сажа внутри дымохода вспыхнула, что вызвало резкое возрастание температуры и очень сильный рёв в трубе. От резкого перегрева цвет металла на наружной поверхности трубы стал коричнево-чёрным с фиолетовыми разводами. Дымоход прямой, его диаметр по всей высоте 200 мм, высота около 9 м. Дверца каминной топки в момент возгорания сажи была открыта, а то бы от взрыва могло треснуть большое стекло. Кассета была единственным источником тепла для обогрева дачного дома, в котором жили и зимой.
Хлам на чердаке всё же лучше убрать. У пожарников от такого скопления горючих материалов инфаркт будет. ;-)
Свинку для прочистки разбирать желательно 2 раза в год: весной и осенью. О количестве сажи можно судить по наростам внутри дымовой трубы, если заглянуть в неё с крыши.
Да, вот ещё что: асбестоцементную трубу рекомендую обернуть утеплителем из рулонного стекловолокна Isover или URSA толщиной 50 мм, чтобы слой утеплителя на трубе был 150 мм (обернуть 3 раза). Поверх трубы оборачивается строительный мешок из пластиковых плетёных волокон (он белого цвета), а снаружи этот мешок прихватывается 2 или 3 раза по окружности медной или тонкой стальной вязальной проволокой. Утеплитель при намотке на трубу сильно не натягивать, чтобы он не уплотнялся, но, всё же, прочно держался на трубе. Если труба на чердаке сильно высокая (2,5 м и больше), тогда нужно сделать вертикальную поддержку поясов утеплителя, для чего к верхнему концу стропил, расположенных у дымохода, крепится 3-4 проволоки, они опускаются вниз и к ним делается крепление проволочных колец, которыми обмотали утеплитель и строительный мешок. Мешок перед намоткой нужно разрезать сбоку, а также в нижней его части необходимо убрать нитки, которые зашивают рукав, из которого сделан мешок.
Таким же способом желательно утеплить и сам боров на чердаке.
А вообще-то асбестоцементную трубу очень желательно заменить на металлическую (утеплённый сэндвич из нержавейки).
Не экономьте на Вашей безопасности!
(страшилка)
Камин и пожар
Из личного опыта.
Дело было в эту субботу, поэтому впечатления очень яркие.
Сидим вечером в своём старом доме возле горящего камина, попиваем винцо. Вдруг ВЗРЫВ !!! Как будто рядом с домом гранату подорвали. Выскакиваем на улицу и видим картину:
Из трубы нашего камина с гулом и треском вырывается сноп искр! Тут вдруг опять взрыв, свист осколков, и из трубы уже не сноп, а фонтан огня, дыма и искр!!! После этого, одиночные взрывы превращаются в беглый огонь артиллерийского дивизиона. Причём, каждый выстрел сопровождается соответствующим фейерверком из трубы и градом осколков, разлетающихся в радиусе двадцати метров!
Оказалось, что загорелась сажа в трубе камина. Камин довольно активно эксплуатировался на протяжении четырёх лет. За всё время трубу, разумеется, никто не чистил. Труба 20 см, асбоцементная, ничем не обложена, идёт снаружи дома на расстоянии 30-40 см от деревяной стены. Температура горения сажи сумашедшая. А асбоцементные трубы имеют слоистую структуру, как слоёное тесто. Когда сажа загорелась, труба внутри раскалилась и наружные слои начали с треском отлетать. Засчёт акустики грохот был сумасшедший! А детонация провоцировала синхронный выброс огня, искр и дыма. Вообщем полное впечатление, что мы из каминной трубы стреляем по американскому спутнику.
Утром оглядели "поле боя". Всю трубу как будто погрыз Гадзилла. А участок (и часть соседнего) засыпан осколками трубы, некоторые размером с тарелку.
Выводы, которые сделал для себя:
1. Позитивный - Труба этот "суперэкстрим" выдержала!
2., 3., 4., ... и т.д. сами знаете. |
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Пт 1 Август 2008, 22:32), всего редактировалось 1 раз |
Павел
Регион: Петербург.
Пт 1 Август 2008, 15:42
За что ж мне такие страсти рассказывать. Теперь придется в холоде сидеть. Труба наружным Д-300мм. Может в неё вставку сделать.
IgorUA
Пт 1 Август 2008, 22:27
Гильза из нержавейки диаметром 200 мм (можно и меньше) снимет все проблемы с асбестоцементной трубой. Хотя проще эту трубу вообще демонтировать, чтобы она перекрытие чердака не нагружала, но в этом случае вместо неё придётся применить более дорогой (зато более надёжный) сэндвич из нержавейки.
Из Украины
Денис Викторович
Регион: Ростов-на-Дону
Пн 9 Ноябрь 2009, 16:44
У нас в деревне (типа дача) бабка-соседка делала перекрышку боровоа из черепицы. Её довольно просто снимать для чистки, но всё же она получается слишком тонкой.
IgorUA
Пн 9 Ноябрь 2009, 22:28
Можно самостоятельно сформировать плиту из шамотной глины или мертеля шамотного МШ-28 (с добавкой дроблёной шамотной крошки с фракцией 0-5 мм или без неё), высушить её и обжеть при температуре 1350°С в электрической муфельной или газовой печи для обжига керамики (ищите художников-керамистов со своей печью). Толщина плиты 40-60 мм, длина 380 или 500 мм, ширина 250 мм. Этими плитами перекрывается верх борова на глиняно-песчаном растворе. Поверх него укладывается на глиняно-песчаном растворе ряд керамических полнотелых кирпичей или делается обмазка глиняно-песчаным раствором толщиной 30-50 мм, а затем укладывается слой базальтовой ваты толщиной 50 (лучше 100) мм.
Такую прекрышу достаточно легко разобрать, нужно только аккуратно это делать.
Шифер или плоские асбестоцементные плиты (листы) лучше не использовать из-за их ненадёжности.
Из Украины
airport
Регион: Самара
Чт 28 Август 2014, 17:40
[quote="Чуриков Александр"]Разбираете верх и чистите. Потом закладываете.[/quote]
Легко сказать, если ты с этим никогда не сталкивался это проблема я пытался в деревне это сделать ничего не вышло нашли печника и он все сделал.
Пн 13 Октябрь 2014, 09:18
Сажу можно выжигать да опасное дело осторожен будь-там темпратура хорошая будет.
