 Русская теплушка И.Кузнецова - транзит отопительная печь Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июль 2006, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская теплушка И.Кузнецова с камином на транзитном дымоходе, второй этаж отопительная печь с самостоятельной топкой.
вид с первого этажа на межэтажный проход
 Размер файла:  127.5 КБ
 Просмотров:  1629 раз(а)
печь первого этажа, вид со стороны камина
 Размер файла:  116.98 КБ
 Просмотров:  1625 раз(а)
печь второго этажа
 Размер файла:  99.07 КБ
 Просмотров:  1732 раз(а)
Марина
Регион: САнкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Пт 9 Март 2007, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Евгений! На этом фото (межэтажный проход) видно, что балка проходит внутри конструкции печи. Приблизительно так как у меня, о чем я сегодня написала. Значит, такая конструкция допустима? Question
СообщениеДобавлено: Пт 9 Март 2007, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
все зависит от того, где проходит огневой канал и как он выполнен
в данном варианте - канал прохода усилен нержавеющей вставкой с базальтовым утеплителем и от балки проходит на расстояние 50 см.
Балка расположена от перекрытия печи на 50 см, внешне сделан просто кожух-опора декоративный (кладка в реж 1 см вертикально).
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2008, 01:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, в фото печи второго этажа, стекляная дверца в топке, если не сложно Вы не могли бы подсказать ее название и где можно такую приобрести
