Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 10 Октябрь 2014, 09:25
Павел, добрый день! Примите мои соболезнования .
Сам попал на такого заказчика и на такие условия работы, когда все быстрее, все вперед, по месту работы прыгают электрики и гипсокартонщики, короче полный бардак! Самое обидно было потом, когда после сдачи печи как-то все работники пропали и до открытия трапезной и начала использования печи прошло 3 месяца.
В храм в трапезную настоятель заказал русскую печь, с встроенным водогрейным котлом, с возможностью топить ее 12 часов непрерывно (что людям красиво на огонь смотреть). Система отопления на принудительной циркуляции, электричество периодически отключают, дневального на задвижку поставить не могут. По поводу фундамента сказал не переживайте залита плита 40 см. Да еще страпила на крыше двутавр метал, расстояние между балками 63 см.
Хотел отказаться, но т.к. всегда мечтал построить русскую печь (экзотика для Краснодара), то после того как уговорил настоятеля отказаться от функции отопления, все таки взял заказ. Попросил пригласить пожарника и с ним согласовал конструкцию трубы, т.к. нормальная кирпичная не помещалась.
Перед началом кладки решил проверить толщину плиты, оказалось всего 18 см.
После долгого чесания репы, предложил настоятелю построить псевдо-русскую печь, т.к. надо максимально облегчить конструкцию, с конвекционными каналами (чего теплу-добру пропадать, хоть немного но все таки). Залили армопояс поверху печи и привязали к капитальной стене.
Вот что вышло на фото у меня и моего напарника Игоря.
На наружную арку нашел 20 старых дореволюционных кирпичей, точить замучались, но получилось красиво.
А Ваша ЛУЧШАЯ печь еще впереди, хотя на мой взгляд печь которую Вы построили в бывшем монастырском подвале превзойти будет тяжело
Здоровья и удачи Вам.
С уважением,
Дмитрий, Краснодар
313.49 КБ |
930 раз(а) |
298.98 КБ |
799 раз(а) |
368.62 КБ |
831 раз(а) |
423.2 КБ |
946 раз(а) |
440.66 КБ |
951 раз(а) |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 10 Октябрь 2014, 15:06
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 10 Октябрь 2014, 15:22
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 10 Октябрь 2014, 16:17
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 10 Октябрь 2014, 16:24
Краснодар до соболезнования ещё рано,но всё может случится,это я понимаю что облицовка могла быть и лучше, по не зависимых от меня исполнителя,а от материала(керамики).
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 10 Октябрь 2014, 16:38
Краснодар, плохо когда навязывают построить то что вместе работать не будет или приведёт к разрушению,-было и у меня такое допустим в банную печь вставили емкость для нагрева воды я изначально был против,но когда эта ёмкость при нагреве воды ходила ходуном и разрушала кладку заказчик забыл мои доводы что не надо так строить,естественно исполнитель виноват.Но это было давно 17 лет тому назад.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 10 Октябрь 2014, 17:30
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 10 Октябрь 2014, 17:56
Павел!Оригинально,высмотрел весы старые(3шт.тоже есть)куда нибудь приспособлю.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 11 Октябрь 2014, 10:32
У меня много всего старого было,раздавал клиентам,дверки печные,утюги.В старой части города живу особняки сносили- чего там только не было,сундуки с кованной обтяжкой,я из одного замок вынул он с мелодией когда открываешь музыка звучит. С одной печи снял изразцы,лежали во дворе 3 года потом на мусорку перетаскал,сейчас бы я их куда нибудь приспособил.Весы старые кованные,для интерьера рядом с хлебной печью смотрятся отлично,да они в рабочем состояние.
Евгений Sid
Сб 11 Октябрь 2014, 22:37
Павел скажите пожалуйста, для русских печей разного размера (мощности) откуда берутся размеры горнила русской печи, газового порога, сечения трубы и других основных элементов? На основании расчетов (оценок) в этом я сомневаюсь- очень сложно) или на основании увиденного ранее (например, при разборе старых печей) или интуиции (опыта) мастера? Т.е. исходя из чего вы определяете эти размеры при получении задачи на кладку печи.
Еще хотел спросить про отдельный дымоход от горнушки. Он обязателен или это только в данной проекте печи заложен? Заранее благодарен.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 12 Октябрь 2014, 17:18
Сечение дымового канала ,зависит от свода,горнила,порог из горнила делаю 160мм-180мм,от загнётки делаю дымоход попадающий в трубу после задвижки хлебной печи.
Евгений Sid
Вс 12 Октябрь 2014, 20:51
Павел, спасибо. Про дымоход от загнетки (я назвал горнушка) все понял. По части выбора размеров остальных элементов не очень. В целом ясно что они выбираются мастером на основе своего опыта. Если нетрудно и есть время поясните пожалуйста. С Уважением к Вам.
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 17 Октябрь 2014, 10:45
Павел добрый день! Глядя на сводчатые потолки я даже подумать не мог что это новодел! Не думал что в наше время кто-то способен решиться на такое и что есть мастера которые могут это сложить! А печь без комментариев
Здоровья и успехов!
Дмитрий, Краснодар
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вт 21 Октябрь 2014, 20:16
Пт 31 Октябрь 2014, 16:37
Красивый изразец, наверное остальные подвезли? Весь в работе небось ,ведь еще туба впереди самая трудоемкая работа.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 31 Октябрь 2014, 20:38
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 2 Ноябрь 2014, 20:37
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 2 Ноябрь 2014, 20:47
Пн 3 Ноябрь 2014, 17:00
Павел не переживай все очень классно получается, качественная работа всегда требует затраты по времени.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пн 3 Ноябрь 2014, 20:35
